Feuchtigkeit bei Rohren der Lüftungsanlage
Timohh
Zeit: 25.12.2024 08:34:57
3793191
wir haben seit 2012 eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage im Einsatz.
Vor ein paar Wochen ist uns aufgefallen, dass es im Bereich der Rohre, durch die die Luft in die Räume geblasen wird, zu einer Feuchtigkeitsentwicklung kommt.
Das Ganze war mit einer OSB Platte und Bauschaum ausgefüllt und zu Anfang hatten wir gehofft, dass es lediglich Kondenswasser ist, das seinen Weg durch die nicht komplett dichte Bauschaumfüllung gefunden hatte.
Nachdem wir OSB und Bauschaum teilweise entfernt hatten, haben wir das Ganze erstmal trocknen lassen.
Dabei durften wir dann feststellen, dass immer wieder einzelne Tropfen aus der Folie der Abdichtung kamen.
Mit einem Lappen kann man diese leicht auffangen, nach einem Tag ist der Lappen leicht feucht, glücklicherweise nicht wirklich nass.
Er war sogar mal ein paar Tage trocken, allerdings müssen wir mal auf trockeneres Wetter warten, um zu sehen, ob sich das wiederholt.
Es scheint so zu sein, dass die Feuchtigkeit sich entlang der Rohre sammelt, die ins Dachgeschoss gehen. Alle Rohre für die Räume im EG sind trocken. Zwischen den Rohren für EG und OG ist eine Folie.
Mit einer kleinen Kamerasonde habe ich mir die Lüftungsrohre mal grob von Innen angeschaut, da scheint alles in Ordnung zu sein.
Beim Blick zwischen die Rohre und Folie sind leichte bräunliche Fließspuren aufgefallen, aber wirklich weit konnte ich da nicht mit der Sonde reinkommen.
Hat jemand von euch eine Idee wie man die Leckortung durchführen kann? Gibt es da Möglichkeiten mit Rauch oder ähnlichem?
Vielen Dank im Voraus für alle Tipps und Tricks :)
Timohh
Zeit: 25.12.2024 08:43:46
3793194
Die blauen Rohre sind die Lüftungsrohre zu den einzelnen Räumen.
In der linken oberen Ecke tritt die Feuchtigkeit zwischen dem 2. und 3. Rohr aus.
Wie gesagt, nur einzelne Tröpfchen.
TimoB
Zeit: 25.12.2024 09:21:19
3793208
Also Kondensat an der Außenseite der Raumzuluft ist auszuschließen. Die Rohre sollten allenfalls knapp unter RT liegen und dann dürfte da nichts dran kondensieren.
Vermutlich tropft also irgendwo Wasser auf die Leitungen. Das kann natürlich Kondensat von einer anderen Stelle sein. Oder Regen durch Undichtigkeiten. Oder ein Leck in einer Wasserleitung oder gar Abwasser.
Ich behaupte also, das Problem ist unabhängig deiner KWL. Viel mehr kann man so nicht sagen.
Christian Hase
Zeit: 25.12.2024 17:13:39
3793421
Vielleicht hängt deine Bypassklappe im Gerät oder ist falsch programmiert und du bläst kalte Luft ins Haus? Dann wäre Kondensat möglich. Was zeigt das Gerät an Temperaturen an, bzw. halt mal ein Thermometer für ein paar Minuten an das nächstgelegene Zuluftventil.
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
