01.01.2025 12:45:16 |
Man bräuchte schon ein paar Fotos von der Anlage bzgl. der Aufstellung, ggf. auch Angaben zum Boden (bindiger Boden, Schluff, Sand, Kies?) Auch da lässt sich noch etwas machen, Sand "entbrummt" z.B. ganz brauchbar. :-) Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
| Zeit:
01.01.2025 20:08:01 |
Zitat von SebDob  Sind denn silentblöcke zwischen wp und dem Sockel verbaut?
Über ein anderes Modell würde ich erst nachdenken, wenn alle Fehler ausgeschlossen sind.
Dämmung die ans Gehäuse drückt. Schlecht/falsch verlegte Leitungen etc.
Bauliche Veränderungen bringen nur was,[...] Also an meiner Stelle kann ich sagen, dass ich kein Problem mit dem Kompressor habe, zumidest aktuell nicht und sich auch gar nichts zu mir ins Haus überträgt. Es sind Bigfoot verbaut und die Fernwärmeleitung hat 10m neben dem Haus, Da überträgt sich nichts. Den Kompressor höre ich schon (merklich) bei Abtauung. Ich hatte schon bei Installation innen nochmal Schallbrechende Elemente installiert, die ich übrig hatte. SInd solche Dinger hier: https://www.schaumstofflager.de/akustikschaumstoff/basotect/absorber-aus-basotect-klebend/absorber-aus-basotect-g-schaumstoff-100cm-x-50cm-x-5cmhellgrauklebend.html Ich hab versucht mehr oder wenige jede offene Fläche zu bekleben. Bei Abtauung merkt man schon, dass Geräusche aus den Schlitzen der beiden Blechverschalungen kommen. Ich denke da wäre noch etwas zu machen. Ich werd wohl mit ein wenig Moosgummi da zukleben. Was ich aber sagen kann ist, dass bei mir der Lüfter das Primäre Thema ist. Das Compressorrating ist bisher nur bis 45% hoch im Standard Betrieb hochgegangen. Das Brummen hört sich schon anders an vom Lüfter als beim Abtaubetrieb.
| Zeit:
14.01.2025 15:03:52 |
Nachdem es in Deutschland jetzt fast überall mal kälter geworden ist, möchte ich hier noch einmal Rückfragen wie eure Lambdas so vor sich hin brummen. Meine bisherigen Maßnahmen waren noch nicht so von Erfolg gekrönt. Was bei meinen etwas erhöht stehenden Streifenfundamenten (subjektiv) am meisten gebracht hat, war den Raum unterhalb der WP (bis auf die geforderten 3 cm Luft) mit Rindenmulch aufzufüllen. Vielleicht habe ich mich auch nur an das Brummen gewöhnt, aber ich meine, dadurch wäre es etwas erträglicher geworden. Ansonsten ist das Gebrumme (subjektiv) betrachtet von 48%-85% im ganzen Spektrum ähnlich laut, wobei sich nur die Tonhöhe mit steigender Drehzahl ändert. Dadurch gibt es im Haus mal hier und mal da stärkere Resonanzen. Gestern z.B. wurde es bei Umschalten vom "normal (lief mit 75%)" auf "silent-Modus (70%)" bei mir im Sessel angenehmer ("oh, das Brummen ist weg"), während meine Frau auf der Couch meinte, dass es dort deutlich schlimmer geworden ist ("hier hört es sich jetzt an als ob ein Hubschrauber startet"). Ein Optimieren auf einzelne Frequenzen ist daher wohl nicht möglich, das Ding muss einfach gesamt leiser werden. Ich habe noch mal nach Vibrationen gefühlt, die untere Platte (die an den Streifenfundamenten festgeschraubt ist) ist an den Seiten völlig in Ruhe, in der Mitte vibriert sie jedoch ordentlich vor sich hin. Ist in Teilen ja auch logisch, da dort der Kompressor (schwingungsgedämpft!?!) darauf montiert ist. Ist das bei Euch auch so? Gerade bei den "leisen" Exemplaren? Oder ist die untere Montageplatte auch mittig in Ruhe? Ich kann mir im Moment einfach nicht vorstellen, dass andere Lambdas ab 50% Kompressorleistung nicht vor sich hin brummen. Aber ist schon doof, wenn man in der Nachbarschaft in 5m an Buderus/Bosch/Vissmann vorbeigeht und hört einfach nichts, während meine in 20m noch vernehmbar ist. Gut, bei der Vissmann sind 2 stehende Lüfter bei -2°C zu beobachten gewesen (in einem gut gedämmten RMH), das sagt eigentlich schon alles zum Thema sizing dort.
