12.01.2025 20:18:15 |
Zitat von efhsanierer  Hat eigentlich mal jemand den Verdichter zusätzlich schallgedämmt, z.B. mit dem soni SB 700? Bringt das etwas? Der Kompressor ist bereits eingepack, aus ähnlich aufgebautem Material. Das Hilft bei Pumpen die keine Dämmhülle über dem Kompressor haben. Ob eine Doppelte Dämmung hier hilft, ist zweifelhaft. Was allerdings hilft, die Puffer der Kompressorplatte zu tauschen auf die Getzner.
| Zeit:
12.01.2025 20:58:39 |
Zitat von EffizienzE  Zitat von thecem  [...] Ich habe eine EU08L. Bei -7°C AT ohne offenes Fenster läuft meine WP die Nacht mit 20% durch. Vorgesehen ist eine Nachtabsenkung um 1,5K. Läuft die ohne Nachtabsenkung dann mit deutlich mehr Leistung oder ist die völlig überdimensioniert? @Chaot: bei mir ist übrigens nach wie vor kein 3K Prozess sichtbar, auch wenn das dicke Eis auf dem Verdampfer weg ist. Aktuell taut sie aber viel seltener ab, ich glaube gerade ist einfach weniger Wasser in der Luft. Mal sehen, ob die zweite lambda den 3K Prozess zeigt. Ich gehe davon aus, dass die nächste Woche aktiviert wird.
| Zeit:
12.01.2025 21:38:46 |
Zitat von thecem  Zitat von EffizienzE  [...] Absperrventil im Stich zum PufferFolgende Vorteile:[...] Bei meiner Anlage könnte der beim Abtauen notwendige hohe Volumenstrom sogar ohne Puffer gewährleistet werden. Aber gilt das auch für die notwendige Abtauenergie? Kann ich das so rechnen?a) Aus der Abtaustatistik berechne ich eine durchschnittlich dem Heizwasser entzogene Energie von 0,9 kWh in 5:45 Minuten. b) Ich kenne den Volumenstrom in meinem HK (bei mir auf konstant eingestellt und heute mit 960 l/Std ermittelt). Daraus berechne ich, um wieviel K das Wasser (Volumenstrom pro 5:45 Minuten) abgekühlt wird (0,9/1,163/0,092=8,4) c) Im schlechtesten Fall findet das Abtauen direkt am Ende der WW-Bereitung im Anti- Legionellenprogramm statt. Da meine HKP dabei ausgeschaltet ist, habe ich dann die niedrigsten Wassertemperaturen im HK d) Von der mittleren Temperatur im HK von c) (23) ziehe ich die Abkühlung aus b) (8,4) ab und erhalte die niedrigste RL-Temperatur, die durch den Abtauprozess entstehen kann (14,6). e) irgendwo stand, dass die RL beim Abtauen nicht unter 12 Grad fallen darf. Es sollte also passen.
| Zeit:
12.01.2025 21:43:35 |
Zitat von GreenWorld  @Chaot: bei mir ist übrigens nach wie vor kein 3K Prozess sichtbar,... Mal sehen, ob die zweite lambda den 3K Prozess zeigt. Ich gehe davon aus, dass die nächste Woche aktiviert wird. [...]
Ich bin gespannt! [EDIT] richtig vergleichen kannst Du was wahrscheinlich nur, wenn Du dann die aktuelle WP ausschaltest und die neue dieselben Bedingungen hat wie die erste jetzt
| Zeit:
12.01.2025 22:24:30 |
Zitat von thecem  Zitat von efhsanierer  [...] Der Kompressor ist bereits eingepack, aus ähnlich aufgebautem Material. Das Hilft bei Pumpen die keine Dämmhülle über dem Kompressor haben. Ob eine Doppelte Dämmung hier hilft, ist zweifelhaft. Was allerdings hilft, die Puffer der Kompressorplatte zu tauschen auf die[...] Hat das mal jemand gemacht und dir Puffer der Kompressorplatte in der Lambda ersetzt durch dir Getzner? Ich nehme an damit ginge die Garantie flöten…
| Zeit:
13.01.2025 07:30:49 |
Hi - anderes Thema: wir sind jetzt unterhalb des vom Energieberater ermittelten Bivalenzpunkts. Die Wärmepumpe ist jetzt bei 13kW und 90% und kämpft schon sehr mit der aktuellen Vorgabe für die VL-Temperatur... - passt also soweit. Ich frage mich aber, wann die Lambda den Heizstab zuschalten wird. Welche Sollwertabweichung muss da eine Stunde lang bestehen? Außerdem würde mich interessiere, ob der Heizstab nur hart mit 8,.8kW dazu geschaltet wird oder ob die Lambda das Teil stufenlos regeln kann...
