Pluggit Avent P300 Drucksensor - Error 04
Spohl
Zeit: 26.11.2024 08:28:14
3777544
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Drucksensor - Error 04.
Hab die Schläuche gereinigt und ausgesagt, Platine resettet und versucht die Drucksensoren auf 2V mit dem Poti einzustellen, wie hier beschrieben:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/189975/Error-04-Drucksensor-Avent
Habe P1 auf 2.0 V eingestellt.
Allerdings zeigt P2 bei mir 0.0 V an. Scheint also kaputt zu sein
Der Pluggit Service hat mir auch schon geantwortet.
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Geräteumbau inklusive Drucksensoren
2. Geräteumbau auf Drehzahlregelung (ohne Drucksensoren)
Beides um die 700€
Ganz schön teuer. Hat jemand eine günstigere Alternative?
Spohl
Zeit: 26.11.2024 08:41:30
3777553
Aktuell läuft die Anlage bei mir mit einer Zeitschaltuhr, welche alle 2h den Strom abschaltet, also nicht kalibriert und Notbetrieb. Nach 2h im Error 04 würde die Anlage sich ansonsten herunterfahren.
Generell bin ich auch mit der Lautstärke der Anlage nicht zufrieden, also auch vorher schon als sie noch funktioniert hatte, hatte ich fast immer Stufe 1 wegen der Laufstärke eingestellt.
Deswegen stellt sich für mich die Frage, ob es vielleicht mehr Sinn macht gleich auf einen anderen Anbieter zu wechseln.
Spohl
Zeit: 29.11.2024 09:10:24
3779425
Hallo noch mal,
gerade hat mich der Pluggit Service angerufen.
Anscheinend gibt es doch keine Möglichkeit mehr meine Anlage zu reparieren. Den Drucksensor gibt es nicht mehr und die alternative Platine ohne Drucksensoren auch nicht mehr.
Im Prinzip empfehlen sie mir jetzt den Wechsel auf eine neue Anlage ASPV 2.0
Sehr ärgerlich, da das wahrscheinlich mehr als 3000€ Kosten wird.
tomHessen
Zeit: 05.12.2024 14:04:53
3783617
Es gibt eine Ersatzplatine im Netz für den Drucksensor. Habe leider aktuell keinen Link dazu. Habe ich im letzten Jahr getausch, danach keine Probleme mehr. War auch nicht allzu teuer, glauge so ca. 100€.
Hahnakis
Zeit: 13.12.2024 13:22:59
3787692
Hi Spohl,
ich habe gerade meine Avent P300 ausgemustert und eine PluggEasy ASPV 2.0 in Betrieb genommen. Die 300er wollte ich eigentlich nächste Woche entsorgen. Wenn Du Ersatzteile brauchst, sag Bescheid.
Grüße,
Hahnakis
Spohl
Zeit: 13.12.2024 16:47:56
3787784
Vielen Dank für das Angebot, würde ich gerne annehmen.
Auf dieser Seite hätte ich einen Pluggit Drucksensor gefunden, allerdings für 360€:
Pluggit Drucksensor - Platine für Avent P300/P300N/P450 APDP2
Ansonsten würde ich mir auch überlegen auf die ASPV 2.0 umzusteigen, habe mir aber noch kein Angebot machen lassen.
Spohl
Zeit: 22.12.2024 09:35:06
3791993
Super, hat geklappt mit dem alten Sensor!
Habe den Sensor nach dieser Anleitung Kalibriert:
Kalibrierung hat direkt im Anschluss funktioniert.
Vielen Dank noch mal!
