Raumtemperatur steigt nicht über 19-20°C (Wärmepumpe)
jonnybks
Zeit: 13.12.2024 07:32:26
3787481
Hallo Ralf, ist auch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle erfolgt? Sprich neue Fenster und WDVS?
Bernd
Alien45
Zeit: 13.12.2024 07:56:51
3787494
Du solltest dein Thermostate voll öffnen zum anpassen der Heizkurve.
Torsten duecker
Zeit: 13.12.2024 09:16:47
3787545
Die gelieferten Wärmepumpen der Firma Schlieger,(baugleich mit Kaisai) sind extern auf 25 Grad eingestellt worden. Welche technischen Möglichkeiten bestehen, dem Lieferanten der Anlage die externe Steuerung zu umgehen?.
Bitte um Hilfe.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 13.12.2024 13:45:59
3787714
"Hallo Ralf, ist auch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle erfolgt? Sprich neue Fenster und WDVS?"
Nein habe ich nicht. Der Aufwand und die Kosten, stehen nicht im Verhältnis der Einsparung, Amortisation. In unserer meinungsbasierten Gesellschaft (Fakten zählen ja nichts mehr)), werde ich mich dieser Meinung mal leisten :-).
Nicht böse gemeint.
Nächste Woche werde ich mal mit der Wärmebildkamera mal etwas spielen.
Ich habe für meine Wärmepumpe ca, 2500kW aus Einsparungen zur Verfügung.
Mal sehen oh es reicht. Spannend!
Jetzt scheint gerade die Sonne, was mir eigentlich nicht passt.
Die Wärmepumpe läuft auf 46°C VL bei 0°C, ich habe die Heizkurve höher genommen um zu testen.
Die Zu und Abläufe der Wärmepumpe am Trennspeicher sind definitiv heißer als die des Heizkreislaufes. Hab die Heizkreispumpe hoch gedreht um zu sehen ob ich die Wärme in die Räume umsetzen kann.
Alle Heizkörper sind seit heute Früh ohne Thermostate. Hab ich abgebaut.
Die Drosseln an den Heizkörper stehen alle auf N. Alle Heizkörper werden warm.
Ich beobachte und berichte :-)
godek
Zeit: 13.12.2024 13:48:58
5
3787716
Bitte um Hilfe.
Nicht diesen Thread kapern bitte.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 13.12.2024 18:36:49
3787814
Aktueller Stand:
1. Etage Küche 21°C, Heizkörperventil auf N, 30m²
2. Etage Wohnzimmer 24°C , Heizkörperventil auf N, 22m²
Heizkreispumpe auf Volllast, das braucht es scheinbar. Teste später ob ich die reduzieren kann. Erst einmal die Bude warm kriegen und halten.
Das waren für heute ca. 30kW, oho oho :-)
Hab jetzt die VL von der Wärmepumpe um 4°C (klimageführte Heizkurve) gesenkt.
Beobachte jetzt ob die Wärmepumpe taktet. Wenn ja, senke ich die VL-Temp weiter.
Frau lächelt, alles wird gut :-)
trinneberg
Zeit: 13.12.2024 18:48:24
3787823
Zitat von RPSo Beitrag anzeigen
Die Zu und Abläufe der Wärmepumpe am Trennspeicher sind definitiv heißer als die des Heizkreislaufes.[...]
Das wird auf Dauer teuer. Am besten alsbald einen Heizungsbauer beauftragen und auf Parallelpuffer umbauen lassen. Schema ist im Artikel.
BF68
Zeit: 14.12.2024 13:35:01
3788113
Nein habe ich nicht. Der Aufwand und die Kosten, stehen nicht im Verhältnis der Einsparung, Amortisation. In unserer meinungsbasierten Gesellschaft (Fakten zählen ja nichts[...]
Ich kann Dir nur aus eigenere Erfahrung sagen, die kommerzielle Betrachtung mit der Gegenüberstellung von Sanierungskosten und Einsparungen bei den Heizkosten zeigt nur einen kleinen Teil der Wahrheit!
In unserem Haus rechnet sich die Sanierung finanziell auch nicht gleich. Aber die gefühlte Verbesserung des Wohnkomforts nachdem wir die Außenhülle gedämmt hatten, ist finanziell unbezahlbar!
A Min
Zeit: 14.12.2024 15:09:34
3788174
Ich wüsste nicht, was bei einem Haus von 1994 großartig unkomfortabel sein soll, dass man aus Komfortgründen dämmen wollen würde.
