| | | | Zeit:
05.01.2025 16:28:52 |
Hallo Zusammen, für unser EFH KFW55 in Ziegelmassiv haben wir in der aktuellen Planung vom Rohbauer Ziegel-Rolladenkasten. Ich Überlege gerade ob das die beste Wahl ist, oder ob auf das Fenster direkt aufgesetzte Rolladenkasten aus Kunstoff evtl. die bessere Wahl wären. Die Ziegel-Rolladenkasten sind relativ teuer ca. 220€/m und haben einen U-Wert von 0,63 W/m²K: Hörl+HartmannAlternative wäre zum Beispiel Rolladenkästen von ALULUX Enext_RG mit einem U-Wert von 0,34. EmextOder sollte man einen Vorbaurolladen in Betracht ziehen? Wichtig ist mir eigentlich: + einfach zu installieren und zu reparieren + keine Wärmebrücken. Was haltet ihr von den Ziegel-Rolladenkästen? Schöne Grüße Andreas
05.01.2025 18:49:32 |
Ehrlich - sowas gibt´s 2025 noch? Die meisten temperieren schon. Damit muß man heitzen :-) Wenn´s sein muss Vorbau- Rollladen |
05.01.2025 18:53:45 |
Zitat von AndiAirtime  Oder sollte man einen Vorbaurolladen in Betracht ziehen? Ja! Weil: Zitat von AndiAirtime  + keine Wärmebrücken. ... oder gleich Jalousien.
06.01.2025 15:47:15 |
Irgendwie werde ich von den beiden Antworten noch nicht ganz schlau. Baut man heutzutage also keine Rolladenkasten mehr ein. Jalousien dann innen? Wie ist das dann mit dem sommerlichen Hitzeschutz? Oder außen auf die Wand? Was ist denn aktuell der Stand der Dinge? Schöne Grüße
06.01.2025 16:27:48 |
Außenkästen bedeutet natürlich, dass der Panzer aussen ist. Nur ein Beispiel: hier |
06.01.2025 22:16:07 |
Sorry, vielleicht hätte ich Raffstoren schreiben sollen, natürlich außen vorgebaut. Aufsatzrolladen haben immer das Problem eine Wärmebrücke zu sein. Und wenn ich in mein Programm "Wärme und Dampf" reinschaue, dann gibt es auch heute keine unter 0,5 W/m²K. Da ist (ersatzweise) eine gedämmte Wand (mit Vorbauraffstoren) deutlich besser!
06.01.2025 23:30:54 |
Zitat von egal1  Außenkästen bedeutet natürlich, dass der Panzer aussen ist. Nur ein[...] und wenn was kaputt ist, evtl. Leiter, evtl. Gerüst - um den Motor zu tauschen dann lieber paar kWh mehr für die Heizung ausgeben
07.01.2025 07:05:11 |
Der Enext RG (raumseitig geschlossen) ist der ideale Kasten für Neubau, den würde ich auch nehmen. Dieser wird bei uns im Unternehmen vorwiegend verbaut (auch die RO Variante), den gint es auch als Raffstorevariante, falls du im Wohnbereich grosse Schiebetüren hast. Übrigens empfehle ich mitllerweile immer Alupanzer, da hast du länger Freude dran.
07.01.2025 08:02:07 |
Ich bin ein Fan von Fenster System Raffstoren. Der Kasten sitzt vor dem Fenster und wird eingeputzt. Dadurch passen die U-Werte und es sieht sauber aus. Generell mag ich auch Raffstore lieber. Mit Rollläden haben wir das auch schon gemacht. Da rückt das Fenster aber weiter nach innen und es geht nur bis zu einer gewissen Geometrie. Die Ziegelkästen gibt es auch in besser gedämmt als den von dir verlinkten. Da ist dann nicht mehr viel Ziegel dran. Aufsatz geht gar nicht, wie sieht das denn aus?
07.01.2025 08:29:17 |
@GreenWood RG bedeutet auch bei Rolladen raumseitig geschlossen, genauso wie bei Raffstore auch, also Revision aussen, keine Wärmebrücke im Innenbereich, da komplett innen geschlossen. Aufsatzkasten ist heute Stand der Technik im Neubau, der ist meist komplett aus Styrodur und genau so dick wie das Mauerwerk und wird dann beidseitig mit der Wand mitverputzt.
07.01.2025 08:47:42 |
Ja, schon klar, aber der FSR sitzt vor dem Fenster, nicht auf dem Fenster. Ich kann also dann noch mit 10cm Dämmung + Sturz arbeiten. Wobei das eigentlich in einer Ziegelwand auch nicht ideal ist, da die Putzträgerplatte nicht den Vorgaben entspricht. Unsere Putzer hatten mit dem Materialwechsel aber kein Problem und das funktioniert jetzt seit einigen Jahren.
07.01.2025 09:40:02 |
Kastenhöhen sind bei dem System, was wir verarbeiten exakt gleich hoch, egal ob Rollo oder Raffstore, macht auch die Planung einfacher und Glaslinien oben laufen immer auf gleicher Höhe durch, selbst wenn zwischen drin ein Raffstore kommt. Dämmung oben zusätzlich ist energetisch ebenfalls nicht erforderlich, siehe Skizze: oberes Bild gleich Rollladen, unteres Bild gleich Raffstore |
07.01.2025 10:14:43 |
Für Rollladen finde ich das System gut. Wenn nur Raffstore verbaut werden, baust du dir damit aber einen höheren Sturz auf. Mit dem FSR spart man sich knapp 10cm ein, die man als zusätzliche Fensterhöhe gewinnt.
09.01.2025 17:31:00 |
Zitat von AndiAirtime  Hallo Zusammen, für unser EFH KFW55 in Ziegelmassiv haben wir in der aktuellen Planung vom Rohbauer Ziegel-Rolladenkasten. Ich Überlege gerade ob das die beste Wahl ist, oder ob auf das Fenster direkt aufgesetzte Rolladenkasten aus Kunstoff evtl. die bessere Wahl[...] Wir haben auch mit Ziegel gebaut. Bei der Wahl der Rollladenkästen haben wir uns für Roma entschieden. U-Wert 0,55. Die Rollladenkästen wurden direkt auf die Fenster gesetzt und in Einem montiert. Wir wollten keine Vorbaurollladen, da uns das optisch nicht gefällt. Die Wärmebrücke haben wir gerne in Kauf genommen.
09.01.2025 21:48:54 |
Zitat von Weissnixx  Wir wollten keine Vorbaurollladen, da uns das optisch nicht gefällt. Man sollte schon unterscheiden zwischen den Vorbaurolläden, die nachträglich von außen auf das Fenster gesetzt sind zu jenen, deren Kasten flächenbündig in der Dämmung oberhalb eingeputzt sind. Wegen Neubau ist, wie Du schreibst aus optischen Gründen, nur an Zweites zu denken.
