Edilkamin Nara - Fehlersuche
Thula27
Zeit: 10.12.2024 11:11:38
3786096
Hallo liebe Haustechnik-Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und wollte euch gern mein Pelletsofen-Problem vorstellen, dass ich seit diesem Winter habe. Eventuell hättet ihr eine Lösung für das Problem denn ich bin mit meinem Wissen am Ende.
Zu dem Pelletofen:
Edilkamin Nara, BJ 2019 (siehe Typschild Bilder, Außenluftzufuhr), seit Ende 2019 bei uns im Einsatz, wird als „Wohlfühlkamin“ im Wohnraum betrieben. In den Herbst / Wintermonaten bei kälteren Tagen maximal 2-3 Std. am Tag, auf geringer Flamme. Die Wärme hält sich im neu sanierten Haus somit lange. Pellets werden seit 2019 immer vom gleichen Hersteller bezogen, Qualität A1-Plus.
Reinigung:
Der Pelletofen wird wöchentlich oder nach starker Aschebildung gereinigt (gem. Bedienungsanleitung; Aschekasten, Brennschale und Feuerraum aussaugen/reinigen und Scheibe gereinigt). Jährlich werden auch die Seitenverkleidungen abgenommen, die Teile leicht ausgeblasen (Entfernung von Fusseln/Staubflusen), auf Beschädigungen augenscheinlich überprüft und die Abgasrohre (mit 2x 90° Bögen, ca, 1,5m Rohr) mit einer Reinigungsbürste im Außenbereich gereinigt und ausgeblasen und wieder montiert.
Dies lief seit der Anschaffung alles ohne Probleme, es gab nie Probleme oder Störungen (bis auf 1x wegen Pelletsbehälter leer). Der Ofen „schnurrte“ sozusagen bis zu diesem Winter ohne Probleme durch.
Auch in diesem Herbst (Mitte Oktober) wurde die „erweiterte“ Reinigung von meiner Seite wieder durchgeführt. Nach dieser Reinigung startete ich einen Probelauf. Ab da ging die Misere los:
Der Brennstart verlief reibungslos, Zündung und Flamme normal, jedoch verrußte die Scheibe ziemlich schnell (was es nie tat) und nach einigen Minuten schaltete der Ofen mit dem Fehler H04 – Fehlende Zündung in den Abschaltmodus (Gebläse startet, Feuer brennt ab, Lüftung läuft noch einige Minuten nach). Diesen Vorgang wiederholte ich noch mal mit dem gleichen Problem (es variierte lediglich die Brenndauer um paar Minuten). Nach einer Internetrecherche reinigte ich den Ofen nochmals, erneuerte die Scheibendichtung sowie den Abgasfühler im Abgasgebläse mit originalen Ersatzteilen.
Der neue Probelauf:
Brennstart reibungslos, schnelle Zündung und Flamme normal, nur noch leichte Verrußung der Scheibe. Nach ein paar Minuten kam der gleiche Fehler wieder mit H04. Nach wiederholten Probeläufen kommt mittlerweile auch der Fehler H11 zum Vorschein. Alle Schläuche zum Drucksensor sind frei und weißen keine Mängel auf. Es gibt jedoch auch Brennstarts die ohne Probleme durchlaufen. Dann läuft der Ofen weit über eine Stunde ohne Fehler, nur die Scheibe verrußt auf Dauer doch wieder.
Bevor ich jetzt wieder neue Ersatzteile beziehe und evtl. einen Fehler übersehe wollte ich im Forum bei euch um Hilfe bitten.
Meine Folgegedanken wären eventuell noch: Dichtung Tür erneuern, Drucksensor erneuern?
Ich habe euch Bilder vom Brennraum mit gemacht, damit ihr den schwarzen Ruß-flecken erkennt. Den Ofen habe ich täglich gestartet und dafür nicht gereinigt. Aktuell lief er die letzten zwei Tage ohne Fehler (jedoch Scheibe/Brennraum verschmutzt). Die schwarzen Verrußungen im Brennraum gab es bis dieses Jahr gar nicht.
Weitere Fragen könnt ihr gerne stellen und ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe!
P.S. ich bitte um keine Würdigung wegen der Benutzung eines Pelletsofens, Klimaschutz, CO2 Ausstoß usw. :) ich bin nur auf der Suche nach fachlicher Hilfe :) Danke!
Thula27
Zeit: 10.12.2024 11:15:59
3786101
Sorry, das mit den Bildern hat wohl nicht funktioniert. Hier die Links:
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
