| | | | Zeit:
31.01.2022 22:48:11 |
Hi :-) folgende Heizung ist verbaut: Vaillant uniTower VIH QW 190/1E Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A steht ca. 30cm vor der Wand Problem: Brummen (~50/60 Hz) im Haus (natürlich vor allem Nachts im Schlafzimmer) bei 0°C und weniger. Meine vermutete Ursache, nach viel ausprobieren: Vibrationsübertragung vom Kompressor nach innen bzw. die Wände. Im letzten Winter habe ich 2 Monate nach Einzug die Wandschellen der Kältemittelleitungen gelöst (waren festgeballert). Damit verschwand das Brummen ab ca. 5°C+. Nun war -nach dem Heizungsbauer zur Wartung- der Vaillant-Techniker hier, zur Abklärung etwaiger Garantieansprüche. Wie zu erwarten war alles i.O. (hat sich den Kompressor und Co. angeschaut.). Aktuell ist jede Leitung außen mit je einem Stück (ca. 20/25cm lang) Edelstahlwellrohr angeschlossen. Hier vermute ich die Ursache des Ganzen, da an den inneren Rohren deutliche Vibrationen zu spüren sind und die Edelstahlwellrohre alles andere als Flexibel sind. Da ich bei ähnlichen Problemen im Ansatz bereits davon gelesen habe, möchte ich diese Edelstahlwellrohre an der Außeneinheit gegen Flex-/Panzerschläuche tauschen lassen (evtl. mit Schlaufe?), in der Hoffnung das Problem damit zu lösen. Nun die Fragen: Hat jmd. Erfahrungen damit? Auf was muss man dabei achten? Ich habe davon gelesen, dass diese zuwachsen können? (hat der Vaillant Techniker ebenfalls erwähnt, würde dann einen Fehler angezeigt und man müsste die Leitungen wieder tauschen).
01.02.2022 08:10:47 |
Ich habe das Außengerät meiner Monoblock Wärmepumpe mit Panzerflexschlauch angeschlossen. Funct. Bitte ein hochwertiges Produkt auswählen, Preis spielt ja nicht so die Rolle weil es nicht lang ist. Ich halte es für gut möglich, daß Du damit dein Schallproblem lösen kannst, muß aber nicht sein. Was soll denn "zuwachsen" bedeuten - ist das ein Tippfehler? Hinweis: Im Industriebereich (z.B. Pistenraupen, Baugeräte, Flugzeuge...) sind Flexleitungen mit extrem hohen Drücken und extrem rauhen Umgebungsbedingungen jahrelang problemlos im Dauerbetrieb. Technisch spricht überhaupt garnichts gegen die Verwendung von (hochwertigen) Flexleitungen. Einziger bekannter Nachteil: Flexleitungen sind teurer als feste Leitungen.
01.02.2022 09:53:20 |
Die Flexleitungen sind doch... Edestahlgeflecht aussen, und innen eben eine entsprechende Gummiart. Mein HB meinte damals, dass man diese Art von Anschlussmaterial im Bereich 7-10 Jahre prüfen sollte, da man diese unter Umständen tauschen muss. Wie hoch die Haltbarkeit neuerer Materialien ist weiss ich nicht. Aber alle +-10 Jahre ein neuer Flexschlauch ist verschmerzbar.
01.02.2022 19:47:08 |
Zitat von HenningReich  Was soll denn "zuwachsen" bedeuten - ist das ein Tippfehler? Naja, es könnte zuwachsen (etwas wächst zu / wuchert zu) :-) Durch Ablagerungen im Zusammenhang mit dem Gummi o.ä. . Ich kenne mich damit aber nicht aus und finde es auch leider gerade nicht mehr wieder, wo ich es gelesen habe. Alle ~10 Jahre zwei neue Schläuche würde ich auch verschmerzen, wenn dadurch Ruhe ist (bin heute Nacht durchs Abtauen 2, wach geworden :-/ ). Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank. Werde ich dann mit dem Heizungsbauer besprechen, dass die zum Sommer/Frühjahr zwei hochwertige Schläuche einsetzen sollen ... und dann auf den nächsten Winter warten um zu schauen obs was gebracht hat.