Von welcher Heizlast reden wir denn hier überhaupt? Die genannten 30kW waren ja vmtl. nicht die aktuelle Heizlast oder Stromleistung, sondern der Stromverbrauch in kWh.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 14.12.2024 17:22:13
3788226
Zitat von A Min Beitrag anzeigen
Von welcher Heizlast reden wir denn hier überhaupt? Die genannten 30kW waren ja vmtl. nicht die aktuelle Heizlast oder Stromleistung, sondern der[...]
Die 30kW waren der Strombezug aus dem Netz.
Ich habe mir gedacht, eine Optimierung von oben nach unten ist weitaus angenehmer als tagelang ein zu kalte Wohnung. Die Frau hat es mir gedankt.
Jetzt fahre ich die VL-Temp der Wärmepumpe schrittweise herunter und beobachte gleichzeitig die Temperaturen der Vorlaufanschlüsse am Trennspeicher.
Wenn die nicht gleich sind, optimiere ich die Einstellung der Heizkreispumpe.
Die sollte zur Förderpumpe der Wärmepumpe passen. So die Erkenntnis aus den vorhergehenden Beiträgen.
Der Strombezug steht aktuell bei ca. 900Watt, gegenüber den 1900Watt welche ich am Anfang der Optimierung hatte.
Ich denke schon, das ich bei ca. 1kW/h landen werde, Also 24kW/d.
Alle Thermostate stehen jetzt immer noch auf N.
Ich merke aber schon, das die Heizleistung im 2. Geschoss gegen über dem 1. etwas abnimmt. Also geht es dann noch einmal in Richtung hydraulischer Abgleich.
A Min
Zeit: 14.12.2024 23:53:23
3788445
Leistung = kW
Energie = kWh
30kW * 24h wären 720kWh
kW/h gibt es nicht. Oder wieviel PS/h hat Dein Auto?
Aber mal davon abgesehn, dass hier einige die technischen Einheiten nicht richtig verwenden, liegen 30kWh/24h Strom in einem normalen Bereich, wenn man damit auch noch hochheizen muss. Wo du bei gleich bleibender Temperatur landest, muss die Zeit zeigen. Dann kann man das auch mal einordnen, ob die Anlage trotz Trennpuffer viel zu viel verbraucht.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 15.12.2024 10:37:47
3788543
"30kWh/24h Strom"
Das beruhigt mich jetzt doch ein wenig.
Was mich bei der Installation der Anlage etwas verwirrt hat, ist der Umstand, das bei der Wärmepumpe zwar ein Kabel mit Pfostenstecker und Temperaturfühler für die Temperaturerfassung dabei lag, aber zusätzlich noch ein Thermistor der scheinbar für die Temperaturerfassung für den VL nach dem Trennspeicher vorgesehen ist, nur eben kein Kabel und einem extra codierten Pfostenstecker.
Langer Satz, kurzer Sinn, .... Es wird die VL-Temp nur in der Wärmepumpe erfasst, nicht im Haus an der Anlage.
Problem?
Eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben.
Bauteilbezeichnung:
Tbt1: Obere Temperatur des
Ausgleichsbehälters
Sensor (fakultativ)
fakultativ = möglich, aber nicht zwingend erforderlich; freiwillig
Wichtig oder nicht.
Wenn dieser Sensor aktiv wäre, würde was geregelt?
Eventuell die Umwälzpumpe in der Wärmepumpe?
Der Heizungsfirma, mache ich da keinen Vorwurf, es ist für alle Parteien etwas Neuland und es war ein gemeinsames Projekt.
ajokr
Zeit: 15.12.2024 11:40:27
3788587
Ein Temperaturfühler zwischen Trennspeicher und Heizkörpern würde Sinn machen. Jetzt wird die VLT nur an der Außeneinheit gemessen, diese Wäre kommt aber nur teilweise an den HK an.
Ein Blick in das Hydraulikschema des Herstellers würde weiterhelfen. Hast du schon verraten, welches WP-Modell und welches Reglergerät du hast?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 15.12.2024 13:19:40
3788657
Verbaut ist eine Vivax HPM 8kW mit dem dazugehörigen Wandmodul (Wired Controller) zur Einstellung der WP.
Den Temperaturfühler werde ich mal anschließen. Nur muss ich erst einmal sehen was da für ein Pfostenstecker verbaut ist. Und da rächt sich mal wieder der Verbau eines China-Krachers. Auch wenn der "Hersteller, Vertreiber" in Kroatien sitzt :-)
Man muss für das Leiden auch mal bereit sein! :-)
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
