Altbau Planung KWL
Rheinland8
Zeit: 08.01.2025 12:27:42
3801376
nachdem ich in den letzten Monaten hier bereits mitgelesen habe, steht nun auch bei unserem neuen Altbau die Planung und Installation einer KWL an.
Es handelt sich um ein massiv gebautes Einfamilienhaus aus 1965 mit sog. Kaiserdecken. Neue 3-Fach-Verglasung wurde bereits im ganzen Haus eingebaut. Außerdem wurde im ganzen Haus ein neuer Heizestrich eingebaut.
Wir interessieren uns für eine Wohnraumlüftung, da wir leider 1. in der Einflugschneise liegen und auch nachts geflogen wird und 2. Nahe dem Haus eine Bundestraße ohne Tempolimit verläuft. 3. Wir viel Wert auf ein gesundes Raumklima und die korrekte Luftfeuchtigkeit legen.
Das Haus verfügt über einen "kalten" Dachboden, wobei die oberste Geschossdecke gedämmt ist. Unter dem Heizestrich liegen 2cm Alukaschiert, zusätzlich ist die Kellerdecke mit 6cm Rockwool gedämmt.
Wir planen die KWL im Kellerabgang auf eine kleine Plattform zu stellen.
Ich würde mich über eure Vorschläge unter den o.g. Kriterien sehr freuen!
Liebe Grüße aus dem Bergischen Land,
Matthias
Rheinland8
Zeit: 08.01.2025 12:29:24
3801378
https://ibb.co/5kGc6nd
Ich habe vom lokalen Installateur bereits ein Angebot über folgende Anlage erhalten:
Zehnder Lüftungsgerät ComfoAir Q350 TR
Enthalpie
Lüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher,
Standgerät, Anschlüsse vertikal, maximaler
Volumenstrom bei 100 Pa: 350 m3/h
Gesamtpreis inkl. Einbau liegt bei ca. 15.500€ brutto.
Christian Hase
Zeit: 08.01.2025 17:05:56
3801552
Bei etwas handwerklichem Geschick kannst du dir von Leitwolf.at eine Planung machen lassen und selbst installieren. Das mache ich gerade im Haus meiner Eltern.
Rheinland8
Zeit: 08.01.2025 23:21:57
3801815
Hallo Christian, vielen Dank für den Hinweis. Handwerkliches Geschick ist durchaus vorhanden. Wie bist Du auf Leitwolf zugegangen, hier übers Forum? Ist es im Vergleich eine erhebliche Kostenersparnis? Viel Erfolg beim Einbau der Anlage.
Christian Hase
Zeit: 10.01.2025 17:12:37
3802988
Ja, auf der Webseite den Fragenkatalog ausfüllen.
Ich habe in meinem Neubau schon eine Installation von Leitwolf und bin zufrieden. Alleine wollte ich das nicht planen.
Preisersparnis weißt du, wenn du anfragst.
Ich höre von meiner Lüftung nur das Gerät im Technikraum, in den Räumen höre ich nichts, das war mir wichtig. Von dem Brummen des Gerätes war ich überrascht, sowas wollte ich nicht im Wohnbereich haben. Im Technikraum ist es ok.
Ein Bekannter mit einem Neubau und Lüftung vom Hausanbieter sagt, er müsse sich daran gewöhnen, dass es im Schlafzimmer Geräusche von der Lüftung gibt.
Crash0r
Zeit: 19.01.2025 14:49:42
3808075
Ich höre von meiner Lüftung nur das Gerät im Technikraum, in den[...]
Leitwolf Anfrage am 10.01.25 verschickt, bis heute keine Reaktion...
Wie lange hatte den die Bearbeitung deines Projekts durch Leitwolf gedauert?
Danke vorab!
leitwolf
Zeit: 20.01.2025 10:40:51
3808491
Hallo Crash0r,
da am Jahresanfang sehr viele Anfragen an uns gerichtet werden, dauert es bis zu 4 Wochen bis wir einen Kostenvoranschlag machen können. In dringenden Fällen können wir die Anfrage vorreihen. Wir schauen uns jedes Projekt individuell an und wollen keine Pauschalangebote abgeben.
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, ich möchte unsere Buderus Ölheizung aus 1997...
DocMac999 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit...
