10.01.2025 12:32:58 |
Hallo zusammen, wir haben eine Zisterne. Im HWR haben wir ein graf silentio Pumpe. Diese regelt auch, wenn die Zisterne leer ist, dass normales Stadtwasser genommen wird. Mit dem Regenwasser werden unsere Toiletten und der Garten befüllt. Leider ist das Regenwasser nicht immer sauber und beim Spülen vom Klo, kommen teilweise schwarze Stücke (sehen aus wie Algen / Ablagerungen) mit aus dem Wasser. Ist nicht oft, aber ab und an. Meine Frage: Da man bei der Graf Silentio Einheit an den Wasserbehälter kommt, in dem auch das Frischwasser über einen Schwimmer in die Leitungen gegeben wird, könnte ich diesen mit einer Desinfektionslösung / einem speziellen Reiniger füllen um somit die Leitungen zu den Toiletten zu reinigen? In unserem Wohnwagen reinigen wir die Leitungen jährlich mit DanKlorix zum Beispiel. Einwirken lassen und dann viel nachspülen. Es ist keine Verbindung zu den anderen Kreisläufen ( Brauchwasser warm/kalt)! Das Haus ist von 2013.
| Zeit:
10.01.2025 16:38:37 |
Desinfizieren wäre hier nicht die Lösung. Wenn man die Verunreinigung unbedingt vermeiden will, wäre es besser, auf die Druckseite der Pumpe einen Filter zu montieren. Der wäre zwar kontraproduktiv bei Verwendung des Wassers in einer Wama, bei WC und Garten ist das aber egal. An allen Teilen, die mit dem Regenwasser in Berührung kommen, bildet sich mit der Zeit ein schwarzer Film der zwar unansehnlich ist aber weiter nicht stört. Wäre im Saugschlauch über längere Zeit kein Regenwasser zB weil die Anlage TW gefördert hat und der Saugschlauch wäre in dieser Zeit leergelaufen (was normalerweise ein Rückflussverhinderer in der Zisterne verhindern sollte), kann dieser Film austrocknen und es besteht dann die Gefahr, dass Stücke abplatzen die dann zum Verbraucher gespült werden. Die Teile können natürlich auch aus der Zisterne kommen. Weniger vorstellen kann ich mir, dass der Ursprung in der Leitung zwischen Pumpe und Verbraucher liegt. Grüße Peter
| Zeit:
11.01.2025 09:33:07 |
Deswegen wurde ja Trinkwasser erfunden. Somit gibts eine festgelegte Qualität.
| Zeit:
12.01.2025 08:11:16 |
es geht nur darum, die Leitungen generell zu reinigen und somit auch den Spülkasten der Toiletten. Die Filterung vor dem Haus der Zisterne ist erstmal bei der Frage nicht wichtig :-)
| Zeit:
12.01.2025 08:58:43 |
Zitat von Jojothan  Die Filterung vor dem Haus der Zisterne ist erstmal bei der Frage nicht wichtig :-) Komische Ansicht ;-) Leitungen sollen blitzen und blinken, aber Dreck darf ungehindert rein? Erst muß die Filterung passen und damit Schmutzeintrag ausgeschlossen sein bevor es um die Reinigung/Desinfektion von Leitungen geht.
| Zeit:
12.01.2025 09:08:04 |
Zitat von Brendler  ... wäre es besser, auf die Druckseite der Pumpe einen Filter zu montieren. Der wäre zwar kontraproduktiv bei Verwendung des Wassers in einer Wama, bei WC und Garten ist das aber egal ... Das sehe ich genau anders herum: Für die WaMa ist ein Filter sinnvoll, für WC und Gartenbewässerung ist er entbehrlich.
| Zeit:
12.01.2025 09:21:12 |
Zitat von Jojothan  es geht nur darum, die Leitungen generell zu reinigen und somit auch den Spülkasten der Toiletten. Die Filterung vor dem Haus der Zisterne ist erstmal bei der Frage nicht wichtig :-) Der schwarze Dreck ist Ruß und Staub, der auf den Dachflächen und in den Regentropfen steckt, mit dem Regenwasser in die Zisterne gerät und dort nach und nach absedimentiert und immer 'mal auch in die Ansaugleitung gerät. Ich klettere alle paar Jahre in unsere Zisterne und sauge den ca. 5cm-dreckbrühigen Bodensatz komplett weg und verwerfe ihn. In der Ansaugleitung befindet sich ein Vorfilter, in dem der schwarze Dreck gut sichtbar ist, daher kann ich den Vorfilter nach Bedarf auch zwischen den Zisternenreinigungsjahren reinigen und merke dadurch auch ganz gut, wenn die Zisternenreinigung fällig ist. Die Gartenbewässerungsleitung geht ohne Feinfilter nach draußen, ins's Haus 'rein ist ein handelsüblichder Rückspülfeinfilter zwischengefügt, in dem allerdings kaum etwas hängen bleibt, offenbar ist der Vorfilter für diese Art des Schmutzes schon sehr effektiv. In den Spülkästen sind keine sichtbaren Partikel. Über die Jahrzehnte hat sich lediglich ein dünner schwärzlicher Schimmer auf die wasserberührten Teile gelegt. Wenn man also dafür sorgt, dass erst gar keine filterbaren Partikel in's Rohrsystem geraten, gibt es auch keine Probleme. Diese Partikel entstehen ja nicht im Rohrsystem sondern werden von außen hinein getragen. Ein schlichtes Spülen des Rohsystems, wenn nötig einmal hin und einmal her, löst das Problem für bereits eingetragene Partikel, Filtern verhindert den Neueintrag.