| Zeit:
14.01.2025 22:33:52 |
Aufgrund der Temperaturen (heute früh um 7:30 hatten wir -7 Grad) läuft unser EU08 auch mit teilweise 80%. Zum Glück ist das nicht viel lauter als bei 60%. Und die Lautstärke kommt meines Erachtens noch immer vom Verdichter (Brummen) und nicht vom Lüfter. Tagsüber ist das kein Problem. Im Haus hört man das nur in dem Raum an der die Lambda steht. Es wäre im Haus vermutlich kein Problem, die Lambda auch Nachts voll durchlaufen zu lassen. Wir schlafen allerdings auch mit geschlossenen Fenstern (kontrollierte Wohnraumlüftung). Da ich aber keinen Ärger mit den Nachbarn bekommen möchte, fahre ich Nachts von 23:00-6:00 Uhr im Silent Mode mit Begrenzung bei 50%. Dadurch fällt nachts die Temperatur in unserem Haus bei Aussentemperaturen um -7 Grad um ca 1,5 Grad. Wenn es aber so kalt ist, scheint tagsüber dafür die Sonne und das Haus heizt sich wieder schnell auf. Bei Außentemperaturen um -2 Grad fällt die Temperatur im Haus nachts minimal. Wir haben in der Nachbarschaft keine Buderus, Bosch, Viessmann, sondern nir noch eine weiter Lambda, die genauso brummt und 3 Asiaten als Splitgeräte, deren Lüfter extrem laut sind. Viel lauter als die Lambda. Trotzdem gebe ich Dir schon Recht, dass ab 50% schon ein deutliches und auch störendes Brummen zu vernehmen ist. Und zwar übrigens unabhängig von der Aufstellsituation. Im Ort gibts noch mehrere Lambas. Eine davon steht völlig frei und die brummt genauso laut wie meine, die direkt an der Hauswand steht. Vielleicht ist das der Preis des Monoblocks. Bei Splitgeräten hört man das von aussen nicht so, da der Verdichter im Heizraum sitzt. Aber ob das dann im Haus leiser ist, wage ich zu bezweifeln.
| Zeit:
15.01.2025 01:28:31 |
Hmm, ich denke die meisten Split-Geräte haben den Verdichter auch draußen. Das sollte aber nicht so dass akustische Problem sein. Lüfter lassen sich schwerer leise konstruieren, geschweige denn nachträglich. Meine Zubadan macht auch unter ca. 5° AT einen Menge Lüfter-Getöse. Den Verdichter hört man da kaum noch raus. Mit dem Silent-Mode wird's deutlich ruhiger, was bis ca. -2° und nicht allzu hoher Luftfeuchtigkeit noch gut funktioniert und auch wirtschaftlich ist. Bis auf ca. 70% moduliert der Kompressor dabei hoch. Wenn es noch kälter wird bzw. die Abtauungen zunehmen, muss ich den Silent-Mode wieder abschalten. Die Temp.- Differenz AT ./. Verdamfertemp. erhöht sich dann schnell von 2 K auf 6 K. Wegen einer Mietpartei kann ich nachts nicht die VLT absenken. Den Nachbarn stört es nicht, aber hier wird die Lautstärke auch auf das Notwendigste begrenzt.
| Zeit:
15.01.2025 08:30:41 |
Mich stört das Brummen auch ab ca- 50-60% Leistung und suche nach einer Möglichkeit, das Brummen zu reduzieren. Wenn die Ursache wirklich der Verdichter ist: Hat denn jemand mal ausprobiert den Verdichter der Lambda stärker zu dämmen, z.B. mit Soni 700?
