neue BWWP und Ölheizung - wie regeln bzw. steuern ?
kapaul
Zeit: 12.01.2025 07:56:04
3803897
Servus,
Wir haben vor ein paar Monaten eine BWWP erworben, kenn mich aber mit den Einstellungen nicht so richtig aus und benötige eure Unterstützung:
Die BWWP ist auch an der Ölheizung angeschlossen:
Es geht um folgende Modelle:
* BWWP - Optiline Fresh 300 (scheint baugleich mit Kermi-X-Change zu sein)
* Öheizung Buderus G115
Idee wäre Folgende für den Winter:
Eine bestimmte Mindesttemperatur über die Ölheizung absichern: z.B. 40 Grad
Zwischen 10 und 19 Uhr soll dann die WP laufen
Habe an der BWWP folgende Einstellungen getroffen:
* Betriebsart: WP + Kessel
* BWWP aktiv 10-19 Uhr (wegen PV-Strom)
* Solltemperatur 50 Grad
* Mindesttemperatur 40 Grad
Irgendwie funktioniert das Ganze aber nicht richtig:
Was mir auffällt: aktuell zeigt die BWWP ein Temperatur von 44 Grad an, der Ölbrenner zeigt bei Warmwasser eine Termperatur von 51 Grad an.
Wie kann das sein? Weiß leider die Logik nicht.
Hab Folgendes im Handbuch gelesen:
„Fällt die Warmwasser-Temperatur unter Tmin -1 wird die externe Quelle zugeschaltet“
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Danke schon mal.
lukashen
Zeit: 12.01.2025 08:43:02
3803916
die Fühler sind auf unterschiedlichen Höhen. Meine Vitocal 161a hat einen im oberen Drittel und einen im unteren Drittel. In der Mitte noch einen Einschub für Fühler von anderen Wärmequellen.
Die Abweichungen können wegen der Schichtung auf wenigen Zentimetern erheblich sein.
Mein Gaskessel ist vom Wirkungsgrad nicht gut, weshalb der nicht mehr WW bereitet sondern die WP per Zeitschaltuhr einmal am Tag läuft. Die Hysterese habe ich so weit herunter gestellt das sie selbst ohne Wasserentnahme immer zu laufen beginnt, wenn sie Strom bekommt.
Das läuft nun so, das Abends das WW immer um 48°C ist. Das reicht uns für abends und morgens.
cmuesei
Zeit: 12.01.2025 08:56:57
3803930
Die BWWP sollte ja einen bzw. zwei interne Fühler haben und sich auch ohne Hilfe der Heizung regeln. Je nachdem, wie die WP das WW bereitet ist das Wasser oben eben wärmer als unten. Je nach Personenzahl wird unterschiedlich viel WW abgenommen und ein 300L-Topf, braucht bei einer AZ von 3,5?? schon einige Stunden um das Wasser wieder ausreichend zu erwärmen.
Als wir noch so ein Teil hatten, habe ich die WP auch so eingestellt, daß sie möglichst den PV-Strom nutzt und den Kessel so eingestellt, daß dieser erst danach die nötige Temperaturdifferenz aufholt. Die WW-Temperatur muss man dann am Kessel eben so einstellen, daß es passt, oder den Fühler auf die gleiche Position es Fühlers der WP bringen.
kapaul
Zeit: 12.01.2025 11:12:00
3804024
Danke schon mal für die Info.
Kann mir bitte jemand das grundsätzliche Prinzip erklären wie das funktioniert bzw. funktionieren soll ?
Ich könnte ja die WP ausstecken, dann würde per Fühler die Ölheizung die Wassertemperatur auf die eingestellten Grad bringen, oder ?
Hab in der Anleitung zur BWWP gelesen, dass es einen Relaisausgang für den externen Heizkessel gibt. Was bedeutet das genau? Kann da die BWWP an der Heizung was antriggern ?
Bin leider kein Techniker - bräuchte da eine grundlegende Erklärung !
Besten Dank & VG
so sieht es aktuell aus ...
https://freeimage.host/i/24x8EZX
https://freeimage.host/i/24x81jt
https://freeimage.host/i/24x80uI
https://freeimage.host/i/24xUlLX
cmuesei
Zeit: 12.01.2025 15:59:41
3804187
Mit den Fotos kann ich leider nichts anfangen, da ich weder den Kessel noch die BWWP kenne und da Foto der Anschlüsse und Pumpen gibt auch nicht viel her.
Laut der Beschreibung im Netz hat die WP zwei Tauchhülsen für die Fühler eines externen Erzeugers. In welcher Hülse befindet sich denn der Fühler vom Kessel?? Und ist der Fühler auch der selbe, welcher im früheren WW-Bereiter vorhanden war?
Mark1234
Zeit: 12.01.2025 16:19:29
3804201
Wenn die BWP jetzt 44° anzeigt und der Ölbrenner 51°, dann liegt da einfach eine Messtolleranz vor. Wenn der Ölbrenner bei 40°C oder 39°C angehen soll, dann stellst ihn halt einfach auf 47°C oder 46°C und fertig.
Ich würde den Ölbrenner bei der Warmwasseraufbereitung aber ganz außen vor lassen... Öl ist da teurer als Strom...
Saibot
Zeit: 12.01.2025 21:09:56
3804385
Es gibt 2 Möglichkeiten.
1. Die BWWP sagt dem Ölkessel ich schaffs nicht das Wasser auf Temperatur zu bringen heiz du. Per Schaltkontakt.
2. Der Ölkessel misst im Puffer und Heiz selber nach.
Hier soltle die Wassertemperatur aber tiefer eingestellt sein als in der BWWP
Aber ich bin da eher für Option 3:
Den Ölkessel einfach aus lassen und die BWWP alleine das Warme Wasser erzeugen lassen. Falls es doch mal zu kalt sein sollte, den eingebauten Heizstab benutzen.
Carsten Kurz
Zeit: 13.01.2025 01:45:16
3804447
Ich wüsste auch nicht, was der kombinierte Betrieb bringen soll. Das ist eher was für alternativen als gemeinsamen Betrieb. Ohnehin wäre die Wärmepumpe effektiver für ein niedrigeres Temperaturniveau, und wenn überhaupt, sollte die Ölheizung 'boostern'.
Wäre dann auch die Frage, wie die Regelung mit einem Sommerbetrieb klar käme, wenn der Ölkessel ganz aus sein sollte.
cmuesei
Zeit: 13.01.2025 08:10:38
3804480
Die Regelung funktioniert einwandfrei und das ohne Relais, wenn die Fühler richtig gesetzt sind und die eingestellten Temperaturen passen☝️
Ich mache das seit Jahren so und auch jetzt mit dem Hygienespeicher. Schafft der Heizstab die gewünschte Temperatur bis zu einer bestimmten Zeit nicht, greift der Öler über den Fühler mit ein.
Sitzt der Fühler des Ölers allerdings ganz oben, so wie es auf dem Foto aussieht, funktioniert das nicht.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