| Zeit:
12.01.2025 10:04:25 |
Zitat von DMS20  Zitat von Brendler  [...] Das sehe ich genau anders herum: Für die WaMa ist ein Filter sinnvoll, für WC und Gartenbewässerung ist er entbehrlich. Falsch, wenn du mit mehr als einem Gartenschlauch wässerst, muss das was frei von dreck sein. Das Getriebe im rasensprenger setzt sich zu, eine beregnungsanlage ist noch empfindlicher…
| Zeit:
12.01.2025 10:23:20 |
Zitat von SebDob  Falsch, wenn du mit mehr als einem Gartenschlauch wässerst, muss das was frei von dreck sein. Das Getriebe im rasensprenger setzt sich zu, eine beregnungsanlage ist noch empfindlicher… Achso. Stimmt: in der Waschmaschine wird der Dreck sowieso gewaschen. Und in den Spülgängen wird er sowieso wieder 'rausgespült. Das leuchtet total ein! Auch dass die Probleme nur mit mehr als einem Gartenschlauch auftreten, ist logisch wie nur was.
| Zeit:
12.01.2025 10:38:46 |
Für die WaMa ist ein Filter sinnvoll, für WC und Gartenbewässerung ist er entbehrlich.Warum ich anderer Meinung bin, vorausgesetzt, die RWN-Anlage ist fachgerecht aufgebaut. Sie wird dann idR eine Wasserqualität liefern, die für die Wama und auch für Regner geeignet ist. Wird jetzt dort ein Feinfilter installiert um der Wama besonders sauberes Wasser zu liefern, besteht die Gefahr, dass das Wasser zusätzlich verkeimt Kleinste Schmutzpartikel werden dort zurückgehalten und angesammelt. Im warmen Klima im Keller haben jetzt Keime, die ansonsten mengenmäßig unbedeutend wären, die optimalen Bedingung um sich zu vermehren. Die hält der Filter dann auch nicht mehr. Grüße Peter
| Zeit:
12.01.2025 12:50:36 |
Die Filtertechniken wird gerade anderweitig "verbessert". Das soll hier gar nicht zum Thema werden
Mir geht es allein um meine Frage die ich ganz oben gestellt habe. Mehr nicht. Egal was mit der Filtertechnik ist! :-) Da kommt ihr vom Thema ab.
| Zeit:
12.01.2025 13:04:33 |
mal im Campingbereich schauen. Da werden ja auch Leitungen und Tanks gereinigt von Algenbelag u.a.. Mach ich auch gelegentlich.
Gruß Heinz
| Zeit:
12.01.2025 13:10:55 |
könnte ich diesen [Behälter] mit einer Desinfektionslösung / einem speziellen Reiniger füllen um somit die Leitungen zu den Toiletten [und den Spülkasten] zu reinigen? Dann zur Frage: was willst Du erreichen? Du kannst dort rein kippen was Du willst. Du wirst damit aber bestimmt nicht erreichen, dass der schwarze Belag in der Leitung und im Spülkasten verschwindet. Der unter normalen Bedingungen auch dort bleibt, unbedenklich ist und nicht zu dem Verbraucher gespült wird. (und der nicht zu Vergleichen ist mit Verkeimung im Campingbereich) Hast Du Verschmutzungen in der Schüssel, die Du weg haben willst, kommen die woanders her. Möchtest Du die Leitung reinigen um sie in Zukunft nur mit Trinkwasser zu befüllen direkt aus dem Trinkwassernetz, geht das nicht.
| Zeit:
14.01.2025 17:45:25 |
Hallo, vermute stark, daß das Algen sind bei Dir und kein Schmutz, also Sand o.ä.. Schau im Campingbereich was es da gibt, z.B. Certinox TankRein. Löse es in warmem Wasser auf und schütte es, weniger verdünnt als nach Anleitung, in den Wasserbehälter und schau, daß alle Leitungen damit gefüllt sind. Einige Stunden warten und dann gründlich spülen. Wirst Dich wundern was da raus kommt. Die WC-Kästen wirst Du danach auch noch mechanisch so weit möglich behandeln und spülen müssen. Danach hast Du wieder einige Jahre Ruhe (eigene Erfahrung). Gruß Heinz
