Panasonic Aquarea "J" Auslaufmodell ????
schmittek
Zeit: 12.01.2025 22:19:58
3804413
Hi Leute,
wie schon erwähnt plane ich die Anschaffung einer Aquarea "J" 5 oder 7 KW.
Es gibt ja nun schon Nachfolgemodelle. Da der Kauf jedoch nicht unmittelbar bevorsteht, mache ich mir etwas Soge wie lange die "J" noch verfügbar ist. Habt ihr da einen Überblick/Einschätzung ob sie noch produziert wird oder jetzt nur noch Lagerbestände abverkauft werden? Was glaubt ihr wie lange sie noch verfügbar sein wird?
Vielen Dank und liebe Grüße
Mastermind1
Zeit: 12.01.2025 22:50:00
3804422
Die J soll.doch ein Abverkauf sein.
Von daher. Wenn du das dieses Jahr umsetzen willst kriegst du die J jetzt sehr günstig.
Natürlich könnte man auch auf die neuere L umsteigen mit r290, aber preislich teurer.
Im 3000€+ Bereich gibt's nichts besseres.
smoker59
Zeit: 12.01.2025 23:00:37
3804426
Wenn man noch eine "J" bekommt dann schnell zuschlagen. Die ist bewährt, günstig, gut dokumentiert und für alle nicht ganz zufriedenstellenden Funktionen gibt's einen Workaround.
Die "L" würde ich wegen der noch nicht geklärten "Kinderkrankheiten" (Pseudo Abtauvorgänge etc) noch nicht nehmen wollen.
schmittek
Zeit: 13.01.2025 01:18:04
3804446
Ist denn die L ähnlich DIY freundlich wie die J? Mal abgesehen, davon dass sie eine extra Hydrobox benötigt, aber damit könnte ich notfalls leben falls ich J mehr ergattern kann. Gibt es sonst noch Unterschiede bei der Installation?
lowenergy
Zeit: 13.01.2025 07:20:44
3804457
Wahrscheinlich würde, wenn's überhaupt mal passiert, aus dem Gerät austretendes Propan kaum direkt und auch eher nicht komplett ins Haus strömen, aber trotzdem ist das ein Punkt, denn für die Außeneinheiten der Panasonic L-Hydrosplittmaschinen, die mit ~1 kg R290 gefülltem Kältemittelkreis arbeiten, sollte auch bei DIY darauf geachtet werden, dass vorgeschriebene Sicherheitsabstände zu den am Haus vorhandenen Öffnungen eingehalten werden.
Zitat:
... muss die Außeneinheit einer R290-Wärmepumpe so aufgestellt werden, dass bei einer Leckage Kältemittel weder in das Gebäude noch in die Kanalisation oder in das Heizungswasser gelangen kann. Dafür wird rund um die Außeneinheit ein so genannter Schutzbereich definiert:
In unmittelbarer Nähe der Außeneinheit dürfen sich weder Fenster, Türen oder Lichtschächte befinden und auch keine Fallrohre zur Dachentwässerung oder Kanäle für Abwasser bzw. Regen. Als Faustregel gilt: Von der Aufstellungsfläche der Wärmepumpe auf dem Boden ist mindestens 1 m Meter Abstand zu
● Fenstern,
● Türen,
● Lüftungsöffnungen,
● Lichtschächten,
● Kellerzugängen,
● Ausstiegsluken,
Flachdachfenstern,
● Fallrohren oder
● sonstigen nicht abgedichteten Schächten
einzuhalten, an der Oberkante der Wärmepumpe sind es 0,5 m. Fenster oberhalb der Wärmepumpe sind mit Abstand erlaubt. Leerrohrverbindungen zwischen der Wärmepumpe und dem Gebäude sind so auszuführen, dass ausgetretenes Kältemittel nicht ins Gebäude und auch nicht in den Ringspalt gelangen kann.
Der Schutzbereich um die Wärmepumpe darf sich nicht auf Parkplätze, Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken ...
Bild 3 Das Kältemittel R290 ist schwerer als Luft und fließfähig wie Wasser. Deshalb muss die Außeneinheit so aufgestellt werden, dass Kältemittel bei einer Leckage weder ins Gebäude noch in die Kanalisation gelangen kann ...
Link zur Quelle des Zitates 👉 https://www.tga-fachplaner.de/heizungstechnik/natuerliches-kaeltemittel-r290-der-optimale-aufstellort-fuer-eine-propan
Kakadu
Zeit: 13.01.2025 08:34:42
3804490
Auch bei der "L" mit R290 darauf bei DIY achten keine Automatikentlüfter o.ä. im Innenraum zu verbauen, einzig zulässig sind die werkseitigen Entlüfter im Gerät ! Das gilt auch für die Automatikentlüfter die gerne im OG an Heizkörpern dran gemacht werden. Bei einem Gerätedefekt könnte sonst Propan ins Hausinnere gelangen. Ebenso den äusseren Wasserablauf zwingend mit Siphon ausführen, damit im Notfall kein Propan ins Abwasser kommt.
Ansonsten will ich mir ja die "L" in DIY in der ersten Jahreshälfte mit tatkräftiger Unterstützung des Forums bei mir einbauen. Werde dazu dann aber einen extra Faden eröffnen.
Recardo
Zeit: 14.01.2025 10:09:05
3805147
Apropos Abverkauf.
Die 7KW L-WP kostet mit dem großen Innengerät mit WW-Tank bei einem bekannten Lieferanten zur Zeit nur etwas über 5000€.
