Einschätzung zentrale Lüftungsanlage Bestandsbau
Nevo
Zeit: 28.12.2024 21:20:33
3794681
wir haben uns ein EFH aus dem Jahre 1984 gekauft und ich bin am überlegen im Zuge der Renovierung eine zentrale Lüftungsanlage zu verbauen.
Hiervon verspreche ich mir einen Komfortgewinn, Reduzierung des Risikos von Schimmelbildung sowie eine geringe Energieeffizienzsteigerung.
Besonders die Reduzierung des Risikos von Schimmelbildung ist mir wichtig. Wir werden die letzten Fenster austauschen und damit das Haus luftdichter machen.
Als Aufstellungsort soll der Dachboden dienen (Kaltdach), welcher teilweise für das Lüftungsgerät gedämmt werden soll (extra "Raum" auf dem Dachboden).
Lediglich die Verlegung der Flexrohre (75mm) bereitet mir noch sorgen. Die Verlegung erweist sich erstmal als kein Problem, weil die Flexrohre vom Dachboden zwischen den Sparren in den Drempel gezogen werden können und von dort gelangt man in die EG-Räume. Die Obergeschoss Räume werden direkt vom Dachgeschoss angefahren. Das Problem hierbei ist die Dämmung der Flexrohre. Nach meinem Kenntnisstand sollten die Rohre mit ca. 50 mm Dämmung versehen werden, womit ein Installationskanal von mindestens 175mm benötigt wird. Zwischen den Sparren habe ich aber lediglich 130mm Platz.
Hierbei wäre mir eure Einschätzung wichtig:
- Würde es mit einer geringeren Dämmung funktionieren?
- Ist es eventuell möglich die Dämmung als "U" auszuführen und das Flexrohr unisoliert zwischen den Sparren Richtung Raum zu legen?
- Würdet ihr in dieser Situation eine zentrale Lüftung empfehlen?
Vielen Dank vorab für Tipps und Einschätzungen.
hbrockmann
Zeit: 02.01.2025 17:19:10
3797451
es gibt aber ja auch rechteckige kanäle die man an den komponenten mit adaptern dann wieder auf rund für den anschluss bringt.
die sollten auch mit dämmung da rein passen.
bricolaje Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 02.01.2025 20:17:48
3797566
Meines Wissens nach, spricht nichts dagegen, deshalb plane ich es auch so in meinem Altbau. Die Luft in diesen Leitungen hat annähernd Raumtemperatur, daher ist da eine Dämmung nur darüber erforderlich. Einfach ordentlich zudecken.
Neben Rechteckkanäle gibt es auch ovale Flachleitungen. Ich habe hier eine KWL in unserer Wohnung nachgerüstet mit dem ComfoTube Flat 51 Rohr und bin sehr zufrieden mit der Geräuschdämpfung und der Handhabung. Ich konnte damals einen ausreichende Menge auf Kleinanzeigen günstig ergattern.
- Würdet ihr in dieser Situation eine zentrale Lüftung empfehlen?[...]
Ja, auf jeden Fall!
SebDob
Zeit: 03.01.2025 07:22:45
3797716
Auf jeden Fall eine lüftungsanlage!
Schimmel ist ein eigenes Thema. Undichte Fenster tragen nicht dazu bei, einen sinnvollen Austausch zu schaffen. Auch ein schlechter u Wert nicht. Da liegst du komplett falsch. Eine wärmebrücke, sprich eine kalte Stelle trägt dazu bei, dass sich Wasser absetzt. Heißt mehr gegenheizen oder besser dämmen, dass es nicht kalt wird in der Ecke. Weiterhin sind auch stark basische Materialien von Vorteil. Gipsputz und oder kalkfarbe etwa.
Nevo
Zeit: 03.01.2025 23:31:19
3798394
Vielen Dank für die Antworten. Die bestärken mich gerade bei der Umsetzungsidee.
Leider habe ich noch nie mit einer Lüftungsanalge gelebt, weshalb es schwer zu beurteilen ist, wieviel Komfort die Anlage bringt. Ich bin gespannt.
Ich bin jetzt auch bei den Flachkanälen, welche ich dann wie im Aufbaubild angedeutet dämme. Entweder ich umwickel die Kanäle vor dem Einziehen mit der Dämmung (bis auf eine Seite) oder ich lege die Dämmung nach dem Einziehen drüber. Das werde ich vor Ort entscheiden.
hbrockmann
Zeit: 04.01.2025 08:29:30
3798467
ich lebe seit 14 jahren mit einer zentralen und möchte sie nicht mehr missen..
wenn man sie dann noch smart steuert, also
-automatisch leise zum einschlafen
-automatisch durchlüften vom dem schlafen
-automatisch durchlüften bei luftfeuchtigkeit anstieg z.b. im bad
dann gibt es nichts besseres.
was man auf jeden fall verwenden sollte, sind günstige kegelfilter in den ventilen.
in der küchenabluft ist schon viel dreck enthalten..
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