| Zeit:
15.01.2025 08:46:41 |
Zitat von efhsanierer  Mich stört das Brummen auch ab ca- 50-60% Leistung und suche nach einer Möglichkeit, das Brummen zu reduzieren. Wenn die Ursache wirklich der Verdichter ist: Hat denn jemand mal ausprobiert den Verdichter der Lambda stärker zu dämmen, z.B. mit[...] Und hat mal jemand den Schall über die Zeit aufgezeichnet (z.B. mit DIY-Lärmsensor), dann kann man besser die Ursache bestimmen (z.B. durch Korrelation mit aufgezeichneter Verdichter-Leistung und/oder Lüfter-Leistung) und auch beurteilen, welche Massnahmen helfen.
| Zeit:
17.01.2025 09:18:56 |
Zitat von Paulie  Ansonsten ist das Gebrumme (subjektiv) betrachtet von 48%-85% im ganzen Spektrum ähnlich laut, wobei sich nur die Tonhöhe mit steigender Drehzahl ändert.[...] Das muss ich hier noch einmal revidieren. Ich habe mir verschiedene Dämmmaterialien besorgt, u.a. auch das Soni700. Damit ich ein einigermaßen gutes Vorher-Bild habe, habe ich mit der Handy- App "Decibel Meter" für iPhone an der rechten Seite unten neben dem Schlitz an der Lambda bei verschiedenen Kompressorlasten Lautstärkewerte "gemessen" (dort scheint es mir besonders laut, da ist ja auch der Kompressor hinter). Ist sicherlich keine "gültige" und "normierte" Messung, aber zumindest eine Basis um mögliche Verbesserungen zu erkennen, die mit dem Ohr subjektiv nicht feststellbar sind. Die bisher gemessenen Werte bei mir sind dort: 41,3 % - 43,7 dB (Warmwasserbereitung) 52,7 % - 46,9 dB Bis hierhin lägen die "gemessenen" Werte auch noch ungefähr in dem Bereich der "technischen Daten" der Lambda (50%, 46dB), danach gehen sie über die für 70%/100% (51dB bzw. 56dB) angegebenen Werte hinaus: 58,5 % - 51,1 dB 62,4 % - 53,7 dB 63,3 % - 54,1 dB 64,5 % - 55,1 dB 64,9 % - 54,0 dB (Abtauen) @efhsanierer : Werde von "nachher" berichten, wenn ich Zeit für die Umsetzung gefunden habe. Ein bisheriger Versuch die tiefen Töne um 50 Hz herum mit den Materialien einzudämmen, indem ich eine kleine Bluetooth-Box mit Tongenerator darin eingewickelt habe, lässt jedoch auf keine große Wirkung hoffen. Grüße Paulie
| Zeit:
17.01.2025 13:43:32 |
Zitat von Paulie  Zitat von Paulie  [...] Das muss ich hier noch einmal revidieren. Ich habe mir verschiedene Dämmmaterialien besorgt, u.a. auch das Soni700. Damit ich ein einigermaßen gutes Vorher-Bild habe, habe ich mit der Handy- App "Decibel Meter" für iPhone an der rechten Seite unten neben dem Schlitz an der Lambda[...] Willst du Gegenschall produzieren? Interessanter Versuch. Nur braucht's dafür schon mehr, als einen Brüllwürfel, dem bei 50 Hz die Puste ausgeht. Wie willst du die Phasenverschiebung hinbekommen? Es gibt ja Subwoofer mit Phasenregler, aber die würden wohl nicht ins Gehäuse passen. Aber zumindest dicht davor. Dann bedarf es noch einem Mikrofon, Vorverstärker, und Tiefpassfilter. Als Mikro könnte man auch ein Kleinlautsprecher-Chassis nehmen, das innen mit seinem Magneten irgendwo fest papst. Schade, dass ich keine Zeit für solche Experimente habe. 🥲
| Zeit:
17.01.2025 14:45:09 |
Haha, nein, ich möchte keinen Gegenschall produzieren. :-) Ich habe nur den Lautsprecher einen Ton mit verschiedenen Frequenzen Brummen lassen, und diesen in die Dämmstoffe eingewickelt um zu testen, ob die Materialien den Schall dämpfen. Und die Ergebnisse sind alle eher mau. Aber die tiefen Töne von 50-75 Hz lassen sich halt nur schwer einfangen. Und reine Sinuswellen sind vielleicht auch noch etwas anderes, als das Frequenz-Wirrwarr eines Kompressors. Ich probiere trotzdem alles was mir in den Kopf kommt gerne aus. Du weißt doch: in der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
| Zeit:
17.01.2025 15:20:54 |
