Frage zu myVAILLANT App
Privatmann2020
Zeit: 13.01.2025 12:40:10
3804648
Hallo an die Vaillant Leute.
Kann man allein über die App einigermaßen herausfinden, ob die Wärmepumpe von der Effizienz her einigermaßen okay läuft? Was sagen euch diese Zahlen?
Da werden zB für die erste Januarwoche (30.12.-5.1.)
angezeigt:
Hauptsystem:
558 kWh Verbrauch elektrische Energie
1192 kWh erzeugte Wärme
413 kWh erzeugtes Warmwasser
Das wäre 1605 kWh / 558 kWh =2,876
Weiters zeigt die App bei Energieoptionen an:
Gerät 2
Betriebslaufzeit: 2953
Ein/Aus Zyklen: 8250
Gerät 1
Betriebslaufzeit: 2937
Ein/Aus Zyklen: 8751
EloBox:
Betriebslaufzeit: 110
Ein/Aus Zyklen: 878
In der Woche hatte es einen Tag-2 Grad, einen Tag +6 Grad, der Rest ca 0-2,5 Grad.
Es handelt sich um ein 4 Parteien Haus aus Ende 90er und eine arotherm Kaskade 2x9kW
Ist nicht mein Objekt, sondern aus dem Familienkreis und ich bin gefragt worden.
Ich habe seit etwa Anfang Dezember mal Zugriff auf die App bekommen. Einen vollen Monatszyklus kann ich darin noch nicht beobachten.
Im Dezember vor einem Jahr gab es im Haus eine Heizungshavarie , der alte Öler ist unreparabel auseinander gefallen und dann wurde durch einen Vaillant Betrieb auf WP umgestellt.
Danke für Rückmeldungen.
cmuesei
Zeit: 13.01.2025 15:36:51
3804750
Da solltest du Mal einige Daten mehr Posten, die AZ sind nicht gerade gut und erst Recht nicht die Takte.
Eine Kaskade macht nur Sinn, wenn sie zur Hydraulik passt und auch ordentlich geregelt wird.
Wenn ich als Laie eine Kaskade richtig verstehe, sollte doch erst die eine WP Wärme erzeugen und wenn das nicht reicht die zweite dazukommen.
Deine laufen gleichzeitig 🤷
Jochen_B
Zeit: 13.01.2025 15:51:45
3804760
Mir würden eher die häufigen Starts des eloBlocks zu denken geben. Wenn ihr nicht in Sibirien wohnt, sollte das Ding gar nicht einschalten. Schau dir mal meinen Post von heute an.
Privatmann2020
Zeit: 13.01.2025 19:20:54
3804882
Ich befürchte, dass da was nicht gut läuft, und eure ersten Rückmeldungen deuten auch in die Richtung.
Was ich gerne als erstes wissen würde (da ich es nicht selbst überprüfen kann): kann man die in der myVaillant App angegebenen kWh Zahlen für Strom und Wärme/WW benutzen, also sind die hinreichend brauchbar, oder sind das Mondzahlen?
Das Haus müsste so ca 350 qm beheizte Wohnfläche haben. Alles FBH. Steht in der Nähe vom Ahrtal (Brohltal).
cmuesei
Zeit: 13.01.2025 19:25:15
3804883
Prinzipiell passen die Daten schon, der Stromzähler weicht bei mir ca. 5% vom externen Zähler ab und die App zählt nur den internen Verbrauch der WP, zusätzliche Pumpen, Mischer und andere Hardware fallen da nicht rein.
Privatmann2020
Zeit: 13.01.2025 19:28:47
3804885
Cmuessel, danke!
Jochen_B, oha! Ich habe gerade deinen Post gelesen. Möglicherweise hat meine Cousine dasselbe Problem im Haus. Ich gebe das mal weiter.
Was sollten denn etwa erwartbare Werte bei der Anlage sein?
Meine Rechnung mit kWh Heiz+WW / kWh Strom ist ja vom Ansatz her richtig, oder?
Was SOLLTE da ungefähr rauskommen statt einer 2.8 für die erste Woche des Jahres bei den angegebenen Temperaturen?
driver55
Zeit: 13.01.2025 19:40:19
3804890
Zitat von Privatmann2020 Beitrag anzeigen
Hauptsystem:
Nein. Bei Vaillant rechnet man:
(1605 kWh + 558 kWh) / 558 kWh = 3,87
MD2000
Zeit: 13.01.2025 19:47:23
3804893
In der App ist erzeugte Wärme = Wärme. Der Umweltertrag wird separat angegeben. Daher stimmt die Ausgangsrechnung ungefähr (AZ 2,8). Die Energieeffizienz (AZ für Tag, Woche, Monat, Jahr) wird aber auch angezeigt und muss nicht extra errechnet werden.
