| | | | Zeit:
03.12.2024 08:37:45 |
Zitat von Steichris  Zitat von petbeiHT  [...] Ich meine wenn man LANGE + und - drückt - kommt man in ein Service Menue bei dem man alle Bauteile (Schnecke/ Rost/Gebläse/ Luftklappe etc) einzeln an/aus machen kann zB den Rost auf oder zu fahren kann - ABER alle Angeben ohne Gewähr und auf eigenes Risiko und bitte extrem Obacht[...] Hallo Steichris, vielen Dank für deine Antwort! Der Relaistest hat mir fürs erst schon geholfen. Aber hast du auch das Passwort um in die Expertenebene zu kommen. Habe die Gerätesoftware 0_63 und die Displaysoftware 17. Vielen Dank!
10.12.2024 10:51:04 |
habe immer wieder das Problem beim Vario Aqua dass die Zellradschleuse zu ist und blockiert und somit der Scherstift (welcher eigentlich keiner ist sondern eine einfache M6 Messingschraube) abreisst. Dann wie bekannt mach ich das Vollwaschprogramm, also Pellets alle raus, Schnecke reinigen und von Pellets befreien, Zellradschleuse reinigen usw, dann alles wieder zusammenbauen. Das ganze hatte ich vor 3 Tagen erst, jetzt ist wieder der Scherstift abgerissen, müsste also wieder alles ausbauen. Kennt jemand vllt das Grundproblem daran? Es macht wenig Sinn immer wieder alle paar Tage oder manchmal Wochen alles auseinander zu bauen. Es ist auch mittlerweile die 3 Zellradschleuse die ich getauscht hab. Motor, Lagerbolzen, Zahnräder, Schnecke, alles habe ich bereits gegen neu ausgetauscht. Woran kann es nun liegen dass sie sich immer wieder zusetzt? Danke schonmal!
12.12.2024 06:20:23 |
Zitat von MKai85  Hallo zusammen,
habe immer wieder das Problem beim Vario Aqua dass die Zellradschleuse zu ist und blockiert und somit der Scherstift (welcher eigentlich keiner ist sondern eine einfache M6 Messingschraube) abreisst. Dann wie bekannt mach ich das Vollwaschprogramm, also Pellets alle[...] Hallo, kannst du mal beschreiben wie du die Versorgung der Zuluft gelöst hast?
12.12.2024 20:26:48 |
Hallo, sorry aber was meinst du mit Zuluft? Das Gebläse läuft in der Spitze auf 2600 und die Zuluft zeigt im Betrieb so um die 350-450. Hab gestern alles wieder gereinigt vom festgebackenen in Schnecke und Schleuse (von oben freigestochen) und nun 24h später ist Scherstift und Kette wieder gerissen. Ich vermute einfach der wird zu heiss und der anfallende Staub setzt sich direkt fest. Bin ansonsten jetzt auch ratlos was ich noch machen kann. Der Ofen gehört eher auf den Schrottplatz..
16.12.2024 07:37:22 |
Zitat von MKai85  Hallo, sorry aber was meinst du mit Zuluft? Das Gebläse läuft in der Spitze auf 2600 und die Zuluft zeigt im Betrieb so um die 350-450. Hab gestern alles wieder gereinigt vom festgebackenen in Schnecke und Schleuse (von oben freigestochen) und nun 24h später ist Scherstift und[...] Ich meine damit wie der Kessel die Verbrennungsluft bekommt. Nimmt er diese aus dem Raum oder hast du ein Rohr angeschlossen dass ins freie führt?