Die Frage wäre ja erstmal, was die Hauptursache für den Lärm ist, um dann zielgerichtet Massnahmen zu entwickeln und zu testen. Die erste Frage wäre ja mal, ob die Hauptursache des Lärms der Kompressor oder der Ventilator ist. Ich vermute ja der Kompressor, aber ist das schon sicher? Gut wäre, wenn man manuell beides steuern könnte und z.B. mal 80% Kompressor mit 0% Lüfter einstellen und dann andersherum und das dann jeweils vom Lärm her zu testen. Da man das glaube ich nur ab Level 3 kann, mein Vorschlag mit Aufzeichnung mit DIY-Lärmsensor und Korrelation mit Leistung Kompressor und Lüfter. Die zweite Frage wäre, ob evtl. ein größerer Teil von Schallübertragung auf Rohre o.ä. stammt und wie man das misst. Ich hatte mal versucht mit der ios App (Phyphox) die Schwingungen der Rohre zu messen, aber die waren so gering, dass ich da nicht viel messen konnte und selbst wenn, wie ermittelt man dann den darauf resultierenden Lärm? Schließlich kann noch ein Teil von Relfexionen der Wände etc bzw vom individuell ungünstigen Aufstellungsort oder natürlich von Defekten an der WP kommen, aber offensichtlich haben viele hier im Forum das Problem mit dem Lärm ab 50%. Daher würde ich das mal als Hauptursache ausschließen.
| Zeit:
17.01.2025 15:39:47 |
Nun, der Lärm kommt ziemlich sicher vom Kompressor. Das hört und misst man ja auch bei der Abtauung, während dessen der Lüfter zunächst gar nicht läuft. Hier messe ich aussen (im Rahmen meiner eingeschränkten Messgenauigkeit) ja auch beim Abtauen ähnliche Werte:
Nimmt man diese ganz genau und hofft, dass die Umgebungsgeräusche ähnlich hoch waren (wobei ich meist spät Abends gemessen habe, wenn es sonst ziemlich ruhig war), würde der Lüfter rund 1 dB zum Gesamtgeräusch beitragen.
Während der "Lüfter aus" Phase habe ich innen auch immer die Resonanzen hören können. Da der Kompressor ja zunächst herunterfährt konnte ich sehr schön das Hochfahren hören, und auf der APP "SpectrumView" beobachten.
| Zeit:
17.01.2025 15:46:51 |
ok, dann ist es wohl der Kompressor. Ich bin gespannt, was die Dämmung des Kompressors mit dem Soni 700 bringt.
Was wären noch weitere Massnahmen, um den Lärm durch den Kompressor zu reduzieren?
1. Irgendjemand meinte mal Masse an den Kompressor, um Resonanzen zu verändern. Was könnte man da nehmen? Bleimatten für die Dachabdichtung? 2. Austausch der Gummifüße der Kompressorplatte in der Lambda durch bessere Schwingungsdämpfer Weitere?
| Zeit:
17.01.2025 16:01:51 |
Ich würde auch untersuchen, auf welchem Wege der Schall kommt. Soweit ich das reininterpretiere - genau steht es nicht da - - sind die Lambdas ohne Bigfoot oder ähnliche Dämpfer auf die Sockel geschraubt. - Mit Fernwärmeleitung - also starrer Leitung und nicht Panzerschlauch und Co - oder mit straff liegendem Panzerschlauch - angeschlossen, so dass man z.T. noch innen im Haus Vibrationen spürt. Ich persönlich würde an diesen Punkten ansetzen, denn wenn man im Haus den Luftschall hören würde müsste die WP draußen schon recht Laut sein. Eine Übertragung besonders per Leitung kommt jedoch z.B. ohne Dämpfung durch die Wand innen an. (Dämpfung durch die Wand 30-50dB?) Gegenschall direkt an der Quelle könnte sogar funktionieren, das braucht gar keinen großen Lautsprecher. Die WP macht ja keine 120dB.
| Zeit:
17.01.2025 17:28:43 |
Zum Thema Körpderschallübertragung: 1. Bei mir sind bereits Flexschläuche (Wellrohr) verbaut und 2. Bei den Lambdas ist bereits intern die Platte, auf dem der Kondensator steht, durch Gummifüße von der Bodenplatte der Lambda entkoppelt. Bei mir ist außerdem der Betonsockel nicht mit dem Gebäude verbunden. Daher stellt sich die Frage, ob zusätzliche Schwingungsdämpfer zwischen Lambda und Betonsockel überhaupt noch viel bringen würden.
