ich bewohne eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses, bin Mieter und habe Zugriff auf die Wärmepumpe, eine Novelan SI 26.2H3, Medium Wärmequelle ist
Wasser/Sole, gespeist aus einer
Zisterne.
Die Wärmepumpe ist seit August 2023 aktiv und hatte bisher viele Störzeiten.
Der Verdichter hat aktuell 1.469 Betriebsstunden (826 h Heizung, 643 h Wasser),
die Heizstäbe haben 1.546 Betriebsstunden (547h Heizung, 999h Wasser).
Die aufgetretenen Fehler waren 716, 751, 720.
Es gab u.a. einen Austausch der
Brunnenpumpe, der
Steuerungsplatine, es wurden 2 zusätzliche Heizstäbe eingebaut.
Da die Heizungsbauer mit ihrem Latein am Ende sind wende ich mich heute an Euch.
Beim Fehler 720 ("
Temperatur am
Verdampferaustritt ist auf WQ-Seite mehrfach unter den Sicherheitswert gefallen) soll laut Beschreibung Durchfluss, Filter,
Luftfreiheit, Temperatur überprüft werden. Der Fehler wird in der Regel nach 2 Stunden selbständig quittiert.
Im November sank die Temperatur von WQ_Ein beim Fehler innerhalb einer Minute bis an die 0°C, das ist aber aktuell nicht mehr der Fall.
Am 17.12.24 gab es zum letzten Mal die 751, ab Vormittag des 18.12 gab es dann wieder den Fehler 720. Vom 18.12. – 21.12. trat der Fehler ca. 2mal am Tag auf, am Ende kam es zur Anlagenstörung 716.
Am 24.12. wurde die 720 dann 13mal ausgelöst, jedes Mal quittierte das System den Fehler bereits nach 4 Minuten, die Dauer zwischen den Ereignissen lag bei ca. 20 Minuten.
Daraufhin habe ich die Automatik abgeschaltet, die Heizstäbe für Heizung und Warmwasser waren dann bis zum 08.01.25 aktiv.
Am 08.01.25 besuchte uns ein
Kundendiensttechniker von AIT. Er änderte die „Freigabe ZWE WW“ von 20 auf 10 Minuten, hat die Automatik wieder aktiviert.
Meine Aufzeichnungen/Auswertungen hatte er nicht gesehen, das Problem der 720 tritt wie die Daten zeigen nur im Heizungsbetrieb auf.
Wie vermutet kommt es weiterhin zum Fehler 720 in schneller Folge, zwischendurch gelingt auch mal ein oder mehrere Heizungsläufe.
Seit dem 11.01.25 habe ich die Automatik für den Heizbetrieb deaktiviert, Warmwasser läuft weiterhin problemlos auf Automatik.
Noch eine Zusatzfrage zur Platzierung der Fühler:
Vom 23.11.24 bis zum 29.11.24 musste ich im manuellen Betrieb immer wieder zwischen ZWE1 und ZWE2 umschalten. ZWE2 hat es nie geschafft die Solltemperatur zu erreichen.
Ein Elektriker, dem ich das geschildert habe, hat daraufhin die Ummantelung des Speichers geöffnet und festgestellt das der Fühler an der falschen Stelle saß.
Seitdem dauert die Taktung von Warmwasser genau wie im Automatikbetrieb im Durchschnitt 14 Min.
Eine Taktung im Heizbetrieb dauert durchschnittlich 15 Min., mit den Heizstäben im Durchschnitt, an 2 Tagen gemessen, 43 und 60 Minuten.
Ob der Fühler im
Pufferspeicher evtl. auch an einer falschen Stelle sitzt konnte keiner beantworten.
Abgelegt habe ich folgende Dateien:
https://drive.google.com/drive/folders/1J56AXji2UZibi1aZXCl3FY1x5fjv7fJD?usp=sharing
- DTA
- Komplette Daten für den Zeitraum
- Filterung 10.01., die Daten zeigen was passiert, wenn die 720 ausgelöst wird.
- Aufgezeichnetes Fehlerprotoll
- Übersicht über Taktungen und Laufzeit der Heizstäbe
- Einstellungen der Wärmepumpe
Ich freue mich auf konstruktive Lösungsvorschläge, evtl. gibt es im Umkreis von 100 km um Bad Kreuznach auch einen Fachmann der sich sehr gut mit Wasser/Sole-Wärmepumpen auskennt.
Vielen Dank
Horst