24.01.2025 13:20:03 |
Hi alle zusammen, fehlerlos über die Jahre (12 Jahre stolzer Besitzer des VA, ohne bisherige nennenswerte Fehlermeldungen), hat er im letzten Jahr angefangen zu spinnen. Erst sind die Sensorwerte gedriftet, dann schließlich letzte Woche Totalausfall mit Reset 17. Dachte (hoffte) es wären die Elkos auf der Platine, und die erzeugten Spannungslevel (z.B. 5V für den Atmel Prozessor) stimmen nicht mehr. Austausch hat aber nichts gebracht. Bin zwischenzeitlich in Kontakt mit 2 Händlern, die die Platinen wohl irgendwie noch aus Österreich bekommen. Vage Sache, denn die kosten rund 700€ das Stück, ohne Garantie. Daher meine Frage: Kennt jemand die Firma in AT, die die noch baut? Wer hat wirklich mehr Unterlagen (Schaltplan etc.) zum Ofen? Wie kommt man da dran? FireVision, die wohl aus SHT entstanden sind, geben oder wollen keine Auskunft mehr geben. Haben auch keine der alten Unterlagen mehr, sagen sie... Wäre um jede Hilfe dankbar. Der Ofen selbst, läuft wahrscheinlich noch 20 Jahre (mechanisch), elektrisch, ist die Platine das Zünglein an der Waage, wie es weiter geht... Danke und Gruß Marco
15.02.2025 03:19:27 |
Hallo an alle Vario Aqua Besitzer,Hat jemand zufällig ein Bild Von der STB Sicherung ? Weis leider nicht mehr wie es zusammen gesteckt gehört! Habe noch ein Problem beim Pellets betrieb.Sobalt ich beim betrieb die Türe aufmache,förtert er keine Pellets nicht mehr?Und er Startet in ca 15min Neu?
09.03.2025 21:07:19 |
mein Vario Aqua zündet die Pellets nicht mehr. Hab das Keramik Zündelement ausgebaut und sauber gemacht, ohne Besserung. Spannung am Stecker gemessen=230V. Ist da in der Regel nur das Keramikröhrchen defekt, das vorne eingesteckt wird? Hat da jemand eine Quelle oder bei Hertl bestellen?
Danke
13.03.2025 21:00:16 |
Zitat von Chris1985  Hallo an alle Vario Aqua Besitzer,Hat jemand zufällig ein Bild Von der STB Sicherung ? Weis leider nicht mehr wie es zusammen gesteckt gehört! Habe noch ein Problem beim Pellets betrieb.Sobalt ich beim betrieb die Türe aufmache,förtert er keine Pellets nicht mehr?Und er Startet in ca[...] Hallo Chris, Der STB ist doch nur ein Kontakt, der wenn alles in Ordnung ist, geschlossen ist. Kannst Du also durchpiepsen. Müßte selbst ein Foto machen. Wegen Tür offen. Das ist ja normal, er soll ja nicht weiter frisches Rauchgas produzieren, wenn die Tür aufgeht. Deswegen auch kein Nachfördern der Pellets. Wenn Du die Tür öffnest, dann erwartet er auch Holz. Ansonsten fährt er runter und startet neu. Macht das Sinn?
13.03.2025 21:04:14 |
Zitat von Nepu_1978  Hallo zusammen,
mein Vario Aqua zündet die Pellets nicht mehr. Hab das Keramik Zündelement ausgebaut und sauber gemacht, ohne Besserung. Spannung am Stecker gemessen=230V. Ist da in der Regel nur das Keramikröhrchen defekt, das vorne eingesteckt wird? Hat da[...] Hi Nepu, denke die bauen für alle die passenden Röhrchen. Glaube ich hatte damals selbst bei denen nachgefragt, finde aber nur noch mein pdf von denen: www.rauschert.com . Die sollten aber was passendes haben.