| Zeit:
17.01.2025 22:59:22 |
Naja, irgendwie muss der Schall ins HAus kommen, wenn Du keine Phantomgeräusche hörst. Und wenn man unterhalb der Gummiedämpfer bei manchen Vibrationen spürt (so ich das richtig interpretiere) ist da was zu holen, ebenso wie wenn man innen am Anschlussrohr Vibrationen spürt. Warum auch immer das dorthin übertragen wird. Wenn ich mal annehme dass man mindestens 20dB benötigt um irgendwas zu hören und eine typische Hauswand um 50dB Dämpfung hat, würde für reinen Luftschall draußen 70dB+Freiraumdämpfung benötigt. Kommt es durch das Fenster rein sollte das wenigstens 32 dB haben, dann wären es draußen 52dB plus Freiraumdämpfung (Dämpfung durch simplen Abstand). Ersteres passt sicher nicht zur Beobachtung, und auch beim Fenster passt es etwa um die Freiraumdämpfung nicht. Ergo würde ich auf Flankenübertragung tippen, sprich Übertragung über Erdreich, Leitung etc. statt Luftschall. Mit dem als Hypothese sehen wenigstens die Zahlenwerte plausibler aus.
| Zeit:
18.01.2025 09:55:46 |
Bei mir ist das Geräusch mehr außen störend, teilweise vielleicht noch minimal hinter Fenstern. Somit in meinem Fall eher kein Körperschall Problem, wobei vielleicht eine Anregung des WP Fundamentes trotzdem die Werte außen verstärken könnte
| Zeit:
20.01.2025 09:08:14 |
Zitat von Guber  Ich würde auch untersuchen, auf welchem Wege der Schall kommt. Soweit ich das reininterpretiere - genau steht es nicht da - - sind die Lambdas ohne Bigfoot oder ähnliche Dämpfer auf die Sockel geschraubt. - Mit Fernwärmeleitung - also starrer Leitung und nicht[...] Ich hab bei meiner EU13L heute (ca. -2,5 Grad mit 90% Luftfeuchte, dadurch ca. alle 45min Defrost) bei ca. 65-70% Verdichterleistung und 85-90% Lüfter ca. 60db Schall gemessen mit dezibelX-App in 1m Entfernung direkt vor der Lambda und ca. 55db Schall in ca. 1m Entfernung seitlich. Ist schon laut. Innen an der Wand hört man ein Brummen, welches in der Stille der Nacht störend ist, aber kaum messbar ist (ca. 26db). Momentan sind bei mir keine Dämpfer / Bigfoot o.ä. verbaut. Die WP steht auf einem Betonsockel mit ca.1-1,5cm Abstand durch die Füße (leider ist der Betonsockel links / rechts nicht ganz gleich hoch, sodass die Schraube der Füße das ausgleichen müssen. Links sind die Füße ca. 1cm, rechts 1,5cm hoch. Die Frage ist, ob Dämpfer hier wirklich helfen und welche man nachträglich in meinem Fall mit wenig Aufwand noch installieren kann. Die Rohre gehen direkt hinter der WP horizontal in die Wand. Daher darf sich die Höhe der WP bzw der Rohre durch zusätzliche Dämpfer nicht verändern. Bigfoot scheidet daher wohl aus. Des Weiteren muss man den Höhenutnerschied links/rechts von 0,5cm ausgleichen können. Hat jemand Empfehlungen für Dämpfer in meinem Fall? Es wurden hier "Greizner"-Dämpfer (seheh aus wie eine Spiral) oder so ähnlich empfohlen. Nur kann man die in meinem Fall nachträglich installieren bzw. passen die zwischen WP und Betonsockel mit links 1cm und rechts 1,5cm ohne die Höhe der Rohre/WP bei mir zu verändern?
