| | | | Zeit:
03.11.2024 12:16:44 |
Zitat von ENTO  Aktuell würde ich das auch wenn sicherlich anders vorgesehen aber so lassen. Was meint ihr Per Ferndiagnose wird man sicher nicht weiterkommen. Daher würde ich es an Deiner Stelle erstmal so lassen und beobachten. Ich würde, da ich die Möglichkeiten selbst hab, die Kugelventile untersuchen, weshalb sie sich nicht frei drehen lassen. Die Pumpe wird wohl ok sein. Aber eben: nur Ferndiagnose!
05.11.2024 12:43:00 |
vielen dank für eure antworten.... ich habe jetzt mal Kontakt mit cosmo (dem Hersteller) aufgenommen. die haben mir einen sehr interessanten Produkt / Ersatzteilkatalog zugesendet, offensichtlich gibts alle teile einzeln.... soweit ja zunächst mal eine gute Info das nachfolgende Bild macht mich nur komplett stutzig und verwirrt mich total. alles auf dem bild scheint verdreht dargestellt bzw. meine Pumpengruppe scheint komplett auf den kopf gestellt montiert zu sein?! das wäre doch soweit ich das gerade greifen kann dann so das die Kugelhähne vertauscht sind und dann natürlich ein vermeintlich offenes Ventil, bedingt der Flussrichtigung geschlossen ist.... ein wunder das da dann überhaupt 0,1m3 durchgingen?! also das die zwei Kugelhähne miteinander vertauscht sind hab ich grad komplett n Denkfehler oder? |
05.11.2024 12:53:49 |
noch ein bild wie gesagt die these wäre jetzt das rückflussverhinderer und Schwerkraftbremse jeweils auf den falschen Seiten sind?! |
05.11.2024 13:31:14 |
und dann gibts wieder Bilder wo der dammkörper andersrum ist also schon crazy ist in dem fall jetzt keine rücklaufanhebung aber trotzdem |
05.11.2024 13:55:05 |
Ich
habe auch schon darüber hin und her gerätselt. Aber Dein PufferRL zeigt ja nach oben (rechts). Von daher sollte das bei Dir passen.
05.11.2024 14:56:22 |
Zitat von PundC  Ich
habe auch schon darüber hin und her gerätselt. Aber Dein PufferRL zeigt ja nach oben (rechts). Von daher sollte das bei Dir passen. ähm nein der RL Puffer ist nicht oben rechts?! |
05.11.2024 15:59:28 |
Verdammt ich dachte ich habe mich richtig an das Bild erinnert;). Ok. Dann Fakten sammeln. RL Ofen oben rechts. Pumpe sitzt auf jeden Fall richtig im RL und pumpt auch richtig. Rückflussverhinderer (wenn iO) öffnet,wenn Pumpe läuft und schließt,wenn Pumpe steht. Mischventil öffnet,wenn VLSoll links oben warm genug ist. Es sollte soweit alles passen von der Einbaulage her. Ich habe diesen Link gefunden Meibes 3 Wege RückflussverhindererAn sich MUSS die Einbausituation stimmen,weil der Flansch für die UWP ja "einmalig" ist.
05.11.2024 16:18:47 |
Zitat von PundC  Verdammt ich dachte ich habe mich richtig an das Bild erinnert;). Ok. Dann Fakten sammeln. RL Ofen oben rechts. Pumpe sitzt auf jeden Fall richtig im RL und pumpt auch richtig. Rückflussverhinderer (wenn iO) öffnet,wenn Pumpe läuft und schließt,wenn Pumpe steht. Mischventil öffnet,wenn[...] ich weiß was du meinst, aber wie gesagt man könnte es ja total umdrehen, also so wie die Zeichnung, also die Thermometer nach unten, die pumpe bleibt an der stelle und den thermostat nach oben. im Zuge dessen dreht sich der obere teil also die Öffnung für den kapillarfühler wandert von rechts nach links und dann sind jeweils plötzlich die anderen Ventile in VL und RL mir fehlt hier halt irgendwie eine Einbauanleitung wie diese Rücklaufanhebung unterschiedlich gebaut werden kann, abhängig der vorhandenen Situation
05.11.2024 17:31:12 |
Hallo, wenn der Pfeil auf der Pumpe nach oben zeigt ist alles korrekt eingebaut dann kann es am Thermostat hängen aber das kannst du prüfen in dem du den Kopf abmontierst und von Hand auf dem Stift drückst dann muss der volle Volumenstrom durch den Ofen gehen. Sonnige Grüße Reiner
05.11.2024 19:22:41 |
Reiner der Thermostat funzt mit 63° (richtig?). Der Rückflussverhinderer "stört" das Gesamtgefüge und funktioniert nur,wenn er auf Mittelstellung des Handrades darüber steht.
Vielleicht wirst Du mit dem Link doch noch zum HB und tauschst das Teil selbst;)
07.11.2024 13:03:58 |
Zitat von PundC  Reiner der Thermostat funzt mit 63° (richtig?). Der Rückflussverhinderer "stört" das Gesamtgefüge und funktioniert nur,wenn er auf Mittelstellung des Handrades darüber steht.
