Erweiterung einer PV Anlage
sebastianamrioui
Zeit: 27.12.2024 01:32:47
3793934
Hallo Ihr Lieben,
ich habe mir vor 3 Jahren eine PV Anlage ohne Speicher auf das Dach von einer meiner beiden Doppelhaushälften bauen lassen und bin bis jetzt sehr glücklich damit.
Ich würde jetzt gerne die weitere Dopplehaushälfte auch mit einer PV Anlage belegen und denke drüber nach, auch eventuell zusätzlich mein stark verschattetes Garagendach zu belegen, und das Ganze mit einem Speicher zu kombinieren.
Ich könnte mir vorstellen, das Ganze in überwiegend Eigenleistung zu machen, wenn ich dabei fachliche Unterstützung hätte. Bin handwerklich recht begabt, habe jedoch nicht ausreichendes Fachwissen dafür. Gibt es jemanden, der bereit wäre, mich auch gerne per online Beratung dabei zu unterstützen?
Liebe Grüße
Sebastian
alorie
Zeit: 27.12.2024 08:13:14
3793959
www.photovoltaikforum.com
Dort findet sich die von Dir gesuchte Expertise am leichtesten ;-)
Stefan198679
Zeit: 27.12.2024 08:28:35
3793960
Das Forum ist gut. Such dir aber zu allererst einen Elektromeister, welcher dir den Zählerantrag machen kann. Auch bei einer Erweiterung hast du das Drama. Hab ich grade durch.
Und beeil dich, ab kommenden Jahr soll die Einspeisevergütung wegfallen. Ist noch nicht beschlossen, aber könnte so um März herum kommen für Neuanlagen.
Gnampf
Zeit: 27.12.2024 10:48:42
3794034
Bis März werden wir nichtmals eine neue Regierung haben, geschweige denn das sie neue Gesetze entschlussreif hätten. Das einzige was passieren wird ist der nächste Degressionsschritt Ende Januar.
Ansonsten sollte man halt schauen, wie alt die Anlage ist. Erfolgt die Erweiterung innerhalb von einem Jahr ab Inbetriebnahme der alten Anlage, dann gilt es als eine Anlage. Das heisst du erhältst den gleichen Vergütungssatz wie für die "alte" Anlage, allerdings gelten dann auch die Vorschriften für Steuerpflicht, Steuerbarkeit, Imsys-Pflicht etc. pp. gemäß der Gesamtleistung der alten und neuen Anlage. Wird sie dagegen mehr als 1 Jahr später in Betrieb genommen sind es 2 getrennte Anlagen, die hier getrennt betrachtet werden, aber eben auch unterschiedliche Einspeisevergütungen erhalten.
Und wie schon geschrieben: ohne Elektriker der da mitspielt wird das nichts. Per Remote kann man vielleicht bei der groben Planung der Modulverteilung, geeigneter Wechselrichter oder sowas unterstützen, aber nicht bei der fachgerechten und sicheren Ausführung. Wird die Erweiterung dann nicht angemeldet kann es am Ende ziemlich fies werden wenn es auffällt... und sofern da nicht nur ein Modul dazu kommt fällt es auf, weil die Einspeisemengen nunmal nicht mehr erklärbar sind.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