| Zeit:
20.01.2025 11:04:33 |
| Zeit:
20.01.2025 11:26:36 |
"ziemlich laut " ist relativ wenn man bedenkt dass diverse Gasthermen auch über 50dB /1m liegen, und drinnen stehen, nicht draussen. Bei neuen Ölkesseln finde ich z.B. 57-68dB(A) je nach Leistung, um das mal einzuordnen. Leiser ist natürlich immer besser, und wenn man die Chance hat etwas zu unternehmen sollte man das tun wenn man gestört wird. Dämpfungsmatte unter die Füsse, und zwischen Mutter und Fuß kann ein klein wenig etwas bringen.
| Zeit:
20.01.2025 12:19:10 |
Zitat von PhotoStein  Das weiße Vlies der Platte ist sehr gut komprimierbar. Im Bild habe ich das Vlies mit einer Holzlatte zusammengedrückt. [Bild]
vor Zusatzdämmung [Bild]
mit[...] @Photostein Wären in dem Fall die Armaflex-matten nicht sinnvoller? Sind dichter - und vor allem schwerer. Oder lieg ich hier falsch? Die verlinkten Soniflex sind doch eher offenporiger Schaumstoff, ähnlich den Estrich-Randstreifen, leicht und extrem verdichtbar. Armaflex ist viel feiner, dadurch schwerer, aber auch zumindest punktuell extrem verdichtbar. Das ganze schwarze Zeigs in der Lamnda ist doch auch Armaflex (oder vergleichbares, seh keinen Hersteller)
| Zeit:
20.01.2025 16:07:09 |
Bei mir ist die Wärmepumpe an 8 Stellen mit dem Betonsockel verbunden, d.h. einmal mit 4 Schrauben durch die großen Löcher und einmal mit den 4 höhenverstellbaren Füßen. Ist das so gedacht und bei Euch auch so oder sollte nur entweder Schrauben oder Füße verwendet werden?
| Zeit:
20.01.2025 17:21:36 |
@Reenergy Die Schalldämmplatte besteht aus einer äußeren ca. 3 mm starken schwarzen Schwerfolie und einem inneren ca. 2 cm gut komprimierberem Vlies. Sie liegt eher locker um den Kompressor. Wegen des geringen Abstandes zwischen Verdichter und rückseitiger Abdeckung habe ich auf die Komprimierbarkeit des Vlieses hingewiesen. https://www.soniflex.com/de/schallschutzplatte-verdichterhuelle/H80700401 Was ich jetzt noch gemacht habe: Ich hatte mir überlegt, eine Schalldämmwand zum Nachbargrundstück zu bauen, die außerhalb der Heizperiode wieder entfernt wird. Dazu hatte ich mir von der Fa. Soniflex noch 50 mm Soniresist UV besorgt. (relativ leichtes Material) https://www.soniflex.com/de/schalldaemmplatte-aussenbereich-soni-resist-uv/H80260040 Diese Platten habe ich zugeschnitten und um den unteren Teil der WP gestellt. Mit Brettern und einem Spanngurt gestützt stehen sie sehr stabil. Eine Schalldämmeffekt kann ich aber aber mangels Schallmessgerät nicht objektiv beurteilen. Die Handy- Apps die ich getestet habe sind meiner Meinung nach zu ungenau. Vielleicht helfen diese Ideen aber einem anderen. Bei uns ist vorwiegend das Ventilatorgeräusch das Problem. |
| Zeit:
20.01.2025 22:19:19 |
Zitat von PhotoStein  [...]Eine Schalldämmeffekt kann ich aber aber mangels Schallmessgerät nicht objektiv beurteilen.[...] Ist es denn subjektiv so gut, dass es dran bleibt? Oder kommt es doch wieder weg, da der Effekt zu marginal ist?
| Zeit:
21.01.2025 07:34:05 |
Zitat von efhsanierer  Bei mir ist die Wärmepumpe an 8 Stellen mit dem Betonsockel verbunden, d.h. einmal mit 4 Schrauben durch die großen Löcher und einmal mit den 4 höhenverstellbaren Füßen. Ist das so gedacht und bei Euch auch so oder sollte nur entweder Schrauben oder Füße verwendet werden? Meine (andere) wp steht auf einem Edelstahl Gestell, was mit Betonsockel (einer rechts+links) im Kiesboden sitzt. Zwischen wp und Gestell sind silentblöcke verbaut. Deine „gerade“ wanddurchführung ist auch nicht optimal. Das überträgt auch eher Vibrationen.
