Steuerung der Jeisha mit Heishamon und Rules
hacki11
Zeit: 19.01.2025 11:30:40
3807961
ich habe einige Regelungen aktiv, die berücksichtigen, ob der Abtaumodus aktuell aktiv ist. Beispiel: Wenn in der Übergangszeit ein Takt in der Nacht endet, dann soll die WP bis früh morgens ausgeschaltet werden, damit kein nächtlicher Takt mehr startet. Dies erkenne ich wie folgt:
Wenn
- Kompressorfrequenz gleich 0 und
- Abtauen nicht aktiv und
dann schallte die WP aus.
Eine andere Regel kümmert sich dann um das einschalten.
Mein Script hat mir nun im Winter die WP zu Beginn der Abtauphase ausgeschaltet, weil das Abtausignal ca. 5 Minuten zu spät von der WP gesendet wurde. Eine Analyse hat gezeit, dass das Abtausignal in der Regel mit dem Herunterfahren des Kompressors und dem Hochfahren des Volumenstroms einhergeht. Hier ein Bild, wo man 3 Abtauvorgänge sieht (hellgrau hinterlegt bedeutet Abtausignal aktiv). Vorgang 1 und 3 sind wie 99% aller Abtauvorgänge. Dazwischen einer, wo das Signal erst spät kam.
Grafana Snapshot
Habt ihr sowas auch schon beobachtet?
stumi75
Zeit: 18.01.2025 17:03:29
3807696
So, IgorYbema will den Sack zumachen und die Version da in dem Link zur 3.9 erklären. Wer das noch vorher testen will, sollte das jetzt tun.
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/actions/runs/12845205453
Bei "Artifacts" die HeishaMon.ino.bin Datei runterladen, entpacken und die passende Datei hier hochladen http://heishamon.local/firmware
stumi75
Zeit: 14.01.2025 23:10:26
3805647
IgorYbema bereitet gerade die 3.9 Version der HeishaMon Software vor...
Kann man hier runterladen, wer beim Antesten helfen mag...
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/actions/runs/12775259241
Skol
Zeit: 14.01.2025 20:38:04
3805572
gefühlt taktet sie nicht unnötig. Wir haben bei uns momentan viel Nebel und da muss sie leider alle 45-60min abtauen.
Aktuell habe ich meine Steuerung rein nach meinem dynamischen Stromtarif ausgerichtet.
* Bei den billigsten 3h wird Warmwasser gemacht und die Heizungstemperatur um 10% erhöht.
* Bei den nächsten billigen 4h wird die Heizungstemperatur um 10% erhöht.
* bei den normalen 8h wird der Smartgrid Mode deaktiviert.
* bei den teuren 4h wird die Heizungstemperatur um 10% reduziert.
* und bei den teuersten 3h wird die Heizung deaktiviert - OFF.
Ich schaue aktuell nach einer Möglichkeit wie ich die Heizung effektiver einstellen kann.
Hab viel davon das der Quiet Modus helfen kann, aber mir ist noch nicht klar wie ich das in die Tat umsetze.
Grüße, Skol
McMagellan58
Zeit: 12.01.2025 23:14:58
3804435
Zitat von Skol Beitrag anzeigen
danke für die Erklärung.
Hast du dann Rulesskript laufen oder alles in Blockly?
Könntest du mir dein Blockly zur Verfügung stellen?
Iobroker hatte ich bis Weihnachten auch laufen, aber Home Assistant ist wirklich cool!
Umbauen zu einer Automatisierung sollte[...]
Ich bin wieder ganz auf Rules gegangen neuerdings auf einem Heishamon V5 weil ich auch gleichzeitig die Pana Cloud nutzen wollte. Darüber hinaus ist die Stabilität der Heishamon Firmware signifikant verbessert worden und durch Kontakte über Github zum Entwickler wurden Bugs zeitnah gefixt wenn sie genau genug beschrieben wurden.
Theoretisch kann man ein Rulesscript auch in einer anderen Programmiersprache umsetzen. Im Prinzip gibt es ja nur einen Befehl: If- then-else.
Jedoch ist die Architektur bei den Timern verschieden zum Blockly und erfordert deshalb eine spezielle Struktur. Am wichtigsten ist aber zu wissen wie die Pana tickt um überhaupt ein sinnvolles Zusammenspiel mit der originalen Steuerung hin zu kriegen.
Was die Möhrchentaktik angeht (auch Bonusgrade genannt) ist diese zur Zeit völlig sinnlos. Einen Nutzen hat die nur wenn die Pana in niedrigster Modulation mehr Wärme produziert als das Haus abnimmt was nur in der Übergangszeit vorkommen sollte. Wenn derzeit bei um die 0°C eine WP taktet, und ich spreche hierbei nicht von Abtauungen, liegt ein anderes Problem vor.
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C90
ISH 2025
Halle: 12.0 · Stand: E90
