Hallo zusammen, ich bitte um eure Unterstützung bei der Optimierung meiner Wärmepumpenanlage. Trotz diverser Anpassungen bin ich mit der Heizverteilung, der
Heizkurve und dem
Energieverbrauch noch nicht ganz zufrieden. Hier sind die Details meines Systems und der aktuellen Einstellungen.
Geschichte: Wir haben vor gut 15 Jahren bei unserem Einfamilienhaus (131 m²) angebaut, gut 91 m² als Zubau. Um alles heizen zu können, mussten wir die Heizung erneuern.
Wir haben den Schichtspeicher und eine neue
Luftwärmepumpe gekauft, die alte Wärmepumpe aber als Notfallgerät belassen. Diese sollte sich bei gut -10°C dazuschalten.
Wir hatten Thermostate pro Etage im Altbau und eines im Neubau, welche die
Pumpen geschaltet haben, falls zu kalt oder zu warm. Das hat dazu geführt, dass der Boden entweder sehr warm oder ganz kalt war. Das war nicht angenehm, aber eigentlich auch kein Problem.
Vor 2 Jahren wurde mein Kind geboren, und damit hat sich das Thema verändert. Ich wollte keinen kalten Boden.
Somit wurden die Thermostate entfernt, die Pumpen in den Dauerbetrieb gesetzt und die
Temperaturen gedrosselt. Das hat in der Übergangszeit eigentlich sehr gut funktioniert. Seit es jedoch dauerhaft unter 5°C ist, ist es im Zubau etwas zu kalt.
Ich habe die Temperaturen angehoben, aber ohne eine perfekte Lösung des Problems. Darum mache ich heute diesen Foreneintrag.
Systemübersicht: -
Wärmepumpe (neu): Alpha InnoTec LW101A (Luft-
Wasser)
Wärmepumpe (alt): Alko Type AWS 6/RMB, Baujahr 1986
Läuft ab ca. -7 bis -10°C, aber kaum im Einsatz
Steuerung: Luxtronik 2.0, Firmware-Version V1.77
Schichtspeicher: 770 l
Heizkreise: -
HK 1: Altbau EG (75 m²)
HK 2: Altbau OG (56 m²)
HK 3: Neubau inkl.
Wintergarten (91 m², davon Wintergarten 25 m² mit viel Glas)
Heizsystem: Fußbodenheizung in allen Räumen
Zusatz: Solarkollektoren unterstützen bei schönem Wetter und liefern in den Speicher, sind aber nicht an die Steuerung angeschlossen.
Aktuelle Pumpeneinstellungen: Ziel war, mehr Wärme in den Neubau zu fördern und weniger im Altbau zu belassen.
Hat die Situation verbessert aber nicht signifikant.
Heizkreis Altbau EG: 1800 l/h (minimale Stufe)
Heizkreis Altbau OG: 1700 l/h (minimale Stufe)
Heizkreis Neubau: 3400 l/h (höchste Stufe)
Heizkurve & Temperaturen: -
Heizkurve Heizung: - 27°C bei -20°C
- 22°C bei 22°C
Heizkurve Mischkreis: - 41,5°C bei -20°C
- 24°C bei 24°C
Die Raumtemperaturen passen in allen Räumen, außer im Zubau. Dort sind wir um gut 1°C zu niedrig.
Verbrauch: - Durchschnittlicher Jahresverbrauch: 7500 kWh mit den Alten Einstellungen, gehe davon aus, dass es jetzt mehr sein wird.
Probleme: -
Heizverteilung: Einige Räume werden zu warm, während andere nicht ausreichend beheizt sind. Momentan passen die Raumtemperaturen, außer im Zubau, dort sind wir um gut 1°C zu niedrig.
Heizkurve: Trotz Anpassungen scheint die Kurve noch nicht optimal zu sein. Für mich erscheint sie aktuell eher hoch.
Verbrauch: Der Energieverbrauch erscheint mir ebenfalls hoch.
Hier ist auch das
dta-file, falls es weiterhilft.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Diesen Text kannst du direkt in das Forum einfügen. Die Formatierung nutzt die
Tags für Fettschrift und strukturiert den Inhalt übersichtlich.