Aus der Ferne und mit den minimalen Informationen kann man natürlich nur grob einschätzen ob die Werte gut oder schlecht sind.
1200 kWh (Wärmebedarf) in der ersten Dezemberwoche für ein Haus aus den 90-ziger Jahren mit 4 Wohnungen klingt für mich eigentlich recht normal.
Interessant wäre, wie das Warmwasser erzeugt wird. Zentraler Speicher mit 65°C Temperatur? Dann wäre man mit einer AZ von insgesamt 2,8 noch gut bedient.
Privatmann2020
Zeit: 13.01.2025 21:41:42
3804960
Erste Januarwoche. Die Rechnung der AZ widerspricht sich für mich jetzt aber zwischen der Aussage von driver55 und MD2000 ?
Das WW wird mit vier Frischwasserstationen gemacht. 50°. Laut der App 24/7. Zirkulation in der App auch 24/7 - wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Steuerung nicht permanent ist?
Ist halt ein Mietshaus mit vier teils sehr unterschiedlichen Parteien, da kann man nicht so arg einschränken, wenn es keinen Ärger mit Mietern geben soll.
Hugo 123
Zeit: 13.01.2025 21:58:17
3804968
MD2000 rechnet richtig.
Umweltertrag + el. Energie =
erzeugte Wärme / el. Energie=
Energieeffizienz
Privatmann2020
Zeit: 15.01.2025 20:26:51
3806209
Neben der 2,8 als Arbeitszahl: wenn ich 2994 h / 8278 Ein/Aus-Zyklen rechne, komme ich auf 0,3 Std pro Takt - bisschen viel, oder habe ich falsch gerechnet?
Und das über die letzten ca 4 Monate, also Winter mit viel Temperaturen zw -2 und 6-8 Grad. Und einer Kaskade von zwei WP, die fast parallel schalten.
Hugo 123
Zeit: 15.01.2025 21:28:16
3806231
Ohne weitere Angaben kann dir keiner Tipps geben.
Anlagenschema, verbaute Komponeten, Einstellungen, usw.
Privatmann2020
Zeit: 16.01.2025 10:44:51
3806421
Meine letzte Frage bezog sich darauf, ob ich die Takte richtig erfasst habe und das nicht deutlich zu hohe Zahlen sind.
Das lässt sich m.A.n. durchaus so beurteilen.
Technische Details liegen mir leider nicht vor und habe ich auch keinen Zugriff darauf.
Privatmann2020
Zeit: 16.01.2025 11:04:07
3806446
Das einzige was ich zu dieser Installation noch habe, ist dieses Schema hier, was mir mal geschickt wurde. Der HB Betrieb lieferte das meiner Cousine.
https://ibb.co/MGMcJkP
Ich habe aber außer der Vaillant App keine weiteren Informationen und Zugriff. Auch nicht auf den HB.
Eingangs ging es mir darum, die Daten aus der App besser verstehen zu lernen und etwas einschätzen zu können, soweit möglich.
Meine Erkenntnisse bisher:
- AZ scheint einigermaßen okay zu sein,
- die Anlage Taktet zuviel
- Kaskade scheint parallel nicht in Serie zu arbeiten
- der Heizstab geht zu oft an
Bitte korrigiert mich wenn ich etwas falsch verstanden habe.
cmuesei
Zeit: 16.01.2025 16:37:58
3806655
Deine Erkenntnisse sind durchaus richtig. Der Stab kann sicherlich komplett abgeschaltet werden, bei den stetig steigenden AT ist der sicher nicht nötig und könnte auch ein Grund für die vielen Takte sein.
Von der App hast du ja Zugriff auf diverse Einstellungen, kannst z.B. die Heizkurve steuern und auch auf die Zeitprogramme zugreifen, was bei FBH über Heizpausen durchaus auf die Takte Einfluss nehmen kann.
ajokr
Zeit: 16.01.2025 16:48:28
3806659
Um die Effizienz der Anlage beurteilen und verbessern zu können, müsste man den Volumenstrom vor und hinter dem Puffer im Heizkreis kennen. Danach könnte man die Pumpenleistung optimal einstellen.
Dazu braucht es aber separate WMZ. Die App ziegt nur Tagesverbrauch und Temperaturen an, das reicht zur Beurteilung bzw Optimierung nicht.
Hugo 123
Zeit: 16.01.2025 17:21:23
3806676
Das Schema kann allerdings ab und an hilfreich sein.
In der Anleitung zum SensoComfort steht, dass der Heizungspufferfühler S5 unten im Puffer einzustecken ist.
