Hydraulik Kühlwasserkreislauf
Micha2000
Zeit: 13.01.2025 15:27:13
3804744
Hallo Miteinander,
ich habe eine Problem in einem Kühlwassersystem mit schwankendem Druck.
Beschreibbung:
Das Kühlwassersystem hat eine Drehzahlgeregelte Pumpe wo die Rampen schon recht scharf eingestellt sind.
Wir müssen Ventile leider als Magnetventile auf/zu schalten.
Dadurch bekommen wir Druckstöße im System. Wie kann ich diese Druckstöße minimieren.
Techn. Daten. Pumpe 15 kW bis zu 50m³ Wasser.(pro Stuunde)
Ca. 10 Anlagen welche über Ventile zugeschaltet und abgeschaltet werden.
Abnahme je ca. 3-6 m³ / Std. Jeweils ca. 50 mal Taktend.
Ich habe folgende Überlegungen:
1. Großer Druckausgleichsbehälter mit 100 Liter und 2 Zoll Anschluss.
2. dto. plus vor jeder Anlage ein Druckminderer auf 3 bar eingestellt.
Vordruck dann auf dem Druckausgleichsbehälter 5-6 bar.
Frage. Kann das Funktionieren
Oder ist es besser jede Anlage mit einer kleinen Drehzahlgeregelten Pumpe anzuschließen. Dann sind die Druckschläge egal da jede Anlage ihre eigenen macht und die anderen nicht beeinflusst.
Danke für euer Feedback
Michael
Peter 888
Zeit: 14.01.2025 07:38:09
3805070
Druckstöße - auch Joukovskisstöße genannt - entstehen wenn in langen und im Verhältnis dazu sehr sehr kleinen Rohrleitungen die Strömung abbrupt abgesperrt wird.
Mach statt Magnetventilen langsam schliessende Armaturen rein und gut ist.
Oder mach an jedes Magnetvnetil einen Wasserschalgdämpfer also praktisch ein MAG.
ciao Peter
MarcusM1980 schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich...
GreenWorld schrieb: Ich unterstütze meine Nachbarin beim Austausch der existierenden...
