11.01.2025 02:58:41 |
Der Profi hat sie WP nicht abgeschaltet?
Das solltest du als erstes tun.
| Zeit:
11.01.2025 06:41:26 |
Wenn die Temperaturen draußen über dem Gefrierpunkt liegen, reicht ein schlichter Ventilator (am besten der WP-eigene Großventilator) zum Abtauen doch völlig aus. Warum dafür noch zusätzliche Energie verschwenden? Ja, wenn du dir eine Woche Zeit nimmst. Hast vermutlich noch nie eine Kiste von Eis befreit und jetzt ist der Verdampfer natürlich spannungsfrei.....
| Zeit:
11.01.2025 08:35:18 |
Zitat von totota  ... Der Raum hinter der Garage, in dem die Pumpe steht, ist recht klein, den sollte ich auf Temperatur bringen können. Die Wärme gehört ausschließlich dem Eis. Der Raum soll nicht warm werden, dem nützt das nichts. Deswegen reicht -so weit draußen frostfrei- auch so viel frische, frostfreie Außenluft wie möglich zum Auftauen. Wie gesagt: am besten wäre der leistungsstarke Ventilator der WP selbst, die bringt die Luft in großer Menge genau dahin, wo Du sie brauchst, denn genau dafür ist sie konstruiert.
| Zeit:
11.01.2025 08:54:11 |
Ok gerade komme ich gedanklich nicht hinterher. Soll ich sie nun abschalten oder den Ventilator benutzen zum abtauen? Und wie mache ich das jeweils? Wir haben -1°C, von daher scheidet Außenluft aktuell wohl aus.
| Zeit:
11.01.2025 09:33:27 |
Genau. Damit scheidet Außenluft aus - egal ob per internem oder externem Ventilator. Dann musst Du -wenn Du keine positiven Außentemperaturen abwarten kannst- die vielen kg Eis mit einem Heizlüfter zu Wasser machen. Es ist allerdings viel weniger Energie als ich dachte - oder habe ich mich verrechnet? Schmelzwärme 333kJ/kg. Nehmen wir an, dass das 5kg Eis sind ->1665kJ -> noch nicht einmal 0,5kWh ?!
| Zeit:
11.01.2025 10:31:38 |
Wenn der Kältekreis weiter läuft, dann wird sie halt nicht von allein abtauen, außer es wird draußen sommerlich. Problem: vermutlich kannst du sie nur komplett abschalten, dann arbeitet auch der Heizstab nicht mehr. Was du bräuchtest wäre ein Notlauf, wo der Kompressor aus und der Heizstab an ist. Gibt es keine Anleitung zu der Heizung? Komplett ausschalten: einfach den Drehregler auf den Kreis mit dem Strich ganz links drehen würde ich vermuten. Aber dann ist halt auch der Heizstab tot.
| Zeit:
11.01.2025 11:17:53 |
Zitat von DMS20  Genau. Damit scheidet Außenluft aus - egal ob per internem oder externem Ventilator. Dann musst Du -wenn Du keine positiven Außentemperaturen abwarten kannst- die vielen kg Eis mit einem Heizlüfter zu Wasser machen. Es ist allerdings viel weniger Energie als ich dachte - oder habe ich[...] die Energiemenge mag gering sein, nur bekommt man sie nicht gezielt genug in das Eis eingebracht (außer beim Abtauen durch den Verdampfer, scheidet hier aber aus). Letztlich aber auch egal, wenn man die WP reparieren will, ob da 5 oder 50kWh draufgehen, speziell wenn Reparaturkosten von 3000 oder 30.000€ im Raum stehen. Man könnte es auch noch mit dem Gartenschlauch auf kleinem Durchfluss probieren, das Wasser sollte mit 6-10° aus der Leitung kommen. 1m^3 Wasser kann aber evtl. teurer als der Heizlüftereinsatz werden ;-) Die Kostenersparnis ergibt sich sowieso schon, wenn der Kältetechniker nicht für 300€ 2x anreisen muss, nur um betreut gegen Geld die WP abzutauen.