| Zeit:
13.01.2025 07:32:15 |
Zitat von Chaot  Zitat von thecem  [...] Bei meiner Anlage könnte der beim Abtauen notwendige hohe Volumenstrom sogar ohne Puffer gewährleistet werden. Aber gilt das auch für die notwendige Abtauenergie? Kann ich das so rechnen?a) Aus der Abtaustatistik berechne ich eine durchschnittlich dem Heizwasser entzogene[...] Und hätte es nicht gereicht kannst Du ja immer noch den Heizung Speicher als Reihen RL Speicher nutzen, vorausgesetzt dieser ist im HK Rücklauf als Reihen Puffer angeschlossen. An allen drei Anschlüssen ein Ventil und einen „Kurzschluss“ mit Ventil zwischen den beiden RL Anschlüssen des Speichers und schon kann man jegliche Konstellation prüfen. Um dann fest zu stellen, das es auch ohne Speicher geht. 😅
| Zeit:
13.01.2025 07:46:06 |
Zitat von inki  Hi - anderes Thema: wir sind jetzt unterhalb des vom Energieberater ermittelten Bivalenzpunkts. Die Wärmepumpe ist jetzt bei 13kW und 90% und kämpft schon sehr mit der aktuellen Vorgabe für die VL-Temperatur... - passt also soweit. Ich frage mich aber, wann die Lambda den[...] Der Soll Wert (VL) muss um 4k für eine Stunde nicht erreicht werden und das bei -4,5 bis -30°C Der Heizstab wird mit 8,8 kW zugeschatet. Dieser kann nicht durch die Lambda gedimmt werden. Der Heizstab besteht aus drei Heizstäben, wenn jeder Heizstab einzeln abgesichert ist (anstatt 1x 3p LS 3x 1p LS), kann die Lesitung durch den Nutzer über das zuschalten der Sicherung gewählt werden.
| Zeit:
13.01.2025 07:54:54 |
Zitat von thecem  Der Soll Wert (VL) muss um 4k für eine Stunde nicht erreicht werden und das bei -4,5 bis -30°C[...] Danke für die Erläuterung - da kann ich es nun an unsere Wohlfühparameter anpassen :-)
| Zeit:
13.01.2025 09:19:05 |
Zitat von inki  Zitat von thecem  [...] Danke für die Erläuterung - da kann ich es nun an unsere Wohlfühparameter anpassen :-) Interssant fänd ich, wie die Lambda in dieser Konstellation regelt. WP voll Pulle bis die Obergrenze erreicht ist und dann den Heizstab abschalten oder mit der Kombination weich auf Soll einregeln - und der Heizstab bleibt an...
| Zeit:
13.01.2025 09:49:38 |
Zitat von Chaot  Zitat von inki  [...] Interssant fänd ich, wie die Lambda in dieser Konstellation regelt. WP voll Pulle bis die Obergrenze erreicht ist und dann den Heizstab abschalten oder mit der Kombination weich auf Soll einregeln - und der Heizstab bleibt an... Ohne es zu wissen, der Heizstab wird voll zugeschaltet und bei erreichen der Soll VL abgeschaltet. Die Ladepumpe wird auf 100% geregelt. Aber wie das wirklich ist, muss jemand „testen“.
| Zeit:
13.01.2025 10:11:37 |
Zitat von thecem  Zitat von Chaot  [...] Ohne es zu wissen, der Heizstab wird voll zugeschaltet und bei erreichen der Soll VL abgeschaltet. Die Ladepumpe wird auf 100% geregelt. Aber wie das wirklich ist, muss jemand „testen“. Ja, das Ein-/Abschalten stelle ich mir auch so vor. Aber läuft die Lambda bis zum Abschalten auch mit 100% oder regelt sie wie sonst weich ein? Dann würde der Heizstab mehr Anteil kriegen... inki wird es uns demnächst berichten können
| Zeit:
13.01.2025 10:53:17 |
Die Lade- Pumpenleistung wird bei 16,8 kW (21,8kW, etc.) schon wirklich knapp 16,8 / 5K / 1,163 = 2,8135 m³/h Somit könnte der Heizstab "getaktet" zugeschaltet werden (10 min an / 10 min aus). Wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind, dass auf die VL geregelt wird. 8,8 kW ist halt auch schon hart. Aber die Ohmsche Last interessiert es ja auch nicht ob sie taktet.