13.03.2025 21:08:53 |
Hey, der Winter ist fast vorbei. Nachdem ich meinen Totalcrash mit der Platine hatte, hat mir in der Tat Herr Erasmus (siehe Threat) geholfen und eine neue Platine geschickt. Mein VA schnurrt wieder wie am ersten Tag. Und ein kleines Geschenk in Form von hilfreichen Unterlagen durfte ich auch bekommen 😉. Sollte jemand mal Fragen haben, versuche ich gerne zu helfen. Grüße und weiter viel Spaß mit Eurem "Monoliten" Marco
02.09.2025 13:14:38 |
habe immer wieder das Problem beim Vario Aqua dass die Zellradschleuse zu ist und blockiert und somit der Scherstift (welcher eigentlich keiner ist sondern eine einfache M6 Messingschraube) abreisst. Dann wie bekannt mach ich das Vollwaschprogramm, also Pellets alle[...] Hallo MKai85, seit 2014 arbeitet bei mir ein SHT VA. Und ich möchte, das er das noch möglichst lange macht ;) Deshalb mache ich zur Zeit, bevor der Winter kommt, einen Check/ Wartung meines Ofens. Heute habe ich, von außen den Bereich Schneckenantriebs und Zellradschleuse "angeschaut". Du hast ja leider öfters Problemen damit gehabt, aber dadurch sicherlich auch viel Erfahrung gesammelt. Mein Ofen hat eigentlich bisher kaum Probleme gemacht, aber vom "Pellettransport" kommen häufig und in regelmäßigen Abständen rumpelige Geräusche. Im Bereich des Scherstifts liegt bei mir ein fettiger Abrieb (Pelletstaub mit Lagerfett?). Ich habe das Gefühl, ich sollte den ganzen Bereich mal öffnen.... Kannst du, oder andere hier im Forum, mir bitte Tipps geben, wie man am Besten die Zellradschleuse demontiert? Also, welchen Schrauben muss man lösen, welche können drin bleiben. Oder gibt es eine Ausbauanleitung/Dokumentation? Vielen Dank Dirk
21.09.2025 11:59:42 |
kann mir jemand in bezug auf die Ofentür eines SHT Vario Aqua helfen und mir den aufbau der Tür bzw welche Scheibe innen und außen ist? Habe sie auseinander gebaut weil sie innen dreckig war und ich eh die Dichtschnur gewechselt habe! Habe aber leider zu wenige Vorher/Nacherbilder gemacht.
Grüße Rainer
27.09.2025 10:12:46 |
Zitat von Rainer Birk  Hallo zusammen,
kann mir jemand in bezug auf die Ofentür eines SHT Vario Aqua helfen und mir den aufbau der Tür bzw welche Scheibe innen und außen ist? Habe sie auseinander gebaut weil sie innen dreckig war und ich eh die Dichtschnur gewechselt habe! Habe aber leider zu[...] Hallo Rainer, ich habe kürzlich die Tür von meinem VA komplett zerlegt und mit neuem Keramikfaserband und Dichtschnur wieder zusammengebaut. Ein paar Bilder habe ich auch gemacht, ich versuche mal die hier hochzuladen. Wenn du dazu noch fragen hast können wir uns ja mal direkt austauschen?!? Gruß Dirk ps: upps, ich muss erstmal lernen wie man hier Bilder hochladen kann....