| Zeit:
11.01.2025 13:04:47 |
Ich würd sie mit einem weiteren Abstand mit einem Heißluftfön langsam abtauen . Abstand so wählen das die Hand noch in diesem Abstand erträglich ist . Immer schwenken und nicht immer auf einem Punkt . Zuvor Sicherungen raus von der Steuerung und Heizung
| Zeit:
11.01.2025 13:18:35 |
Vielleicht hilft auch vom PKW "Scheibenklar" für die Scheibenwaschanlage.Pur in eine Sprühflasche und den Eispanzer damit satt einsprühen.. Hab' ich allerdings noch nicht ausprobiert. Oder Ihr kennt jemand,der so eine "China Dieselheizung" hat. Die macht auch ordentlich warme Luft..
| Zeit:
11.01.2025 13:22:43 |
vorsicht mit Chemie! Wenn das Zeug nicht aluverträglich ist macht es hinterher mehr Schaden als jetzt schon da ist. Wärme zuführen ist da schon die bessere Lösung.
| Zeit:
11.01.2025 13:25:52 |
Wir haben doch nun ausgerechnet, dass pro 5kg Eis lediglich 0,5 kWh Energie benötigt werden, um es wieder flüssig zu bekommen. Im Prinzip, rein rechnerisch, hat ein billiger, haushaltsüblicher 2kW-Heizlüfter diese Energiemenge in 15 Minuten abgegeben. Ca. 15Cent/5kg. Da lohnt sich gar nichts anderes als einen Heizlüfter davor zu stellen, Tür zu, damit möglichst wenig Wärme nach draußen abfließt, ggf. ab und an die Luftrichtung auf verblieben Eisregionen zu veändern und ein paar Stunden abzuwarten und gelegentlich vorbei zu schauen, wie es voran geht, das Wasser gut abfließt usw. Das ist wettergeschützt. Da immerhin hat der TE Glück. Wenn totota damit jetzt anfängt, ist heute abend das Eis weg. Meine Prognose. ;-)
| Zeit:
11.01.2025 13:33:05 |
@totota
Nimm 2 Heizlüfter, einen im unteren Bereich, einen im oberen.
Hatte kürzlich eine BWWP abgetaut, ging ca. 5Std. Mit heute Abend wird nichts...
| Zeit:
11.01.2025 13:38:57 |
Gemäss meinen Erfahrungen, kann der Grund, zu wenig Kältemittel, Expansionsventil defekt, Verdampferfühler etc. sein. Bei mir war es zum Glück der Verdampferfühler
| Zeit:
11.01.2025 14:02:19 |
Hier ist das Handbuch. Lohnt es sich, abzutauen auch wenn ich nicht weiß, wie ich in einen Betriebsmodus komme, in dem die Pumpe aus ist und nur der Heizstab an? Ich weiß ja nicht mal, wie ich die Pumpe komplett stromlos machen könnte. Oder meint ihr, der orangefarbene Knopf erledigt das? Wenn ich jetzt noch den letzten Rest Wärmeerzeugung plattmache wird mich die Familie wahrscheinlich foltern.
| Zeit:
11.01.2025 14:04:31 |
Zitat von hebue  ... Mit heute Abend wird nichts... Heute Abend endet der Abend um 24:00Uhr. ;-)
| Zeit:
11.01.2025 14:14:39 |
Zitat von totota  ... Hier ist das Handbuch. Lohnt es sich, abzutauen auch wenn ich nicht weiß, wie ich in einen Betriebsmodus komme, in dem die Pumpe aus ist und nur der Heizstab an? Ich weiß ja nicht mal, wie ich die Pumpe komplett stromlos machen könnte. Oder meint ihr, der orangefarbene Knopf erledigt das? Wenn ich jetzt noch den letzten Rest Wärmeerzeugung plattmache wird mich die Familie wahrscheinlich foltern. Für alles, was jetzt und in Zukunft noch kommen könnte, muss das Eis weg. Diagnose, Reparatur(versuche), Abriss, ... Immer muss das Eis weg sein. Also weg damit. Interessante Famile ... Der, der sich kümmert und die schlechten Nachrichten überbringt, erhält auch noch andere Torturen. ;-)
| Zeit:
11.01.2025 14:18:15 |
Zitat von totota  Hier ist das Handbuch. Lohnt es sich, abzutauen auch wenn ich nicht weiß, wie ich in einen Betriebsmodus komme, in dem die Pumpe aus ist und nur der Heizstab an? Ich weiß ja nicht[...] Ich wäre optimistisch, dass Seite 20 der Betriebsanleitung "Betriebsstörungen" und "Notbetrieb" nach dem Abtauen hilfreich werden.