| Zeit:
13.01.2025 12:48:25 |
Zitat von thecem  Zitat von Chaot  [...] Um dann fest zu stellen, das es auch ohne Speicher geht. 😅 [...] Der Speicher wäre gegen Takten für den Sommer vielleicht noch ganz gut. Die Pumpengruppe mit Mischer könnte ich dann aber wieder verkaufen. Vielleicht kriege ich dafür soviel wie der Umbau kostet. [EDIT] Nochmal zum Verständnis: Im Sommerbetrieb müsste ich den Puffer-VL dann soweit abdrehen, dass dieser Weg einen etwas höheren hydraulischen Widerstand als der HK hat?
| Zeit:
13.01.2025 13:00:55 |
Zitat von Chaot  inki wird es uns demnächst berichten können Es ist heute zu schnell wieder zu warm geworden ;-) Kommende Nacht soll es bei uns noch ein wenig kälter werden als in der letzten. Die Lambda wird also die VL- Temperatur ziemlich sicher irgendwann nicht mehr erreichen. Ich hab mal 30 Minuten bei 1K Abweichung und -1,5 bis -30°C eingetragen. Das sollte dann sicher in der Nacht irgendwann erfüllt werden und den Heizstab aktivieren. Ich werde danach berichten. Diagramm mit - Soll- und Ist- Vorlauftemperatur Heizkreis - VL / RL Wärmepumpe - Status Heizstab - VdA-Rating - HLP-Rating - Heizleistung Wenn Ihr noch was sehen wollt, dann bitte kurz schreiben... Bin selbst sehr gespannt, was dabei rauskommt.
| Zeit:
13.01.2025 13:51:36 |
Ich hatte den Heizstab im November schon mal forciert laufen lassen um zu sehen, wie er reagiert. In erster Linie wollte ich ruhig und ohne Brummen im Wohnzimmer schlafen können, habe daher die WP auf 5 kW gedrosselt und die Heizstabeinsatztemperatur auf 2°C gestellt. Tatsächlich ist es in der Nacht zwar ein wenig abgekühlt im Haus, aber die VL- Temperatur war hoch genug, so dass der Heizstab nicht angesprungen ist. Habe dann die Parameter so geändert, dass er auf jeden Fall anspringt und beobachtet. Die Lambda lief mit gleicher Leistung weiter, der Heizstab wurde dazugeschaltet und der Volumenstrom so stark erhöht, dass die VL-Temperatur erreicht wird. Dadurch ist die VL-Temp der WP natürlich etwas abgesenkt worden und die Spreizung war für die Zeit des Heizstabeinsatzes höher als die 5K (kann auch sein, dass ich damals mit 6k Spreizung experimentiert habe). Der Heizstab wurde nach etwa 10 Minuten ausgeschaltet, als die RL-Temp. zu steigen begonnen hat. Wie viel ist schwer zu sagen (0,5 K etwa). In meinem Testfall ist er dann erst wieder nach einer Stunde angegangen, dann hat die WP mittendrin auf Warmwasser umgeschaltet, Laufzeit war beim 2. Mal nur etwa 5 Minuten. Grüße Paulie
| Zeit:
13.01.2025 21:06:30 |
Zitat von thecem  Zitat von Chaot  [...] Und hätte es nicht gereicht kannst Du ja immer noch den Heizung Speicher als Reihen RL Speicher nutzen, vorausgesetzt dieser ist im HK Rücklauf als Reihen Puffer angeschlossen. An allen drei Anschlüssen ein Ventil und einen „Kurzschluss“ mit Ventil zwischen den beiden RL[...] Ich habe die EU-13L nach dem Lambda Hydraulikschema 122 mit zwei Heizkreisen (FBH gemischt und Heizkörper ohne Mischer) verbaut, also nur eine Stichleitung vom VL in den Puffer (300L), aber die Rückläufe komplett über den Puffer. Ein bisschen habe ich meine Anlage und Überlegungen