STÖRUNG Elco Klöckner Targon 23 Öko Plus
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 16:56:41
3807221
während der Fehlersuche mal die 230V am Zündtrafo gemessen, WANN die kommmen und WANN man den Zündfunken hört?
Passt das zusammen?
Wäre mal ein erster Anhaltspunkt
Die 230V-Leitung zum Zündtrafo ist direkt unter dem Feuerungsautomaten verklemmt?
ALLE Klemmen die irgendwie zugänglich sind mal nachgezogen?
MfG
peter36927
Zeit: 17.01.2025 17:19:41
3807243
Hallo Sockenralf und danke für deinen Kommentar!
Die 230 V beim Zündvorgang hatten wir zuerst gemessen, über ein Adapterkabel parallel zum Zündtrafo. Jetzt haben wir an Stelle des Multimeters eine 15 W Glühlampe dran, um das dann mit einer Kamera aufzeichnen zu können, ob die auch gleich leuchtet beim Zündvorgang. Macht sie.
Zündgeräusch und Lampe passen zusammen, immer dann, wenn der Brenner zündet, wie er soll.
Aber: Manchmal geht aber die Lampe an und das Zündgeräusch kommt erst etwas später. Oder das Zündgeräusch ist fast nicht hörbar.
Die 230 V-Leitung zum Zündtrafo ist direkt auf dem Stecksockel unter dem Feuerungsautomaten angeklemmt. Und wir hatten auch mal dieses Kabel gegen ein anderes getauscht.
Alle Klemmen im Stecksockel für den Feuerungsautomaten haben wir nachgezogen, aber keine was irgendwie locker.
Peter
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 17:35:04
3807255
DAS ist der Fehler
Wenn Zündtrafo, Zündkabel etc. schon neu sind: wie sieht denn der "Rückweg" zum Trafo von der Zündkerze aus?
Irgendwas oxidiert oder so?
auf dem Zündtrafo ist doch ein Schaltbild aufgedruckt, oder?
Oder die Anleitung mal gelesen? Da steht sicherlich was davon
MfG
peter36927
Zeit: 17.01.2025 17:51:57
3807264
Das es am Zündfunken liegt, das denken wir auch.
Wir vermuten, dass der Zündfunken entweder
- zu schwach ist, oder
- nicht da ist, wo er sein sollte, oder
- erst etwas später überspringt (warum auch immer).
Allerdings haben wir bisher bereits so viele Komponenten gegeneinander getauscht, dass man einen systematischen Fehler ausschließen muss, denken wir.
Es muss etwas ein, was wir bisher übersehen haben :(
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 18:00:29
3807268
Deshalb:
denkt an die "Masse" (den Rückweg des Stromes zum Zündtrafo (Hochspannungsseitig))
Passt das?
Schon mal einfach mit einem dicken Draht ein Provisorium gebastelt?
Ich meine im Kopf zu haben, daß die Gasbrenner unseres Ziegelofens hier 6 oder 10mm² haben wollen
(ich meine, daß die FA von Krom Schröder sind)
MfG
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 18:01:52
3807269
Welche PLZ wäre die Anlage denn?
Wäre für morgen eine schone Gelegenheit, den Jagdtrieb so richtig auszuleben :))))
peter36927
Zeit: 17.01.2025 18:06:27
3807271
Der Brenner hat eine Doppelzündelektrode, er zündet also nicht gegen Masse.
Vom Zündtrafo gehen zwei Zündkabel zu den beiden Elektroden.
peter36927
Zeit: 17.01.2025 19:07:59
3807307
Wie meinst du das?
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 19:19:01
3807313
Wie meinst du das?
Wenn´s bei mir in der Gegend ist komme ich morgen vorbei.
Als Elektriker in der Instandhaltung (Ziegelei) hab ich einen ausgeprägten Jagd- und Spieltrieb, und DIESER Fehler wäre sicherlich eine schöne Trophäe
MfG
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 19:20:19
3807314
ALSO:
die 230V vom Feuerungsautomat kommen SICHER
Zündtrafo getauscht
BEIDE Zündleitungen getauscht
Zündkerze getauscht
soweit richtig?
peter36927
Zeit: 17.01.2025 19:30:47
3807321
Wir fänden das toll :)
Allerdings steht der Kessel in 12524 :(
MfG
peter36927
Zeit: 17.01.2025 19:31:45
3807322
Genau so ist es
ALSO:
Zündtrafo getauscht
Zündkerze getauscht
soweit richtig?
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 19:32:57
3807324
Ist von 86517 jetzt ein wenig weil
Sockenralf
Zeit: 17.01.2025 19:33:58
3807325
Schon mal einfach einen Zündtrafo, 2 Zündkabel und eine Zündkerze außerhalb vom Kessel an 230V getestet?
peter36927
Zeit: 17.01.2025 19:36:15
3807326
Alles gut, das dachten wir uns schon.
Es muss ja was sein, was den Zündfunken behindert. Oder davon abhält, überzuspringen
peter36927
Zeit: 17.01.2025 19:42:11
3807330
Die Idee hatten wir auch bereits. Die Zündelektrode außerhalb des Brenners hatten wir auch schon mal getestet. Der Zündfunken sah gut und kräftig aus. Gibt auch ein Video davon.
Aber wie sich der Zündfunken im Brennraum verhält und warum - wir wissen es nicht :((
peter36927
Zeit: 19.01.2025 15:50:04
3808099
Jemand noch Ideen?
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