11.11.2025 20:37:15 |
Moin Kai Versuche mal diese Adresse[: http://erasmus-heizung.de/
quote=MKai85;3663619]Hallo zusammen,wir haben ebenfalls (oder leider) einen Vario Aqua aus 2014. Techniker hier im Raum Kassel kennt sich leider keiner aus sodass man anscheinend sich selbst helfen muss. Ich hab die Fehlermeldung Saugzug prüfen/ Hallsensor prüfen und jetzt dazu Klappe prüfen . Kann jemand sagen[...][/quote]
14.11.2025 14:40:13 |
Hallo zusammen Ich habe seit gestern ein großes Problem. Folgendes ist mir passiert, ich habe den Brennkorbantrieb und das Rost komplett ausgebaut weil etwas defekt war. Gestern wollte ich alles wieder zusammen bauen und die Bilder die ich gemacht habe vom Telefon auf´s Tablet übertragen und da ist mir der Fehler passiert das ich alles gelöscht habe anstatt zu überspielen. Jetzt meine Bitte: könnte mir einer Bilder schicken wie das ganze zusammengebaut aussieht ? Also die Stellung der Zahnräder bei geschlossener und geöffneter Brennkammer. Ich wäre sehr dankbar dafür. Gruß in die Runde Heiko
19.11.2025 13:27:03 |
Hallo, ich besitze nun einen Lohberger Vario Aqua und würde das Passwort für das Techniker Menü benötigen. Kann mir das bitte jemand senden? Beste Grüße
02.12.2025 10:21:21 |
Ein Hallo in die Runde, bin im Forum neu und auch noch eine Frau/Laie habe seit einiger Zeit immer wieder Probleme, da der Eisenring über dem Klapprost leider nicht mehr richtig abschließt(löst sich teilweise vom Schamott ab. Hatte Blitzeinschlag,Ofen war aus aber ein kurzer Blitz und großer Knall und Ring teilweise gebrochen) und somit Luft von allen Seiten bläst. das hat zur Folge, dass Pellettskuchen bleibt und Ofen dadurch nicht mehr zündet. Ofen wird auch sehr heiß und großer Pellettsverbrauch. würde gerne von Streichris erfahren, ob die Auswechslung des Formteils(Eisenring) beim Pellettopf etwas gebracht hat (war Beitrag vom 18.12.2023) und der Ofen wieder richtig läuft. Wäre für Maßeinheiten und vielleicht Hinweis zum Einbau sehr verbunden. Lieben Dank
02.01.2026 06:56:34 |
Hallo an Alle
Da mein Vario Aqua jetzt 11 Jahre alt ist,und ich nie wirklich Probleme damit hatte ! Ausser 1mal scherstift wechseln.
Möchte ich eine General Sarnierung machen
Alle Dichtungen ersetzen Scheibe reinigen kette und kettenrad wechseln
Flammfühler wechseln, da er jetzt öfters probleme macht!! Deshalb die Meldung keine Pellets!! Obwohl er fördert.
Deshalb Frage ich euch,ob jemand Unterlagen oder eine Ersatzteil Liste hat? Und Fotos ?
Und kann mir jemand erklären wie das mit der Zugluft funktioniert,wie geht der kanal zur Brennkammer?Bekomme öfters zu wenig Zugluft beim Pelletsbetrieb!
Welche Dichtungen ich für die Scheibe usw brauche? Wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar!
Wünsche allen noch ein neues gutes Jahr!
10.01.2026 20:26:58 |
wir haben seit 2014 einen SHT Vario Aqua. Bisher ohne größere Probleme. Wir wohnen im Raum Osnabrück, ich bin unsicher, ob wir hier bei Bedarf Service bekommen.
Seit gestern Abend fördert unser Ofen keine Pellets mehr. Den Pelletspeicher haben einmal leergeräumt und sehen, dass sich unten beim Pelleteinzug nichts bewegt. Man hört auch nichts von der Pelletfördertechnik. Der Saugzug läuft aber und beim Versuch zu starten kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung "nicht gezündet". Heute morgen kam auch einmal "Saugzug prüfen".
Unser bisherige Recherche ließ uns ein Auslösen des STB vermuten. Den habe ich eingedrückt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich etwas verändert hat. In der Info am Display steht jetzt "STB AUS". Ist das der Normalzustand oder bedeutet das, dass der STB noch ausgelöst hat. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
@chris1985: dica2025 hatte oben geschrieben, dass er die Tür zerlegt hat, vielleicht kann er dir helfen mit den Dichtungen. Ersatzteilliste finde ich unter https://hertl-ersatzteile.de/wp-content/uploads/2022/02/SHT-Ersatzteillisten-1.pdf . Ist gemischt mit anderen Öfen, aber du kannst mit Strg F nach "Vario" suchen.
12.01.2026 19:07:44 |
Update: Es war der Scherstift. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass man bei ausgelösten STB eine Meldung bekommt.
Vielen an Dank an Chris für seine Unterstützung per PN!
Wenn jemand zufällig einen Servicetechniker in 200km Umkreis von Osnabrück in Norddeutschland kennt, sagt mir gerne Bescheid.
