Vorheizregister Zehner Comfoair 350
Pat81
Zeit: 05.01.2025 14:50:29
3799349
hab og. KWL. Ich habe nun das Problem, dass bei unter 0Grad Außentemperatur das Lüftungsgerät die Zuluft bis auf 0% drosselt, um ein Vereisen des Wärmetauschers zu vermeiden. Habe keinen Enthalpietauscher.
Dabei zieht es teilweise durch Steckdosen, Fenster usw. Kalt ins Haus. Beim öffnen der Haustüre kommt diese einem wegen dem Unterdruck im Haus richtig stark entgegen.
Habe in den Monteuroptionen schon Feuerstelle vorhanden eingestellt, obwohl keine Feuerstelle vorhanden. Dann drosselt das Gerät die Zu- und Abluft auf bis zu 0%, schaltet also komplett ab.
Wie kann ich das denn am besten lösen? Enthalpietauscher ist mir zu teuer. Hat jemand das Vorheizregister verbaut. Dieses soll die KWL bis -20 Grad Einsatzbereit halten. Wie hoch sind denn dabei die Stromkosten?
Pat.
Seb_wen
Zeit: 05.01.2025 17:55:20
3799492
Wir haben das verbaut weil unser Heizungsbauer meinte er liefert nicht ohne aus das wäre Quatsch…
Anlage lief bisher auch bei -13 Grad im Normalbetrieb. Die App hat mir zwar den Verbrauch einzeln aufgeschlüsselt aber ich weiß den Wert nicht mehr…
Seit März 2024 hat die Anlage laut App 140kwh verbraucht.
Hoffe geholfen zu haben
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