| Zeit:
11.01.2025 14:20:11 |
Zitat von totota  Ich weiß ja nicht mal, wie ich die Pumpe komplett stromlos machen könnte Sicherung raus machen
| Zeit:
11.01.2025 14:31:42 |
Zitat von totota  Achso, Fehlermeldungen habe ich keine gesehen. Wo hast du überall nachgesehen? Seiten 7 bis 9 und Seiten 55/56 der Anleitung.
| Zeit:
11.01.2025 14:43:11 |
Die Anleitung gibt leider keinerlei Hinweis wie man die Anlage dazu bringen kann nur den Heizstab einzusetzen. Es wird sogar nur am Rande erwähnt das sie überhaupt bivalent arbeiten kann, aber nicht wie man den Bivalenzpunkt einstellt oder den Modus auf "entweder/oder" stellt. Wird also schwierig den Kompressor am Versuch der MItarbeit zu hindern. Also Heizung aus, Heizlüfter für die Familie im Haus aufstellen und stattdessen heimlich der Frau den Föhn klauen und damit die Anlage bearbeiten. Wem besonders kalt ist, der kann sich ja neben den Stromzähler stellen in der Zeit, der dürfte genug Wärme abstrahlen ;-) Als schwachen Versuch kann man der Pumpe aber manuell auch einmal sagen das sie abtauen soll, wie steht in der Anleitung. Wenn es wirklich nur an einem Fühler liegt und sie deswegen nicht merkt das sie abtauen muss sollte dabei dann was passieren, auch wenn das Eis sicher nicht mit einem Mal komplett verschwindet.
| Zeit:
11.01.2025 14:53:56 |
Muss schon sagen, die Ideen sind da......
| Zeit:
11.01.2025 14:57:54 |
Moin,
... wenn es im Aufstellraum >0°C ist....
beim Kühlschrank ( innen am Eisfach) hilft der Heizlüfter eigtl. immer .... ABER nur auf der Lüfterstufe ( früher blau ) nicht auf de nHeizstufen ... 1 oder zwei rote Striche.
Wie die modernen Teile heute aussehen weis ich noch nicht einmal.
Grüßle
| Zeit:
11.01.2025 15:28:07 |
Ein Kühlschrank steht für gewöhnlich im beheizten Wohnraum. Dort führst du auch über die Lüfterstufe also 20°C warme Luft zu, was natürlich einen Effekt hat. Und selbstverständlich würde der Kühlschrank auch bei aktiver Heizstufe abtauen, sogar schneller, da mehr Energie zugeführt wird. Hier hingegen ist die Wärmepumpe in einer Umgebung mit Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt. Das zufächeln von Luft alleine bringt da null, da keine Energie zugeführt wird. Außer man fächelt bis zum Frühjahr hin durch, aber dann wurde vermutlich vorher längst die Scheidung eingereicht, damit das Haus verkauft und die WP ist Problem von jemand anderem.
| Zeit:
11.01.2025 16:19:02 |
Die Anleitung hatte ich noch nicht (die lag 17 Jahre lang hinter der Steuereinheit) als ich schrieb, dass ich keine Fehlermeldungen habe.
Aber ich bin einen Schritt weiter. Heißluftfön und Heizlüfter arbeiten, ich schätze 2/3 des Eises sind weg. Die Sicherung "Heizungssteuerung" ist wohl die für die Wärmepumpe, denn als ich sie ausschaltete verschwand das Brummen. Außerdem hab ich auch dem Heizstab den Strom weggenommen.
Wie mache ich denn weiter wenn das Eis weg ist?
| Zeit:
11.01.2025 16:25:02 |
Sicherungen wieder rein und wenn Glück hast läuft die Karre wieder da einmaliges hängen das Tev vielleicht nur war . Oder sie geht wieder auf Störung und bringt vielleicht sogar ein Fehler im Menü den du dann hast und vielleicht mehr dabei zu erfahren was sie hat