Vielleicht wirst Du mit dem Link doch noch zum HB und tauschst das Teil selbst;) werd ich mir die tage bestimmt mal bestellen und anschauen. ob ich es dann wirklich ausbaue / tausche mal sehen. bedeutet ja Wasser ablassen / Sperrhähne schließen und auch schauen wie sich das mit dem in dem Kreislauf befindlichen MAG verhält
07.11.2024 13:54:51 |
Sperrhähne nach oben hast Du ja. Die grauen Rädchen;). Des Weiteren SOLLTE am MAG ein Kappenventil verbaut sein,welches gegen unbeabsichtigtes Schließen verplombt sein SOLLTE. Plombe also entfernen und schließen. Dann kannst Du Druck ablassen und mit wenig Wasser rechnen. Beim wieder auffüllen dann das Kappenventil als letztes öffnen und wieder sichern.
07.11.2024 15:39:16 |
Zitat von PundC  Sperrhähne nach oben hast Du ja. Die grauen Rädchen;). Des Weiteren SOLLTE am MAG ein Kappenventil verbaut sein,welches gegen unbeabsichtigtes Schließen verplombt sein SOLLTE. Plombe also entfernen und schließen. Dann kannst Du Druck ablassen und mit wenig Wasser rechnen. Beim wieder auffüllen dann[...] auf der Rücklaufseite würde ich ja aber genau mit dem neuen Teil den Absperrhahn entfernen ;-)
07.11.2024 16:41:48 |
07.11.2024 21:06:44 |
Mal ne dumme frage, muss denn der temperatufühler vom Thermostat nicht auf der anderen Seite, dem kaminrücklauf sitzen? So wie auf dem Herstellerfoto, oder sieht das auf dem Foto nur so aus ?
07.11.2024 21:50:13 |
Gibt
doch keine dummen Fragen. Wenn man den Fühler in den Rücklauf setzt würde das Thermostat nie öffnen. Das Bild zeigt ja eine Konstantwertregelung.
07.11.2024 22:43:21 |
Naja, der sinn der rücklaufanhebung ist ja den rücklauf zum kamin konstant auf 55 zu regeln, und das kann ja nur gehen wenn der fühler da misst wo die zielgrösse ist. Der kaminvorlauf interessiert da ja erstmal nicht
07.11.2024 22:56:43 |
Wo sollen die 55° herkommen,wenn das Thermostat nicht öffnet? Das "errechnet" anhand des Vorlaufs wieviel Rücklaufwasser beigemischt werden muss,um die entsprechende RL Temperatur für den Ofen bereitzustellen.
12.12.2024 18:09:32 |
Hallo zusammen, das Thema ist ja weitgehend behandelt, aber mir ist etwas aufgefallen, daß wohl nicht jeder die TAS verstanden hat. Zitat von sonnemondundsterne  Ich glaube auch: die RLA ist defekt/ zugesetzt/ verstellt. Die macht nicht auf in Richtung Puffer. Reparieren lassen, austauschen und bis dahin den Ofen nicht mehr betreiben. Wenn das Stadtwasser ausfällt (damit arbeitet die TAS), explodiert das Ding. Nein, das Ding explodiert nicht, wenn das Stadtwasser ausfällt. Das Ding explodiert, wenn der Druck zu groß wird, und kein Sicherheitsventil eingebaut ist. @ENTO:ja das ist ja das was ich meine mit unsicherer betrieb, das letzte Sicherheitsnetz ist die TAS in Verbindung mit KaltwasserUnd nein, die TAS ist das vorletzte, und das Sicherheitsventil ist das letzte Glied im Sicherheitsnetz. Die TAS ist eine reine Sicherheitsmaßnahme vor Überhitzung. Wenn diese ausfällt, kann es zu Dampfbildung und Überdruck kommen, dafür ist dann das Sicherheitsventil zuständig. Der Druck kann aber auch unzulässig steigen ganz ohne Überhitzung (z.B. wenn der Wasserkreislauf abgesperrt ist), und da hilft keine TAS. Unmittelbar an der Wassertasche im Vorlauf ist zwingend ein Sicherheitsventil einzubauen. Leider sehe ich immer wieder Anlagen ohne Sicherheitsventil, auch von Fachbetrieben gebaut. Liebe Leute: Wenn ihr, während das Feuer brennt, an allen möglichen Dingen herumdreht, stellt vorher sicher, daß ihr sicher seid. Hier ein drastisches Beispiel: www.augsburger-allgemeine.de/panorama/ Kachelofen-explodiert-Zwei-Tote-bei-Hauseinsturz-in-Oesterreich-id2862521.html Und hier noch eines mit einem ausführlichen Text und einem lesenswerten Schlusssatz: "Der Eigentümer hätte die Installation nicht selbst ausführen dürfen, zumal er die Funktionsweise nicht einmal komplett verstanden hatte." www.ifs-ev.org/sicherheitseinrichtung-abgesperrt/ Viele Grüße, Michael
