Zu wenig Kältemittel
TiDK1
Zeit: 11.01.2025 14:24:27
3803531
Moin zusammen,
Ich habe schon seit Inbetriebnahme (DIY) der WP den Verdacht, dass sie mit zu wenig Kältemittel ausgeliefert wurde. (da mir der Stromverbrauch unverhältnismäßig hoch erschien).
Ich habe inzwischen zur Kontrolle bei einem Kältemitteltechniker angefragt. Wenn meine WP vereist, vereist der Verdampfer nicht wirklich gleichmäßig. Ich habe Mal ein Foto angehangen, wie das aussieht bei mir:
Link: https://ibb.co/n064fGG
Ist das aus eurer Sicht ebenfalls ein klarer Indikator auf keine Kältemittelmangel?
Danke und Gruß
Gnampf
Zeit: 11.01.2025 14:47:47
3803549
Bei Kältemittelmangel würde er nur unten vereisen, nicht so wie bei dir. Es ist auch nicht davon auszugehen das im Werk die falsche Menge Kältemittel gefüllt wurde. Das kriegen selbst du die Chinesen hin.
hebue
Zeit: 11.01.2025 14:50:54
3803551
Welche Kiste?
Schauglas im Kältekreis?
Entropie
Zeit: 11.01.2025 14:59:55
3803560
Gibt es Verdampferfühler die man auslesen kann?
TiDK1
Zeit: 11.01.2025 15:45:24
3803598
Ist eine LG Therma V R32 7kW. Fühler gibt es bestimmt die man per Modbus auslesen kann. Ich habe das allerdings derzeit noch nicht installiert. Laut Datenprotokoll in der Fernbedienung liegt die Kältemitteltemperatur beim Abtauen immer bei -64°C.
Schauglas habe ich nicht überprüft. An welcher Stelle würde ich das finden? An der Installation hinter dem Verdichter wahrscheinlich?
Entropie
Zeit: 11.01.2025 15:57:45
3803605
-64°C ist eigentlich nicht möglich. Viele WP haben zwei Verdampferfühler, einen am Eingang und einen am Ausgang. Dazu noch Luftansaugtemperatur. Mit den beiden Verdampferfühlern wird die Überhitzung ermittelt. Wenn da etwas nicht stimmt, kann das wie Kältemittelmangel aussehen. Die Werte kann man nicht an der Steuerung direkt ablesen? WP sollte so 10 Minuten nach abtauen in einem guten Leistungsbereich dafür sein.
TiDK1
Zeit: 11.01.2025 17:12:18
3803658
Nein, an die Daten kommen ich leider ohne weiteres nicht dran..
PeterAlles
Zeit: 12.01.2025 12:06:40
3804064
Zitat von TiDK1 Beitrag anzeigen
Ich habe schon seit Inbetriebnahme (DIY) der WP den Verdacht, dass sie mit zu wenig Kältemittel ausgeliefert wurde. (da mir der Stromverbrauch unverhältnismäßig hoch erschien).[...]
Sieht aus als würde Dein Wärmetauscher fast vollständig durchströmt.
Die beiden Streifen sind vielleicht "normal". Kenne das Gerät nicht.
Defekt / Fertigungsfehler sieht anders aus.
https://www.heizungsforum.de/threads/samsung-ehs-mono-ht-quiet-r32-erfahrungen-austausch.25651/post-400072
Frank_Pantry
Zeit: 13.01.2025 08:37:36
3804492
Letzendlich hilft zur Begutachtung eine Leistungsmessung (eine externe, keine beschönigenden internen Messungen).
Diese natürlich bezogen auf die Bedingungen zum Meßzeitpunkt (Wärmequelle, Spreizung, Wärmsenke, Spreizung)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
JanLa schrieb: Hallo liebe Community, Mein Name ist Jan und wir haben letztes...
K. Sepp schrieb: Hallo liebes Forum, Nachdem ich mit einem eingebauten WMZ...
