Abluft Lüftung als Ansaugung für WP
Sebastian85125
Zeit: 14.01.2025 10:39:09
3805174
Guten Morgen,
ich bin neu hier und hätte mal eine Frage zu der Nutzung der Abluft für meine Wärmepumpe.
Ich habe eine L/W-WP Novelan LICV12.2 in meinem Keller in der Ecke stehen. Aus der einen Seite saugt die WP über den Schacht an und an der anderen Seite ist die Abluft.
Auch eine Zentrale Lüftungsanlage ist im Heizraum verbaut.
Da die WP wegen den aktuellen niedrigen Außentemperaturen mehrmals Abtauen muss, war mein Gedanke ich lege das Rohr von der Lüftungsanlage (Abluft) in den Ansaugtrakt der WP.
Dadurch sollte doch die warme Abluft an der WP angesaugt werden.
Würde das funktionieren und bringt es auch etwas?
Vielen Dank für die Antworten von euch.
Gruß Sebastian
admyn
Zeit: 14.01.2025 10:42:03
3805177
Die Fortluft der KWL hat kaum mehr als Außentempteratur, da der Wärmetauscher die enthaltene Wärme ja größtenteils der Außenluft/Zuluft zuführt (angenommen KWL mit WRG)
Dafür die Fortluft eine sehr hohe Feuchte, die das Vereisen der WP begünstigt.
-> Nicht zu empfehlen
Sebastian85125
Zeit: 14.01.2025 11:31:37
3805217
Ach so.
Ich dachte immer das die Lüftungsanlage dann die Wohnraumluft ca. 22' nach außen leitet und neue frische Luft nach innen geleitet wird.
Deswegen der Gedanke die abgeleitete Wohnraumluft von ca. 22' durch die Ansaugung der WP nach außen schicken...
gutheiz
Zeit: 14.01.2025 11:53:27
3805229
Das praktiziert Stiebel schon seit 25 Jahren bei ihren LWZ Modellen.
Die Abluft der KWL wird , in der Anlage , wieder vor dem Verdampfer eingespeist.
Rainer4x4
Zeit: 14.01.2025 12:06:17
4
3805238
Ist aber Bestandteil der Gesamtanlage und spart den Luft/Luft WT. Ein ganz anderes Konzept als von TS angefragt.
GreenWorld
Zeit: 14.01.2025 12:17:48
3805252
Davon abgesehen dürfte das auch sonst wenig bringen, da der Volumenstrom der Lüftung gering, die Energiemenge deswegen ebenso, ist.
Nibe hat auch so ein System, Zuluft dezentral, Abluft wird über die Wärmepumpe geleitet (aber wohl mit einer zusätzlichen WP?! das sitzt im Keller, nicht beim Außengerät). Alle Bekannten, die das haben, sind ziemlich genervt vom kleinen Nutzen und großen Strombedarf.
leitwolf
Zeit: 14.01.2025 13:45:07
3805302
Wie schon oben beschrieben, macht es energetisch wenig Sinn, die kalte Fortluft in die Wp zu leiten. Die hohe Feuchte der Fortluft würde außerdem nur das Vereisen beschleunigen.
gutheiz
Zeit: 14.01.2025 14:02:22
3805315
@leitwolf
Man darf in Verbindung mit dem Stiebel System natürlich nicht die Begrifflichkeiten verwechseln.
Fortluft ist bei Stiebel das was hinter dem Verdampfer die WP verläßt !
die Abluft ist bei Stiebel der Ausgang aus dem Kreuzwärmetauscher und wird dann v o r
dem Verdampfer wieder eingespeist.
leitwolf
Zeit: 14.01.2025 15:12:58
3805356
An welchem Bauteil wird die Abluft zur Fortluft und die Außenluft zur Zuluft. Gibt es da eine Definition? Experten sind sich da uneins.
Ändert aber jetzt nichts an der Aussage, dass es nicht zu empfehlen ist.
chappi73
Zeit: 14.01.2025 19:08:21
3805515
Zitat von Sebastian85125 Beitrag anzeigen
Ach so.
Durch die (hoffentlich vorhandene) Wärmerückgewinnung dürften das keine 22 °C sein.
Kaummehr als Außenlufttemperatur? Einfach mal Hand an die Fortluft halten - oder messen.
chappi73
Zeit: 14.01.2025 19:09:50
3805516
Bauteil = Ventialtor?
Beim Abluft-Venti: Davor AB, danach FO?
Armin53
Zeit: 14.01.2025 21:39:21
3805605
Die Abluft der Klimaanlage ist immer wärmer als die Umgebungsluft. Daher macht es Sinn diese auf die Ansaugseite der WP zu führen.
Die Luftfeuchte ist natürlich höher wegen der niedrigeren Temperarut. Der höhere Wassergehalt erhöht die spez. Energie in der Luft. Ob dadurch öfters abgetaut werden muss, wäre noch detaillierter zu prüfen.
Es gibt aber während der Heizperiode sehr viele Tage an denen die Aussenluft nie an den Taupukt im Radiator kommt, kondensieren und vereisen kann. An diesen Tagen ist es hilfreich.
Tipp: Ausprobieren
passra
Zeit: 14.01.2025 21:45:01
4
3805610
ja, die 150 m³/h Fortluft aus der KWL mit 5K Unterschied werden bei den 3000m³/h der WP sicherlich einen enormen Energiegewinn bringen...
Musil
Zeit: 14.01.2025 22:08:06
3805619
"Jugend forscht" halt - an dem Perpetum Mobile (PM)...
Habe nichts gegen "Jugend forscht" - aber die werden das PM auch leider nicht finden....
