Lautes Klopfen der Heizung in altem Haus
Moby_HH
Zeit: 13.01.2025 22:48:27
3805008
Moin,
wir haben das Problem, dass insb. bei hohen Wärmebedarf die Heizkörper in unserem Altbau offenbar teilweise sehr laut anfangen zu klopfen/schlagen.
Situation:
Fachwerkhaus, ca. 200 qm, 2. Obergeschosse, Pumpe: Wilo S40 / 80V.
Damit die Heizkörper in den Obergeschossen vernünftig warm werden, muss die Pumpe per Schlater auf "max" gestellt werden.
Eine automatische Srangentlüftung ist. wahrscheinlich nicht vorhanden.
Es sind wahrscheinlich unterschiedliche Rohrdurchmesser verbaut, einige Heizkörper haben noch Drehventile.
Nach Angaben eines Bewohners ist das Schlagen teils so laut, dass man das Gefühl hat, dass ein Helikopter über dem Ort schwebt.
Habt ihr eine Idee, was die Ursache ist, und ob wir das selbst beheben können?
godek
Zeit: 14.01.2025 05:26:04
3805044
Falsch Rum durchströmte Heizkörper sind der Klassiker. Das kommt so oft vor, das es Austausch Ventile gibt die falsch Rum funktionieren.
Installateur136
Zeit: 14.01.2025 05:52:35
3805046
Zudem müsstet Ihr auch ein Ventil nach dem anderen zudrehen um überhaupt festzustellen welches Ventil das akkopfen verursacht
Cloude
Zeit: 14.01.2025 06:17:29
3805051
Moin,
Habe aktuell das gleiche Problem welches vor 2 Tagen das erste mal auftrat.
Habe ne 9kW t-cap, alles neue HK, keine Thermostate, nur Rücklaufverschraubungen im Vor und Rücklauf der HK. Lautes Klopfen und Brummen, Pumpe läuft wie immer.
Habe gerade mal im Heizungskeller das rücklaufventil etwas eingedrosselt, klopfen und brummen weg, dafür natürlich jetzt strömungsgeräusche.
Was mich wundert ist das bis zur Kältewelle alles bestens lief.
Verdichter ist es nicht und Pumpendrehzahl ist auch nicht höher.
Heizkörper alle entlüftet.
Am schlimmsten ist der Strang wo der Heizi nen 28 er Cu Rohr installiert hat, zu dick?
Fahre aktuell mit Festwert 37 grad, Gerüsche sind auch nicht immer da, war ja selbst beim Abtauen mit Max Drehzahl sonst kein Problem.
Weis jemand Rat?
Danke, Cloude
Installateur136
Zeit: 14.01.2025 07:51:30
3805074
Gleiches vorgehen
Wenn Du mehrere Heizkreise hast einen nach den anderen zudrehen bis Das klopfen weg ist
Wenn Du weißt welcher Kreis betroffen ist, wieder aufdrehen und dann die Heizkörper nacheinander abdrehen bis Du weißt welches HK Ventil das Klopfen verursacht
Cloude
Zeit: 14.01.2025 08:00:15
3805079
Habe alle mal alle zugedreht, bleibt gleich.
Erst wenn der verdichter auf 60 Hz geht tritt es auf, momentan ein schnelles Klopfen.
Gerade startet das abtauen, klopfen weg obwohl Pumpe auf 4250 Upm hochdreht, verdichter geht auf 30 Hz runter.
Liegts doch am verdichter?
Cloude
Zeit: 14.01.2025 08:15:33
3805084
Nach dem abtauen alles ruhig obwohl verdichter auf 61 Hz läuft, Pumpe auf 3500 Upm bei 25,9 L die Minute.
Kann nur die einzelnen HK drosseln, die Stränge nicht, hat aber auch nichts gebracht.
Wenn ein HK falsch angeschlossen ist macht sich das doch nur bemerkbar wenn man Thermostatventile verbaut hat, oder?
godek
Zeit: 14.01.2025 08:47:05
3805097
Doch, das Ventil ist ja innen im Wasser falsch rum angeströmt, egal ob draussen ein TV sitzt oder nicht.
Bei mir trat das auf nachdem der Heizi die Hühnerleiter gegen einen Typ 22 getauscht hat und dabei die Anschlüsse vertauscht hat. Auf dem Ventil war kein TV. Hat aber gut gelärmt
Cloude
Zeit: 14.01.2025 08:52:59
3805103
Es gibt keine thermostunterventile, nur Rücklaufverschraubung!
Cloude
Zeit: 14.01.2025 09:18:03
3805115
Jetzt geht’s wieder los, verdammt.
Cloude
Zeit: 14.01.2025 09:37:43
3805127
Habe den Fehler gefunden.
Wir haben einen HK nicht getauscht, Gäste WC, da gibt’s noch ein Thermostatventil, das hat gehangen.
Sorry für die Umstände und vielen dank.
Gruß Cloude
Moby_HH
Zeit: 14.01.2025 15:51:03
3805366
Noch zwei Fragen zu dem Thema:
- Macht der HK mit dem falsch angebauten Rücklauf selbst den Lärm, oder kann der RL bei HK 1 falsch angeschlossen sein, und das Hämmern tritt an HK 2 auf?
- Wäre es nicht möglich (und vss. einfacher) durch Tamperaturmessung am Zulauf des HK festzustellen, ob dieser korrekt oder falsch angescholssen ist?
JanLa schrieb: Hallo liebe Community, Mein Name ist Jan und wir haben letztes...
K. Sepp schrieb: Hallo liebes Forum, Nachdem ich mit einem eingebauten WMZ...
