Dämmung
berndtan
Zeit: 13.01.2025 20:40:43
3804926
Guten Abend,
Ich möchte diese Gips"Aussenwand", welcher unter den Dachziegeln ist, von Außen mit Styropor aus dämmen. Ist das Eurer Meinung sinnvoll/möglich?
Im Schrägedach selbst, werde ich nicht viel nachdämmen können..
berndtan
Zeit: 13.01.2025 20:50:44
3804931
Die "Dämmung" unter dem Schrägdach:
JoergW
Zeit: 13.01.2025 22:16:20
3804982
Moin,
wenn nicht nur die Wand, den Boden, bzw nicht vergessen das ist die Decke vom Stockwerk darunter, das hast du weiterhin eine Prima wärmebrücke.
Kanst Du das Volumen ungefähr berechnen?
Ich selber würde versuchen Arbeitszeit zu sparen und ggf. den gesamten Hohlraum mit Einblasdämmung zu versehen.
hier ein dachdecker aus der Region 31275 Lehrte / Ahlten
Früher, 2008 war hier ein Forist aktiv, ich bin der Meinung der hat sich mit einem Geläse die Flocken ( Zellusosedämmung ) selbst in die Hohlräume geblasen.
Leider finde ich ihn und seine letzte Homepage nicht mehr.
Es könnte sein das es clevertherm war.
Wenn Du dich etwas mit der Waybackmachine auskennst und nach sonnenheizer.de suchst findest um 2011 unter Eigenbau etwas wie er es vor vielen Jahren gelöst hat.
wichtig scheint zu sein die gepressten Zellulose Fasern / Flocken vorher in einem Kübel / Faß mit einem Mischaufsatz für Putz / Mörtel aufzulockern.
ggf. vorher an die Sparren von innen Folie / Untersannbahn anzutackern, das die ggf, eindrinnde Feuchtigkeit auch wier ablüften kann.
Direkter Kontakt mit den Ziegeln sollte bei Bämmaterial immer vermieden werden.
Grüßle
berndtan
Zeit: 14.01.2025 06:03:45
3805047
Nur die Wand, bringt wahrscheinlich nicht viel? Auf der anderen Seite kostet es auch nicht viel.
An so etwas wie Einblassdämmung, habe ich auch gedacht, nur die Dampfsperre ist schon ziemlich kaputt.
Ich könnte mir aber vorstellen, von oben Dämmmaterial runter zu schieben (Platten). Oder was von einer Rolle...
Einen großen Aufwand, möchte und kann ich nicht betreiben.
berndtan
Zeit: 14.01.2025 06:09:18
3805048
Viel Platz ist da nicht
JoergW
Zeit: 14.01.2025 07:17:34
3805061
Moin,
deine Dampfbremse ist die alte Unterspannbahn die damalseingeblasenen Pulverschnee oder Wasertopfen ableiten sollte, deshalb sollte immer eine hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachziegel verbleiben.
Das Preiswerteste und fast schnellste dürfte Mieralwolle als Rolle oder Plattenware sein.
Ist halt ekelhaft beim Verarbeiten.
Von oben runterschieben wirst Du vergessen können....
a. Flockenware in die Schräge einblasen,
b. innen die Platten ab von innen dämmen,
c. Dach runter und Aufsparrendämmung,
Aber b und c dürften viel teuerer werden.
Ich würde es mit MiWo Rollenware überlegen ....140mm+
Grüßle
Donjupo
Zeit: 14.01.2025 09:22:14
3805118
Die alte Unterspannbahn ist doch recht diffusionsdicht. Aktuell ist da alles sehr "luftig" wenn du jetzt einfach Dämmung reinschmeisst könnte es passieren, dass der Taupunkt dahin wandert wo du ihn nicht haben willst.
Was ist den auf der anderen Seite? Wohnraum, Abstellfläche?
Ist zwischen der aktuellen Dämmung in der Schräge und Unterspannbahn Luft?
Ist eine Belüftung von der Traufe aus vorgesehen (Hinterlüftung Dämmung)?
berndtan
Zeit: 14.01.2025 13:50:08
3805308
Na ja, in dem Bereich ist die Unterspannbahn noch okay, wo anders nicht. Soll evtl. wieder Wohnraum werden. Da ich das alles nicht sicher weiß, möchte ich nur das nötigste machen, sofern es überhaupt was bringt.
Ja, da ist aktuell Luft, eine extra Belüftung dürfte nicht vor gesehen sein.
berndtan
Zeit: 15.01.2025 06:31:22
3805675
Was spricht dagegen, von oben Zellulose Dämmung, in die Dachschräge zu schaufeln? Durch die Schwerkraft dürfte das Material doch nach unten fallen..
JoergW
Zeit: 15.01.2025 07:24:28
3805689
Moin,
weil diese unkontrolliert hängenbleibt. Das Material verkeilt sich und durch das Eigengewicht sackt es zusammen. Einblasen erst tief unten und dann die Füllanze Stück für Stück herausziehen.
Schau Di r verschiede Viedeos dazu an und liess wenn Du magst die Sonnenheizerseite die ich oben verlinkt habe.
Schaufeln könntes Du Perlite
Die fließen ggf. wie Wasser durch Löcher ab.
Grüßle
berndtan
Zeit: 15.01.2025 21:24:57
3806229
Danke schon einmal! Ich habe jetzt 2 Zugangs-Minitüren, zu diesem Bereich gedämmt.
Ich denke, ich werde nur den kleinsten Raum dämmen. Dieser hat überhaupt keine Innendämmung (Holz) und keinen Heizkörper. Er konnte bisher durch den angrenzenden Raum, mit offenen Durchgang gut versorgt werden. Schimmelprobleme gab es nicht.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