schon hier beschrieben: Optimierung-Lambda-Hydraulik-122Seit knapp zwei Monaten habe ich jetzt aber die Stichleitung im Vorlauf abgesperrt (dadurch habe ich quasi einen Reihenrücklaufspeicher) und die Pumpe im ungemischen Heizkreis ausgeschaltet und es funktioniert auch sehr gut. Ich überlege auch den angesprochenen Kurzschluss zwischen den Rückläufen noch einzubauen, um komplett auf den Puffer zu verzichten. Bezüglich meiner aktuellen Situation mit Reihenrücklaufspeicher bin ich aber mit der Lambda Modulkonfiguration im Regler noch nicht zufrieden: Ich hätte eigentlich gedacht beide Heizkreise auf Master 1 zu stellen und über die Anforderungspriorität den Heizkörperkreis mit der höheren VL-Temp zu priorisieren, aber das funktioniert irgendwie nicht, weil er immer die VL-Temp von Modul Nr. 4 nimmt, was die FBH ist. Während Brauchwasserbetrieb habe ich die Heizkreise im Regler gesperrt (im Brauchwasser und Heizkreismodul), aber komischerweise macht er das trotzdem nicht, liegt vielleicht an meiner "komischen" Modulkonfiguration. Außerdem wollte ich mal mit kleiner Nachtabsenkung experimentieren, da zeigt er zwar dann bei den Modulen einen Mond an, die VL-Temp ändert er aber trotzdem nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen, der den Lambda Regler auch mit einem Reihenrücklaufspeicher betreibt. Vielen Dank.
| Zeit:
13.01.2025 21:42:49 |
Kurzer Exkurs MFH. Lambda meinte mal bei kleinerer Spreizung bei der WW Bereitung wird es effektiver. Gerade war die Start RLT relativ niedrig, deswegen habe ich das mal aufgezeichnet. Meint ihr es ist wirklich effektiver, wenn man zum Beispiel erst 30 -> 40°C und am Ende 50 -> 60° statt direkt 30 -> 60° bereitet? Ist natürlich gerade mit die schlechteste Zeit, kälter ist Eq praktisch nie.
| Zeit:
13.01.2025 21:58:32 |
optimale Leistung bei WW-BereitungJe geringer die Leistung der WW-Bereitung, desto länger dauert sie, umso größer ist die Zeit ohne WP-Eintrag in den Heizkreis, umso höher muss die Leistung in der kürzeren Zeit fürs Heizen sein, also der Heizungsvorlauf auch höher liegen. Wäre es trotz dieser Effekte effizienter, mit geringerer Leistung WW zu bereiten, müsste der effizienteste Fall sein, die WP immer mit der selben Leistung laufen zu lassen und zwar mit (benötige WW- Energie/Tag + benötigte Heizenergie/Tag)/24 Std. Denke ich da falsch?
| Zeit:
13.01.2025 22:11:28 |
Zitat von GreenWorld  Kurzer Exkurs MFH. Lambda meinte mal bei kleinerer Spreizung bei der WW Bereitung wird es effektiver. Gerade war die Start RLT relativ niedrig, deswegen habe ich das mal aufgezeichnet. Meint ihr es ist wirklich effektiver, wenn man zum Beispiel erst 30 -> 40°C und am Ende 50 -> 60° statt[...] Wenn Deine VL längere Zeit niedriger ist als Deine WW- Temperatur oben im Speicher kühlst Du oben ab, um unten wieder aufzuwärmen. Die mit schlechterem COP erzeugten hohen Temperaturen im WW-Speicher mischst Du also (unnötig) runter. Von meinem Verständnis kann das nich effizienter sein. Ich dachte, ein Alleinstellungsmerkmal der Lambda wäre gerade, mit hoher Spreizung ohne Durchmischung des Speichers WW bereiten zu können...
