Novelan LADV9 mit MFS gleichgesinnte gesucht
novelaner2023
Zeit: 14.01.2025 09:30:00
3805122
Hallo Zusammen, nachdem mir im Forum schon gut geholfen wurde und unsere Novellen LADV9 mit MFS1000S nun schon ziemlich end Optimiert ist. Suche ich gleichgesinnte um unsere Daten zu vergleichen.
Die anläge ist, so wie sie ist bescheiden. Da meiner Meinung nach nicht Effizient. Der Heizungsbauer ist anderer Meinung. Egal.... Sie ist seit zwei Jahren im Betrieb und wird da so verbleiben. Ein umbau der Gesamten Anlage wäre vermutlich noch unwirtschaftlicher. Bei der nächsten Anlage bin ich Schlauer.
Ich würde gerne eure Erfahrungen mit ähnlichen anlagen erfahren.
Wir haben ein Haus nach KFW 55 Standard mit 150 m2 WFL und FBH.
Gruß aus Franken
cmuesei
Zeit: 14.01.2025 10:22:30
3805161
Ein kFW 55 Haus mit 150qm FBH=WF und dann noch einen MFS??!!
Hast du dich dazu schonmal tiefgreifender belesen?
KFW55 hat einen Primärenergieverbrauch von unter 40W/qm und dein HB ist der Meinung dazu ist eine 9kw-WP richtig?? Und effizient??
Eine Novelan habe ich nicht, aber eine überdimensionierte WP mit MFS haben wir auch, allerdings nur für wenige Wochen, dann habe ich alles umgebaut.
Du solltest über den Sinn eines Umbaus nochmals genau nachdenken, wenn sich die WP nicht kurzfristig kaputt taktet, sollte sie 20Jahre laufen, was einen Umbau durchaus wirtschaftlich machen sollte.
Tobias_K
Zeit: 14.01.2025 10:51:46
3805186
Eine Novelan habe ich nicht, aber eine[...]
....ganz so schlimm sehe ich das nicht. Ja, ist vielleicht etwas fett für 150m² im KfW55 Haus aber immerhin monovalent auch bei -20°C Außentemperatur ;)
Bei einer Novelan LADV9 liegt bei +5°C Außentemp die min. Leistung bei ~2,5kW thermisch.
Bei einer kleinen Novelan Helox5 liegt bei +5°C Außentemp die min. Leistung bei ~2 kW. Wegen 0,5kW beim min.Modulationsbereich würde ich nicht den Aufwand betreiben die WP komplett umzubauen.
Wichtig ist doch ne passenden Heizkurve mit möglichst wenig ERR und Abgleich der Volumenströme primär/sekundär. Dann hat man doch die meisten Kohlen aus dem Feuer geholt. Wegen 60€ mehr Stromkosten pro Jahr (gegenüber einer 5kW ohne MFS) würde ich nicht die ganze Anlage umbauen.
cmuesei
Zeit: 14.01.2025 14:04:33
3805317
Das größte Problem sehe ich auch nicht in der WP, das Problem ist der Speicher.
Wir haben eine Heizlast von 7,9kw in einem unsanierten Haus aus den 80ern und eine 12,5er WP.
Mit dem MFS hatten wir extreme Verbräuche bei sehr vielen Takten und unsicherem WW- Komfort.
Erst nach dem Rückbau des Heizkreises vom MFS ging die WP in einen effizienten Betrieb einzustellen.
Die Heizlast des TS schätze ich bei ca. 5kw, wenn überhaupt. Wenn dann die Hydraulik nicht passt, wird das ein teurer Spaß.
Eine WP mit FBH lässt sich auch bei Überdimesionierung deutlich besser händeln, als mit HK wie bei uns.
Die Hydraulik muss aber passen.
EbaM
Zeit: 17.01.2025 11:35:38
3807006
Wie haben in unsere WEG 2x Novelan LAD V9 im Einsatz. Bei einer musste bereits eine Platine getauscht werden, davor lief nur der Heizstab.
Sehr enttäusch sind wir von der Effizienz der Novelan, wir kommen mit Müh und Not auf einen COP von 2-2,5.
Has Haus wurde nach KfW 55 errichtet, aber die Novelan scheint trotz > 300qm WF überdimensioniert zu sein.
Ich würde gerne versuchen das Takt-Gewitter in den Griff zu bekommen.
DAT
cmuesei
Zeit: 17.01.2025 15:56:07
3807178
Deine DAT kann ich nicht öffner, nützt mir auch nicht viel. Kürzlich habe ich einem Vaillant SWWP- Nutzer aus dem Taktgewitter geholfen, dazu braucht es aber einige Angaben mehr, speziell zur Hydraulik und den Willen des Nutzers, sich mit der Regelung grundlegend zu beschäftigen.
Gerade bei FBH hat man deutlich mehr Möglichkeiten, als bei HK.
EbaM
Zeit: 17.01.2025 18:48:00
3807288
Ich habe nochmals die Dateien freigegeben. Bitte nochmals versuchen.
de Schmied
Zeit: 17.01.2025 18:55:44
3807295
Bitte in deinem Thread weiter machen :-(
Hier
EbaM
Zeit: 17.01.2025 18:59:01
3807301
Ich habe zu Hause eine Wolf CHA 10 für fast 390qm Wohnfläche. Oberhalb des Gefrierpunkte reicht diese sehr knapp aus, wenn es noch kälter wird oder die Börsenpreise den Wärmestrompreis in die Höhe treibt, über nimmt ein Pelletskessel die Wärmeversorgung und die Wolf bleibt aus.
Das ging bei der Wolf auch nicht so einfach, aber die Wolf unterstützt die GLT mit einer 0-10V Steuerung. Damit kann man vom Kühlen über Heizen und der Ansteuerung der Heizstäbe alle Zustände abdecken.
Das ganze wird von einem EMS gesteuert, das von der Pelletsheizung alle relevanten Temperaturwerte abrufen kann. Auch die Wolf liefert ihre Daten peer ism7mqtt ins EMS.
Sowas auch mit der Novelan zu machen, wäre ein Traum. Auch weil hier im anderen baugleichem Haus die gleiche Novelan verbaut ist.
Ab März bis Anfang Nov. sorgen 42kWp auf dem O/W zusammen mit einem 45kWh Speicher für ausreichend Strom.
Die Speicher sollen, sobald der VNB soweit ist, in den Wintermonaten von 0h-5h nach §14aEnWG mit günstigen Strom geladen werden.
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
