Lamellen bei DDR Kachelofen auf oder zu?
wurstmeister44
Zeit: 20.09.2024 07:51:20
3744655
Hallo ich brauche hier bitte Expertenwissen. Habe einen DDR Grundofen mit Lamellen im Wohnzimmer, der vom Flur aus von einem neuen Schmid Sd9e befeuert wird.
In der Anleitung steht man soll die Lamellen im Kachelofen im Betrieb immer auflassen, ich möchte aber die Hitze gerne speichern und langsam abgeben. Was ist nun richtig, habe diverse Leute befragt von immer auf bis kannst auch zu lassen war alles dabei.
Immer auf Argumentation: es wird sonst zu heiß Beschädigungen wären möglich
Kann auch zu wie du willst Argumentation: es wird nicht so heiß, so speicherst du ja die Wärme in den Schamottsteinen.
Hoffe auf sinnvolle Antworten, danke schonmal.
Lg Max
https://ibb.co/3BT0Jtn
https://ibb.co/v4vGBKk
olli58
Zeit: 20.09.2024 08:49:07
3744674
Hi
Ist eigentlich recht einfach, die Lamellen fungieren wie ein Thermostat bei HK heute.
Früher kamst du nach Arbeit nach Hause, Bude ist kalt. Feuer gemacht Klappen voll auf, damit das Zimmer schnell warm wird, wenn Temperatur zufrieden, Lamellen weiter zu und in der Nacht ganz zu, damit die Restwärme bis früh reicht.
Früher war das die einzige Heizmöglichkeit und nicht nur Grundofen, viele dieser Öfen waren auch so eingebaut, das du 2-3 Zimmer damit geheizt hast (wand eingelassen), dann hast du mit den Lamellen unterschiedliche Temperaturen je Zimmer fahren können.
wurstmeister44
Zeit: 20.09.2024 09:16:03
3744686
Zitat von olli58 Beitrag anzeigen
Hi
Früher kamst du nach Arbeit nach Hause, Bude ist kalt. Feuer gemacht Klappen voll auf, damit das Zimmer schnell warm wird, wenn Temperatur zufrieden, Lamellen weiter zu und in der Nacht ganz zu,[...]
Danke und genauso habe ich es auch verstanden, aber warum steht dann in der Schmid Anleitung, man solle die Lüftungsgitter immer auflassen, da sonst Beschädigungen an der Feuerstelle durch Heizgase auftreten können?
Siehe hier:
olli58
Zeit: 20.09.2024 09:30:12
3744689
Hi
Wahrscheinlich allg. Sicherheitshinweise (kann das Bild nicht auf lesbare Größe zoomen) Damit wenn der Ofen mit Holz vollgeknallt wird, er die Hitze auch gefahrlos los wird. Wie gesagt, früher kein Problem, wenn einzige Wärmequelle und Bude kalt.
Es haben auch einige geschafft, alt ehrwürdige gemauerte Kachelöfen , so falsch hochzuheizen, das sie Schaden genommen haben, bis hin zur Kohlenmonoxidvergiftung.
olli58
Zeit: 20.09.2024 09:48:34
3744698
Hi
Habe den Bildtext jetzt am großen PC lesen können.
Als Laie denke ich, dort haben sie 2 Sachen reingeschrieben.
Unten Lamellen Gitter beim Heizen nicht schließen, wegen möglichen Wärmestau.
Abends wenn das Feuer nur noch runtergebrannt (klein) war wurden die Klappen geschlossen das die Restwärme der Kacheln bis früh gereicht hat.
Der obere Teil bezieht sich auf die Feuerstätte. Du sollst an dem Einsatz keine Veränderungen der Feuer Luftzufuhr und Rauchgas Ableitung machen, wegen Kohlenmonoxid Entstehungs- Gefahr.
Früher hatten viele Kachelöfen zwischen Ofen und Schornstein im Rohr noch eine Klappe um den Abbrand der durchgeglühten Kohle zu drosseln.
wurstmeister44
Zeit: 20.09.2024 10:10:57
3744711
Heißt ich kann die Lamellen zu lassen solange ich nicht gerade komplett nen riesen Feuer mache?Wie soll so ein Kachelofen beschädigt werden? Zu viel Hitze?
olli58
Zeit: 20.09.2024 12:59:33
3744761
Hi
Wie gesagt, nur meine Erfahrungen von Früher.
Nein das Gitter überwiegend offen um Temperaturstau und Schäden zu vermeiden, ev. Nachts bei kleinem Feuer zu. Der Grundkörper erwärmt sich auch von alleine
Schau auch hier->Link
wurstmeister44
Zeit: 20.09.2024 13:32:16
3744770
Danke!
Ich will noch wissen: wie sehr soll man den einsatz mit holzscheiten vollstopfen? Nur bis zu hälfte oder richtig vollmachen? Weil in der Anleitung steht Anzahl der Auflagen: 2
Ofenprofi
Zeit: 15.12.2024 02:25:02
3788456
Siehe hier:
ganz einfach weil es im Inneren zu einem Hitzestau kommen kann.
das ist kein Grundofen, sondern Warmluft. ist dort ein Blechkasten als Nachheizfläche - schnell warm und schnell kalt.
man hat keramische Züge - wenn diese aufgeladen sind, kann keine weitere Wärme aufgenommen werden, aber über den Einsatz kann trotzdem weiter Warmluft erzeugt werden.
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