01.02.2022 21:33:44 |
Bei mir sind 1" Flexschläuche in 50cm Länge verbaut. So ganz "Flex" sind die Teile in der Größe bzw. Länge nicht mehr. Ich würde die Schläuche min. in 1m Länge bestellen und die Rohre kürzen. Nun kommt es drauf an welche Schwingungsdämpfer unter der Anlage verbaut wurden und wie die Rohre gehaltert sind
27.12.2024 13:02:26 |
Hallo zusammen, bei uns leitet die Wärmepumpe vermutlich auch über die beiden Wasserleitungen Schwingungen ins Haus ein: es gibt im Haus an verschiedenen Stellen starke Brummgeräusche um die 50...60 Hz mit zunehmender Intersität, je kälter es draussen wird (je mehr der Kompressor arbeiten muss). Wir haben eine Vaillant Arotherm 55/6 Monoblock, die Hydraulik ist oben unter dem Dach eingebaut (dort war früher die Gastherme). Was wurde bereits gemacht: - die starren Rehau PE-Leitungen wurden durch 20 cm Stahlflex getauscht >> keine Verbesserung- Einbau von Panzerschläuchen 50 cm, Edelstahlgeflecht aussen, innen HDPE, also kein Gummi, wobei die Schläuche in einem Viertelkreisbogen angeordnet wurden >> mit Wohlwollen leichte Reduzierung der Brummer Mir ist aufgefallen, dass die Panzerleitungen auch nicht weich sind und sehr torsionssteif durch das Geflecht. Wären hier Panzeischläuche mit echtem Gummi (EPDM) besser? Oder reine Kühlwasserschläuche ohne Panzerung? Was wäre der nächste Schritt: Gummi Doppelbalgkompensatoren? Hat das Jemandem geholfen? Da gibt es welche von Dimplex... Oder gar von Torgen die superteuren Gummi Doppelkomlensatoren in L-Form? Bitte um Eure Hilfe. Beste Grüße Andreas
27.12.2024 20:08:20 |
Auf Seite 6 dieses Dokumentes ist ein Hinweis zur Wegführung der Verrohrung angemerkt. Das wäre für ein längeres Flexrohr doch einfach umsetzbar. Es muss nur lang genug sein, um einen Bogen führen zu können.
05.01.2025 18:11:13 |
Ich habe gerade eine Wp ausgewechselt und dabei folgende Edelstahl-Wellschläuche eingesetzt: https://www.oeg.net/de/edelstahlwellrohr-von-500-1000-mm-ausziehbar-805005318
Die sind komplett aus Edelstahl mit angeschweissten Anschlüssen. Gute Qualität, schneller Einbau und gibt's in verschiedenen Längen.
05.01.2025 18:30:00 |
Zitat von HenningReich  Was soll denn "zuwachsen" bedeuten - ist das ein Tippfehler?[...] Moin moin, bestimmt sowas seit ich sowas in mehreren Fällen hatte, nehme ich nur noch Edelstahlwellrohr, gibts als Meterware oder eben auf maß. ☼ Grüße Uwe ☺
05.01.2025 22:06:47 |
Ich habe Flexschläuche in meiner Ölheizung schon 35 Jahre in Betrieb und in einer thermischen Solaranlage schon 23Jahre. Die sind immer noch dicht und zugewachsen ist auch keiner.
05.01.2025 22:33:41 |
Zitat von Geisha2021  Ich habe Flexschläuche in meiner Ölheizung schon 35 Jahre in Betrieb und in einer thermischen Solaranlage schon 23Jahre. Die sind immer noch dicht und zugewachsen ist auch keiner. Moin moin, ist ja auch nicht die Regel, aber ich gehe solchen Sachen lieber aus dem Weg. Flexschlauch und Solar passt aber irgendwie nicht zusammen, thermische Belastung, kommt aber darauf an, wo die/der sitzt. ;-( ☼ Grüße Uwe ☺
03.12.2025 13:53:25 |
@RandomHaeuslebauer, hat sich was ergeben? Ich habe meine Daikin Altherma wegen solcher Kompressorvibrtionen 20m weiter weg am Ende einer teuren Erdwärmeleitung neu aufstellen müssen. Der Luftschall des Kompressors hat sich via Hausmauer auf das ganze Haus übertragen Es war unerträglich. Die Vibrationen sind besser (sowohl Wellrohre als auch Panzerschläuche am Außengerät), aber jetzt bei anhaltend 5°C vibriert vermutlich die Heizungspumpe. Ich werde Panzerschläuche am Innengerät/nach Heizungspumpe anbringen und hätte gerne von Eurer Erfahrung profitiert.
