Weishaupt Biblock 12 fast am Anschlag bei 38 Grad VLT
Entropie
Zeit: 16.12.2024 09:24:52
3789098
Zitat von MoWatt Beitrag anzeigen
Stimmt, der Stromverbrauch ist relativ. Hier kann ich gar nicht meckern. Die TAZ lag heute bei 4,2, die JAZ bei 4,6 - wenn die Angaben so stimmen.
WH und der HB haben mit die kleine Biblock empfohlen, weil die große zu viel takten würde. Und jetzt ist es umgekehrt, die WP muss öfter[...]
Schicke mal die komplette Betriebsanzeige aus dem Fachmannmenü auf dem alle kälteseitigen Parameter erkennbar sind. Am besten so 15-20 Minuten nach dem Abtauen.
MoWatt
Zeit: 16.12.2024 09:50:19
3789111
Seit die Temperaturen wieder bei 10 Grad liegen, läuft die WP seit gestern 13 Uhr durch ohne Abtauen. Sobald es wieder kälter wird stelle ich es rein.
Entropie
Zeit: 16.12.2024 12:01:04
3789189
Kannst auch gleich reinstellen. Das mit dem Abtauen habe ich nur angemerkt um der Maschine Zeit zu geben wieder in den Beharrungsgustand zu kommen.
MoWatt
Zeit: 16.12.2024 15:20:23
3789300
Bei jetzt 10,5 Grad läuft die WP mit 36 % Auslastung ohne Takten...
Ich hoffe, die Links kann man sehen bzw. öffnen.
Entropie
Zeit: 16.12.2024 16:29:57
3789339
Ich hoffe, die Links kann man sehen bzw.[...]
Kältetechnisch sieht das unverdächtig aus.
MoWatt
Zeit: 16.12.2024 16:59:55
3789353
Ja, nur ab 4 Grad und weniger geht sie in die Knie.
Entropie
Zeit: 16.12.2024 17:38:09
3789374
Würde sagen euer Haus liegt so bei 350W/K (Innen zu Außen). D.h. ab -4°C wirst du spätestens elektrisch zuheizen müssen.
MoWatt
Zeit: 16.12.2024 20:14:52
3789480
Das dürfte hinkommen. Frage mich nur, wieviel Grad VLT erreicht werden können. Gegen die große Biblock tauschen? 5 kwh hab ich eigentlich immer an Verbrauch. Die Frage wäre, was übers Jahr gesehen besser wäre. Wenn die WP immer am Anschlag läuft hält sie bestimmt auch keine 25 Jahre.
Entropie
Zeit: 16.12.2024 20:26:58
3789490
Wenn der Tausch so einfach geht warum nicht aber du wirst sicher zuzahlen müssen bzw. meinst du der HB stimmt einfach zu?
JanLa schrieb: Hallo liebe Community, Mein Name ist Jan und wir haben letztes...
K. Sepp schrieb: Hallo liebes Forum, Nachdem ich mit einem eingebauten WMZ...
