Dimensionierung Schlafzimmer mit Kleinkindern
EasyKWL
Zeit: 09.12.2024 14:54:35
3785667
ich habe verstanden, dass man mit 20 m³/h pro Person rechnet - sprich im Elternschlafzimmer normalerweise 40 m³/h.
Nun ist es so, dass wir zwei Töchter haben (1 und 4 Jahre).
Die Kleine schläft jeden Abend bei uns im Bett und die Große kommt zumindest momentan nachts immer zu uns ins Bett.
Nun frage ich mich, was das für die optimale Dimensionierung unseres Schlafzimmers bedeutet.
Macht es Sinn die Zuluft mit mehr als 40 m³/h zu bemessen?
Wenn ja, wie viel würdet ihr empfehlen?
Die Kinder werden natürlich älter und in ein paar Jahren werden wir nur noch zu zweit im Schlafzimmer sein, so dass zu viel Zuluftstrom vermutlich auch wenig Sinn macht.
Momentan mit den 40 m³/h steigt der CO2-PPM-Wert nachts jedoch immer über 1000 - Richtung 1300.
Ist es daher sinnvoller den Volumenstrom im Schlafzimmer zu erhöhen?
Unsere Anlage wird ohnehin nochmal neu eingemessen daher würde die Möglichkeit noch bestehen.
LG
leitwolf
Zeit: 09.12.2024 16:13:56
3785711
Es kommt erstens darauf an, ob es akustisch möglich ist, den Volumenstrom auf 50 bis 60 zu erhöhen und zweitens ob die Überströmung der Tür diesen Volumenstrom zulässt.
Falls es euch nicht stört, könnt ihr die Tür auch etwas öffnen. Das wäre die einfach anzuwendende Alternative.
EasyKWL
Zeit: 10.12.2024 10:47:11
3786086
Wir haben im Schlafzimmer ein Ventil mit 2 Flexpipes mit jeweils 63 mm Innendurchmesser.
Ich denke 50 m³/h wäre daher wohl akustisch unproblematisch.
Die Tür könnten wir theoretisch auch durch einen Fitischiring um 2,5 mm höher legen.
Momentan haben wir bei einer Türbreite von 86 cm eine Überströmöffnung von ca. 7 mm.
Aber wenn das einfache Öffnen der Tür das Problem schon löst wäre das natürlich am Einfachsten.
Denn wenn ich die Zuluft im Schlafzimmer erhöhe muss ich auch wieder irgendwo die Abluft erhöhen.
Wir haben ein ähnliches Problem nämlich auch im Gästezimmer.
Dort ist die Zuluft auf 20 m³/h eingestellt.
1 - 2 Mal im Monat übernachten dort jedoch ebenfalls 1 - 2 Personen.
Das ließe sich dann auch einfach damit lösen, die Zimmertür halb offen zu lassen?
Wenn ich dort die Tür über einen Fitischiring höher lege würde sich die Zuluft im Raum auch schon etwas erhöhen oder?
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
