Was passiert wenn Heizkurve zu flach eingestellt?
Lipa
Zeit: 16.01.2025 17:50:10
3806685
eine schnelle Frage, für die ich per Suche leider nicht fündig werde.
Angenommen, ich regel meine Heizkurve zu niedrig, so dass sie die gewünschte Temperatur nicht mehr liefern kann.
Klar - in erster Konsequenz wird es kalt, weil die gewünschte Zieltemperatur nicht mehr erreicht wird.
Was aber heisst das für den Verbrauch? Versucht die Heizung gegen die Kurve anzuarbeiten - ähnlich wie wenn man ein Auto untertourig fährt - sprich, kann es dadurch zu mehr Verbrauch kommen als wenn sie effizient eingestellt ist? Oder bleibt es einfach "nur" zu kalt?
Jogi14
Zeit: 16.01.2025 18:01:35
3806691
Natürlich sinkt dann der Verbrauch. Weiter nix.
Lipa
Zeit: 16.01.2025 18:19:03
3806699
Danke für die schnelle Antwort. Das hilft, damit ich mich mal weiter runter wage um den Verbrauch unbeabsichtigt nach oben zu treiben.
Jogi14
Zeit: 16.01.2025 18:25:57
3806706
Mir fällt noch was ein. Wenn die Wärmeabnahme sinkt, könnte die Taktneigung steigen. Abhilfe wäre hier, den Durchfluss zu erhöhen (Pumpenleistung erhöhen).
Nils_71636
Zeit: 16.01.2025 19:28:24
3806725
Kommt ein bisschen auf die verbaute Heizung/Hydraulik an. Hauptsächlich ist es mal so, dass eine niedrigere Heizkurve geringere Vorlauftemperaturen in Abhängigkeit von der Außentemperatur bedeutet. D.h. die Vorlauftemperatur wird geringer und damit sinkt auch der "Verlust" über die Hülle nach draußen ins Kalte.
Es gibt allerdings einige Spezialfälle, weil nicht alle Arten von Wärmeerzeugern (Gasheizung, Gas-Brennwertheizung, Wärmepumpe) abhängig von der Art der Anbindung (mit oder ohne Puffer) bei verschiedenen Vorlauftemperaturen unterschiedlich effizient arbeiten können. So wird bei einer Gasheizung der Effekt nicht so sehr spürbar sein, weil diese hohe oder niedrige Temperaturen ähnlich effizient erzeugen kann und wenn die Raumthermostate die hohe Vorlauftemperatur sowieso wegdrosseln der Verlust "nur oder hauptsächlich" im Rohrleitungssystem entsteht. Bei einer Wärmepumpe wird der Effekt wesentlich stärker spürbar sein, da diese bei niedrigeren Vorlauftemperaturen eine höhere Effizienz erreicht als bei höheren Vorlauftemperaturen.
Anton35
Zeit: 16.01.2025 22:44:16
3806815
Bei einer abgesenkten Heizkurve öffnen die Thermostatventile weiter, es erhöht sich der Volumenstrom und das Takten wird bei längeren Brennerlaufzeiten weniger.
Jogi14
Zeit: 17.01.2025 18:50:02
3807289
Bei einer perfekt eingestellten Heizung sind die Thermostatventile meist eh offen. Außerdem kommt es auf die eingestellte Pumpeneinstellung an. Also doch nicht so trivial.
Anton35
Zeit: 18.01.2025 10:10:09
3807522
Was Du schreibst stimmt natürlich; es ist aber auch kein Widerspruch zu meiner vorherigen Aussage.
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