| Zeit:
13.01.2025 22:41:48 |
Zitat von Chaot  Zitat von GreenWorld  [...] Wenn Deine VL längere Zeit niedriger ist als Deine WW- Temperatur oben im Speicher kühlst Du oben ab, um unten wieder aufzuwärmen. Die mit schlechterem COP erzeugten hohen Temperaturen im WW-Speicher mischst Du also (unnötig) runter. Von meinem Verständnis kann das nich effizienter[...] Ja, so sehe ich das auch und deswegen wundert mich die Aussage von Lambda. Hinzu kann kommen, dass dann eventuell die Temperatur gar nicht für das Wohlbefinden im Haus reicht. Zu deinem Kommentar darüber: das ist bei einer Kaskade weniger dramatisch, wobei man dann vielleicht je nach Sommer / Winter die WW Leistung anpassen sollte. Das gilt auch ohne Kaskade. Wäre schön, wenn die lambda das automatisch machen würde. Außerdem befürchte ich aktuell, dass in den Spitzenzeiten schon die knapp 13 kW nötig sind. Andernfalls wäre ein nochmals viel größerer Puffer notwendig. Das glaube ich unterschätzt man im MFH gerne. Eine simple Gastherme hat leicht mal 50 kW. Mit 13 kW ist dann gleich ein viel größerer Puffer nötig. Wenn die Speicher Temperatur niedriger ist, ist ebenfalls ein viel größerer Puffer nötig. Damit steigen dann auch die Speicherverluste. Hinzu kommt außerdem, dass bei geringerer Spreizung der Volumenstrom höher ist, die Schichtung leidet dann eventuell. Bitteres Fazit ist dann aber auch: WW im MFH bleibt ein Effizienzkiller
| Zeit:
13.01.2025 23:04:42 |
Zitat von GreenWorld  Zitat von Chaot  [...] Zu deinem Kommentar darüber: das ist bei einer Kaskade weniger dramatisch, wobei man[...] Den habe ich zufällig parallel zu Dir geschrieben. Ich überlege eben gerade wie ich das bei mir einstelle Zitat von GreenWorld  Bitteres Fazit ist dann aber auch: WW im MFH bleibt ein Effizienzkiller
Macht es einen Unterschied, ob es ein Ein- oder MFH ist? Das Verhältnis von WW zu Heizen müsste doch ähnlich sein Zitat von GreenWorld  Hinzu kommt außerdem, dass bei geringerer Spreizung der Volumenstrom höher ist, die Schichtung leidet dann eventuell.
Der Volumenstrom sollte bei einem Speicher egal sein. Das WW sieht ja nur das Warme Tauscherrohr und interessiert sich nicht dafür, warum es warm wird.
| Zeit:
13.01.2025 23:15:34 |
Bei mir ist es eine FriWa. Bei einem Tauscherrohr hast du recht! „ Macht es einen Unterschied, ob es ein Ein- oder MFH ist? Das Verhältnis von WW zu Heizen müsste doch ähnlich sein“ Im EFH hast du halt weniger WW Bedarf (hier macht das über 50% des Strom Verbrauches aus), weniger Zirkulationsverluste und kannst vor allem viel niedrigere und damit effizientere Temperaturen einstellen. Wobei man halt auch sehen muss, dass selbst bei aktuell -7°C bei den aktuellen Energiepreisen eine Gastherme genauso teuer bei der WW Erzeugung wie die Lambda wäre, bei höheren Außentemperaturen gewinnt dann die Lambda. Das aber auch nur, weil Gas jetzt bei 10ct liegt und nicht wie noch 2020 bei 4ct. Vielleicht ist der beste Verkäufer von WP im Kreml …
| Zeit:
13.01.2025 23:16:47 |
Zitat von Helmut13  Zitat von thecem  [...] Während Brauchwasserbetrieb habe ich die Heizkreise im Regler gesperrt (im Brauchwasser und Heizkreismodul),[...] Was meinst Du damit? "Heizkreissperre aktivieren" und "Brauchwassersperre aktivieren"? Bei mir schaltet das die HKP während Brauchwasser ab.
| Zeit:
14.01.2025 00:47:37 |
Zitat von GreenWorld  Wobei man halt auch sehen muss, dass selbst bei aktuell -7°C bei den aktuellen Energiepreisen eine Gastherme genauso teuer bei der WW Erzeugung wie die Lambda wäre, bei höheren Außentemperaturen gewinnt dann die Lambda. Rein interessenhalber: Was für eine WW-Zieltemperatur hast du denn, und welche AZ für WW sieht du aktuell (idealerweise mit echtem Stromverbrauch gerechent)?
