NOVELAN LADV 9.1-1/3
EbaM
Zeit: 16.01.2025 23:24:56
3806828
In unsrer KfW 55 WEG mit 4 Wohnungen sorgt eine Novelan für 310qm Wohnfläche für Wärme. Nach meinen (positiven) Erfahrungen mit meiner Wolf CHA 10 habe ich nun mir unsere NOVELAN näher angeschaut, schließlich sind wir mitten in der Heizsaison.
Die Einstellung der NOVELAn ist noch orginal vom Heizungsbauer.
Leider hatte ich erst heute die Gelegenheit, die WP ins WWW zu bringen und im Portal zu registrieren. Nachdem ich gerade einen USB-Stick zur Verfügung hatte, wurde auch gleich die DTA-Datei vom Datenlogger gezogen (sowas hätte ich mir auch von der Wolf gewünscht dafür habe ich aber ism7mqtt).
Dann habe ich mir gleich openDTA heruntergeladen und eine erste Analyse gemacht.
Ergebnis, wenn ich das richtig interpretiert habe, eine volle Katastrophe. AZ nur knapp über 2. Damit braucht sie doppelt soviel Srom wie meine Wolf mit einem COP mit > 4.
Ich bitte Euch einmal die DTA anzusehen und mir zu erklären, was man da erkennen kann.
DTA
de Schmied
Zeit: 17.01.2025 08:49:01
3806906
Ein sehr unruhiges Laufbild für eine Inverter Anlage
Ich würde verändern:
Heizkurve 28 / 21 / 0
Mischkurve 36 / 26 / 0
Um die Veränderung zu sehen kannst du damit spielen
Was mich wundert sind deine "nur" 7 Starts für WW mit einer Hysterese von 2K, sind hier Sperrzeiten hinterlegt?
Du hast eine Zirkulationszeit von 4 - 23 Uhr eingestellt die kaum eine Auswirkung auf die WW Temperatur hat.
Was für ein Puffer ist hier verbaut?
Achtung Laie
EbaM
Zeit: 17.01.2025 10:26:53
3806964
Es ist ein 1000l Heizwasserspeicher mit innenliegenden WT-Wendel für die WW-Versorgung. Der WW-Verbrauch ist sehr gering, da nur wenige Personen ständig anwesend sind.
Wir haben nur einen Heizkreis für FBH (alle mit ERR) hinter dem Trennspeicher.
Mich wundert auch warum da ein Mischkreis definiert ist. Es gibt nämlich keinen.
Was meinst du mit 28 / 21 / 0?
Es war vom Heizi eingestellt:
36°/-20°
22°/22°
Ich habe das vorsichtig reduziert auf
33°/-20°
20°/20°
Jetzt versuche ich über die Zeitsteuerung das wilde Takten etwas zu reduzieren.
Leider habe ich noch keinen Parameter für die Begrenzung der Verdichterstarts gefunden. Was mich sehr enttäuscht, ist die schlechte Arbeitszahl von kaum über 2.
Ich hatte in der Nacht etwas mit meinen Heizkreisen gespielt, was auch prompt zu 2 längeren Laufzeiten der WP geführt hat, mit AZ von 2,36 bei AT von 1,4°
Meine Wolf CHA 10 macht gerade bei Zuluft -2,3° 10,3kW Heizleistung bei 2,5kW Leistungsaufnahme, was einen COP von 4,12 ergibt. (VL 34,7° RL 29,9° bei 30,5l/min Durchfluss)
Davon bin ich mit der Novelan weit entfernt. Die hatte bei dem langen Lauf bei 1,4kWel nur 3,5kWth bei 10l/min Durchfluss gemacht, was einem COP von 2,5 entspricht.
de Schmied
Zeit: 17.01.2025 12:58:55
3807062
Nicht den Mischkreis so ändern
Wir wollen das die Wp den Rücklauf kontrolliert und nicht das der Mischer noch mehr begrenzt.
Heizkurve Heizkreis ändern in 28 / 21 / 0
Heizkurve Mischkreis 36 / / 26 / 0
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 17.01.2025 13:24:50
3807078
Hydraulischer Abgleich in den Wohnungen ist gemacht? Sonst ist es bald in manchen Zimmern kühl, wenn du die Heizkurve weiter runter drehst.
de Schmied
Zeit: 17.01.2025 14:42:46
3807140
Mit der Vorlauftemperatur (zur Zeit) möchte ich gar nicht soweit herunter, aber die produzierte Energie soll in den Wohnungen (Heizkreisen) ankommen.
Wie ist der Zugang zu den Wohnungen geregelt, kann man die Err vielleicht höher stellen das die Energie auch wirklich den Weg findet und nicht vor geschlossenen Stellglieder vepufft. Bzw man die Heizkurve noch etwas zurück nehmen könnte.
EbaM
Zeit: 17.01.2025 19:07:16
3807306
Den Mischkreis habe ich nicht verändert, nur den Heizkreis.
Dann habe ich noch über das Zeitprogramm den Heizkreis in der Laufzeit begrenzt.
Das Takt-Gewitter scheint erst einmal vorbei.
Nur der COP von 2,5 ist sehr enttäuschend.
In unserem Haus gibt es 4 Wohnungen und 3 Eigentümer, davon ist leider einer etwas schwierig zu erreichen (vermietet).
Der Bauträger zeigt sich nicht verantwortlich, der Heizungsbauer, der die Heizanlage ausgelegt hat, ebenso, soweit kein Garantiefall.
de Schmied
Zeit: 17.01.2025 19:56:52
3807342
Da du in einem anderen Thread geschrieben hast wo es um diese Wp mit MFS geht.
Ist dort ein MFS verbaut? Oder vielleicht auch ein anderer Puffer?
MFS ist von AIT/Novelan
EbaM
Zeit: 17.01.2025 21:00:10
3807367
Es ist leider ein 200l Trennpuffer verbaut.
de Schmied
Zeit: 19.01.2025 11:58:18
3807979
Also kein MFS
Was hast du nach dem ersten Post verändert?
DTA und Csv dann bitte
EbaM
Zeit: 19.01.2025 22:11:57
3808304
Ich bin leider nur sporatisch vor Ort.
Ich hatte letzen Mittwoch die Novelan in das Portal heatpump.com registriert und auch die Novelan App auf meinem iPhone installiert.
Ich werde erst am kommenden Mittwoch/Donnerstag wieder vor Ort sein und neue DTA erstellen.
Rastelli
Zeit: 20.01.2025 22:50:39
3809018
kannst du ein Bild von deiner Entladepumpe machen, die nach dem TPS zur FBH. Was ist das für ein Typ und wie ist die aktuell eingestellt?
Bernhard51 schrieb: Schönen Gruß aus dem Münsterland. Hier unsere aktuellen Werte: 1) NAT Norm Klimakarte: -8,9°C 2) RT im Durchschnitt: 21°C 3) erzeugte Wärme in 2025 inkl. WW: 17.232 kWh 4) erzeugte Wärme seit Beginn...
Bjalle schrieb: Ja... das habe Ich schon verstanden. Gefühlt würde Ich sagen, dass die Heizlast ca. 16kW oder etwas weniger ist. Aber Ich verstehe schon, dass die Werte nicht so wirklich zusammenpassen. Meine "neuer"...
