Überströmventil einstellen bei einer Vaillant Wärmepumpe
mkburg
Zeit: 11.01.2025 17:53:33
3803671
ich habe so meine Zweifel, dass der Heizungsbauer dies richtig eingestellt hat.
Ich habe die Vaillant aroTHERM plus, mit einem kleinen Zwischenspeicher in Reihe.
Ich habe den Eindruck, dass zu viel durch das Überstromventil fließt.
Die Funktionsweise weiß ich mittlerweile.
Kann mir einer erklären, wie man das Überstromventil einstellt?
Ich habe dazu nichts gefunden.
Michael
Installateur136
Zeit: 11.01.2025 18:05:35
3803676
Kannst Du ein Foto von Deiner Anlagenhydraulik und von Deiner Anlage
https://imgbb.com/
hier posten
de Schmied
Zeit: 11.01.2025 18:06:53
3803677
Wenn die großen Kreise offen sind kann dies auf 6 oder mehr eingestellt werden
Achtung Laie
mkburg
Zeit: 11.01.2025 18:30:25
3803696
so ist es eingestellt:
Also etwa 2, größer 6 gibt es da nicht.
de Schmied
Zeit: 11.01.2025 18:33:53
3803701
Man sieht dann die 6 nicht mehr.
Es dürfen die Err in den Zimmer mit den großen Kreisen dann nicht schliessen, sollen auf max eingestellt sein
2 ist schon sehr mager eingestellt, löst also bei 200 mbar Gegendruck aus.
mkburg
Zeit: 11.01.2025 18:46:54
3803712
70-80 % der HK sind komplett auf.
Was kann passieren, wenn das Überstromventil zu weit geschlossen wird?
Was ist Err ?
de Schmied
Zeit: 11.01.2025 18:52:49
3803715
Err = Einzelraumregler
Wenn 70 - 80% offen sind passiert nur das deine erzeugte Wärme auch endlich dort hin kommt wo sie hin soll und nicht gleich wieder zurück kommt zur Heizung
mkburg
Zeit: 11.01.2025 19:04:00
3803724
Ich habe dies erst mal auf 5 gestellt.
Oder bringt dies nichts?
Ich finde, das ist eine enorme Steigerung.
Michael472
Zeit: 11.01.2025 19:10:06
3803729
Dann ganz zu, also auf Max stellen. Also 6.
cmuesei
Zeit: 11.01.2025 19:11:29
3803730
Du solltest Mal so langsam bei einem Thread bleiben, du öffnest ständig neue und niemand kann nachvollziehen was eigentlich dein Grundanliegen ist☝️
de Schmied
Zeit: 11.01.2025 19:12:22
3803731
Das ist perfekt.
Dann kannst du das Üv auch neu einstellen
Ev. must du dann morgen deine Heizkurve senken.
mkburg
Zeit: 11.01.2025 19:59:59
3803761
Das war ein Einzelthema, daher habe ich es raus gezogen.
War auch von Erfolg gekrönt.
mkburg
Zeit: 11.01.2025 20:24:04
3803769
Das mache ich morgen, ich habe es gerade mal testweise gemacht, da haben die Fließgeräuche zugenommen was auch verständlich ist.
Bei 5 ist der Durchfluss nur noch ca. 1000 l/h, weil jetzt mehr durch die HK muss.
Vorher lag er um die 1200.
Durchfluss ist auf Auto gestellt.
cmuesei
Zeit: 12.01.2025 09:01:31
3803934
Durchfluss ist auf[...]
Das man das ÜSV erst nach dem Abgleich einstellt, hattest du aber hoffentlich gelesen?!
mkburg
Zeit: 17.01.2025 17:50:53
3807262
Ich habe das ÜSV ja noch nicht zu, aber mehr Druck ist nun schon mal auf den HK, also läuft auch mehr durch die HK.
Ich habe heute mal mit einem Infrarot Thermometer die HK oben und unten gemessen.
Differenz ist teilweise sehr unterschiedlich.
In der Stube werde ich wenn ich den Einstellschlüssel habe, leicht aufdrehen.
Ich weiß, eine Veränderung hat Auswirkungen auf das ganze Haus.
19Borman83 schrieb: Hallo zusamen kann mir jemand sagen wie ich den Wasservolumenstrom auf einen Konstanten Wert setzen kann mit dem Aktuellen Wert kommt an der FBH nichts an heist der druck ist zu gering [/img]
FH66 schrieb: Hallo, wir haben einmal in einer privaten Runde über die zukünftigen Preise bei Erdgas und Benzin fantasiert. Wenn ab 2027 die Zertifikate im freien Handel sind und die Preise dafür 200 oder 270 Euro...
Kunststoff und Stahl