Im Schema ist er eher im oberen Bereich eingezeichnet.
Wäre zu prüfen.
Weiterhin sollte man die Einstellungen zur Kaskadenschaltung kontrollieren.
Ansteuerumkehr
Ansteuerreihenfolge
ajokr
Zeit: 16.01.2025 18:46:13
3806711
In den Systemschemen ist der Heizungspufferfühler eigentlich immer mit S5 bezeichnet und im oberen Teil des Puffers platziert, bzw im oberen Teil des Heizungsbereichs beim allSTOR. Kommt vielleicht auch auf den Systemschema-Code an.
Ich geh mal davon aus, die bei Vaillant wissen schon, was sie da zeichnen.
Hugo 123
Zeit: 16.01.2025 19:47:10
3806735
Hallo ajokr,
Bei dem "normalen" Schema ist das auch so, dann ist es aber der S1.
Dieser ist hier am VL aus dem Puffer im Schema eingezeichnet.
Nach der angegebenen Konfig. vom VR71 sieht das anders aus.
Neulich war hier schonmal ein Faden mit Kaskade, dort war von Vaillant im Plan ein Systemschema 8 vorgegeben, da gab es auch Probleme.
So wie ich das sehe ist die 16 eher für Kaskaden.
Habe selber keine Kaskade deshalb soll es nur ein Hinweis sein!
Privatmann2020
Zeit: 17.01.2025 09:09:22
3806916
Eine Verständnisfrage zu den beiden Wärmepumpen in der Anlage:
Wird so etwas bei Vaillant und diesem Schema, welches ich hier hochgeladen haben, zwingend immer in einer Kaskade gebaut, d.h. die Grundlast wird von der ersten Anlage bedient und wenn die nicht mehr ausreicht, schaltet sich die zweite dazu, oder
beide Anlagen laufen parallel und bedienen den Gesamtbedarf?
Hugo 123
Zeit: 17.01.2025 09:24:07
3806925
Wie hast du ermittelt, ob die beiden Aussengeräte gleichzeitig anlaufen?
Aus der App kann man das gewiß kaum erkennen.
Am besten beobachten, ich weiß du bist nicht vor Ort.
Es sollte auch möglich sein, die Einstellungen (Energieintegral, usw.) zu optimieren um die Takte zu reduzieren.
Vieles geht allerdings nur vor Ort.
cmuesei
Zeit: 17.01.2025 09:24:22
3806926
Wird so etwas bei Vaillant und diesem Schema, welches ich hier hochgeladen haben, zwingend immer in einer Kaskade gebaut, d.h. die Grundlast wird von der ersten Anlage bedient und wenn die nicht mehr ausreicht, schaltet[...]
Soviel ich über Kaskaden gelesen habe, ist es wohl so, daß die WP nach effizientem Betrieb gesteuert werden. Also es ist nicht so, daß WP 1 erst bis zur K-Grenze hochgetrieben wird, die zweite schaltet sich dann schon früher ein, nur sollten eben nicht beide parallel laufen.
Privatmann2020
Zeit: 17.01.2025 12:13:23
3807039
Siehe ganz oben die Werte meiner Thread Eröffnung: die Betriebsstunden und Takte beider Anlagen sind nahezu gleich.
Hugo 123
Zeit: 17.01.2025 12:36:25
3807049
Das System kann laut Bedienungsanleitung mit der Ansteuerumkehr die Reihenfolge der zuerst startenden Ausseneinheit täglich nach Kriterien wechseln um ein gleichmäßige Belastung zu erreichen.
Man kann diesen Punkt ein oder ausschalten.
Privatmann2020
Zeit: 17.01.2025 17:43:09
3807259
Das System kann … mit der Ansteuerumkehr die Reihenfolge … täglich … wechseln um ein gleichmäßige Belastung zu erreichen
Interessant! Wieder was gelernt. Dann ist das vielleicht der Grund für die annähernd gleichen Betriebsstunden und Zyklus-Zahlen der beiden Maschinen.
Ungeachtet dessen, finde ich, immer noch viel zu viele Zyklen. Und warum ist der Heizstab angesprungen. Ich habe meine Cousine gebeten, das den Heizungsbauer mal zu fragen.
Zunft & Technik schrieb: Hallo zusammen, wir lesen hier schon länger mit und sehen viele sehr fundierte Diskussionen – vor allem technisch. Heute würden wir gern eine Diskussion zu einem unternehmerischen Vorhaben anstoßen. Wir...
Redaktion HTD schrieb: Im Mannheimer Wohnquartier Aubuckel werden sozialer Wohnungsbau und innovative Umwelttechnik kombiniert. Das Projekt ist gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und zeigt beispielhaft,...