Gruß Musil
KleinTheta
Zeit: 14.01.2025 22:39:02
3805632
Ja, die Ironie Deines Beitrags ist erkennbar.
Aber wenn wir mal rechnen sind 150 m³/h / 3000 m³/h = 1/20.
Unter Berücksichtigung der Temperaturen würde ich den Minderbedarf bei 1% erwarten.
Im Übrigen wirkt sich die Fortluft auch im Sommer aus, wenn die WP kühlt. Weil die KWL mit WRG dann naturgemäß mit einer Temperatur kleiner als Außentemperatur ausbläst wird ähnlich weniger Energie zur Kühlung benötigt.
Also könnte man das machen, wenn quasi keine Baukosten entstehen,
z. B. das Fortluftrohr eh' in der Nähe der WP endet und alles DIY erledigt wird.
Jetzt könnte es noch sein, dass ein L-EWT oder ein Sole-EWT mit eingebunden ist.
Dann sieht die Rechnung komplett anders aus. 2% oder ein bischen mehr sind denkbar (müsste man wirklich mal genau rechnen ...)
VMCDFA
Zeit: 16.01.2025 11:07:15
3806448
Im Übrigen wirkt sich die Fortluft auch im Sommer aus, wenn die WP[...]
#KleinTheta: Du hast alles gut zusammengefasst. Ich teile deine Analyse (deinen Kommentar).
Was absurd ist, ist die Kombigeräte, die KWL + WP in einem einzigen System (einer einzigen Box) integriert, zum Beispiel: Systemair Genius:
- Die Luftmengen zwischen KWL und WP sind sehr unterschiedlich.
- Die Kombigeräte sind sehr kompliziert ... wer kann sie reparieren ?
- Die Kombigeräte sind sowohl bei KWL als auch bei WP schlecht! Zum Beispiel ist das WRG-KWL auf einer Kombigeräte kleiner !!!
PS) Ich kann den Link „database.passivehouse.com“ zu Kombigeräten nicht mehr finden ... warum ?
Grüß, Pierre
Armin53
Zeit: 23.01.2025 11:18:32
3810437
Wenn wir die Abluft der Lüftungsanlage die 24/7 läuft hernehmen und die WP im Winter bei Extremtemperaturen betrachten dann kommt da wie dargestellt nur ein bescheidener Energiebeitrag dazu.
Betrachten wir aber mal die ganzen Übergangszeit mit einer modulierenden WP sieht es doch gleich anders aus.
150m³/h bei 5°K Temperaturdifferenz und 10°C Temperatur sind um die 250W.
Läuft die WP mit 10kW Wärme dann sind die 250W 2,5%
Läuft sie modulierend bei 4kW sind es schon 6,25%
Anders gerechnet 0,25kW * 24h = 6kWh bei einem COP von 3 reduziert es den Stromverbrauch um 2kWh/Tag oder ca. 0,6€/Tag
Wenn dazu nur ein Rohr anders geführt werden muss kann das ein lukrativer Invest sein. Amortisationszeit kleiner 1 Jahr.
Zu Bedenken gilt: Die Luft muss sauber sein, (Dämpfe, Öle, Stäube, etc.) Nicht dass dadurch der Radiator einen Belag bekommt und damit die WP geschädigt wird.
Musil
Zeit: 23.01.2025 21:31:43
3810801
Ja, "Jugend forscht" ...............
Und wir sehen dann hier mal die durchbrechenden Erfolge.
Gruß Musil
Armin53
Zeit: 24.01.2025 05:41:56
3810871
Nein, Ingenieur rechnet und bringt belastbare Fakten.
Chris_xyzhue
Zeit: 24.01.2025 09:04:12
3810954
Der Ingenieur verrechnet sich aber auch mal ganz gerne ;-)
Die WP entzieht der Umgebungsluft Wärmeenergie. Wenn man der Luft jetzt 500W Wärme zuführt, heißt das nicht, dass auf der anderen Seite 500W el gespart werden.
Gespart wird elektrisch nämlich nur das, was sich aus dem delta des COP bei den unterschiedlichen Temperaturen ergibt.
D.h.: wenn die gesamte Ansaugluft damit 1K wärmer wird, und dadurch der COP von 3,8 auf 3,81 steigt, resultiert bei 6kWth eine elektrische Energiereduzierung um ca.4W.
--> ein Effekt stellt sich nur ein, wenn die gesamte Ansaugluft der WP eine für den COP maßgeblich wirksam höhere Temperatur erreicht.
--> und noch zur Energieerhaltung: 1K höhere Zulufttemperatur an der WP führt auch zu knapp 1K höherer Ausblastemperatur aus der WP. Die thermisch zugeführt Energie wird also schlicht und einfach nicht genutzt.
Armin53
Zeit: 24.01.2025 21:21:24
3811417
Zitat von Chris_xyzhue Beitrag anzeigen
D.h.: wenn die gesamte Ansaugluft damit 1K wärmer wird, und dadurch der COP von 3,8 auf 3,81 steigt, resultiert bei 6kWh eine elektrische Energiereduzierung um ca.4W.
Danke, da habe ich nicht weit genug gedacht.
--> nehmen wir mal an, dass da unter Volllast nur 5W elektrisch als Vorteil herauskommen. Dann ist das nicht vernünftig nachweisbar. (Messfehler).
Fazit: Solch kleine, nicht vernünftig messbarer Vorteil unter Vollast rechtfertigt keine Investition.
JanLa schrieb: Hallo liebe Community, Mein Name ist Jan und wir haben letztes...
K. Sepp schrieb: Hallo liebes Forum, Nachdem ich mit einem eingebauten WMZ...
