LG Therma V 9kw HU091MR.U44 + HN0913T.NK0
RobinSie
Zeit: 12.01.2025 21:02:54
3804378
ich habe schon viel ausprobiert, komme aber einfach nicht auf bessere Verbrauchswerte bei meiner Wärmepumpe bei niedrigen AT.
Bei jetzigen AT um die 0 Grad komme ich auf einen Verbrauch zwischen 40-50 kw/ Tag.
Haus hat ca. 200 m2, BJ 1950, neue Fenster mit 3-fach Verglasung, komplett saniert und gedämmt mit Einblasdämmung. Läuft über Fußbodenheizung, 16 Heizlreise. Raumhöhe ca. 3 Meter. Thermostate sind alle offen.
Raumtemperatur beträgt ca. 20 Grad
VL Temperatur bei 0 Grad: 32 Grad
WP läuft im AI Modus
Pumpenleistung 60%
Optimale Durchflussrate
Hysterese -4 / + 2
Nachtabsenkung -2 Grad (ohne habe ich ähnliche Werte)
COP ca. 2,5
Das Problem liegt beim Abtauen < 5 Grad AT. Hier taut die WP alle 30 Minuten ab.
Kann man den Abtauvorgang optimieren?
Hat die WP evtl. zu wenig Kühlmittel?
Bin dankbar über alle Optimierungsmöglichkeiten und Vorschläge
GeorgW
Zeit: 12.01.2025 21:47:49
3804397
Bitte Hydraulik beschreiben
Und die jeweiligen Temperaturen
Gnampf
Zeit: 12.01.2025 23:06:19
3804430
viel spannender: wie wurden die Verbrauchswerte ermittelt? Die Angaben der Pumpe sind komplett für die Tonne, gerade bei der elektrischen Leistungsaufnahme, viel zu hoch.
Chri Stian
Zeit: 13.01.2025 11:11:37
3804579
Zitat von RobinSie Beitrag anzeigen
Haus hat ca. 200 m2, BJ 1950,[...]
Alle 30min wundert mich, der kürzeste Abstand ist ca alle 45min.
Meine Anlage taut auch alle 45min ab zwischen AT 1 und -3° wenn dazu noch die Luftfeuchtigkeit >80% ist. Aktuell bei -5° läuft sie erheblich länger und sogar der COP ist besser wie bei 0° AT. Ganz schlimm ist es bei Nebel, da schafft die Anlage nur noch etwa 6kw Dauerleistung, wenn man die Abtauverluste mit einrechnet. Mittlerweile schalte ich da auf Gas um.
Der Grund ist, dass die Anlage bei mir nur für die Heizung ausgelegt ist und keine Leistungsreserven für WW vorgehalten werden. Dadurch läuft die Anlage auf der Leistungsgrenze und der kleine Luftwärmetauscher friert dann einfach schneller zu.
Hätte ich noch WW, dann hätte ich die größere 12kw genommen, die hat den Doppelluftwärmetauscher und vereist im Heizbetrieb entsprechend langsamer, weil die Wärmetauscherfläche im Verhältnis zur Leistung größer ist.
Die LG ist hier einfach ziemlich knapp bemessen, ähnlich aber auch wie die Panasonic-Monoblöcke. Kann man eben nicht mit Premium-Geräten vergleichen, dafür kostet die ein Bruchteil.
GeorgW
Zeit: 16.01.2025 09:10:05
3806354
Die 9 und die 12kW sollen baugleich sein.
Habt ihr den silent Mode drin?
Andreas 2025 schrieb: Hallo, bei mir wurde im September eine Wärmepumpe eingebaut...
Redaktion HTD schrieb: Die Absatzzahlen im Wärmemarkt waren im vergangenen Jahr stark...
Kunststoff und Stahl
