Bodengleiche Walk in Dusche
Harzertaucher
Zeit: 17.01.2025 17:25:02
3807247
Jetzt geht’s in Urlaub mal wieder nen bißchen weiter und die nächsten Fragen tauchen auf! Ich will mir eine Bodengleiche Dusche einbauen. Der Restliche Raum hat über Betonfußboden gegen Erdreich eine 14 cm Styrodurdämmung und darauf 6 cm Estrich! Führe ich jetzt den Estrich als Keil aus das der also gegen Ablauf dünner wird oder lasse ich den Estrich gleich dick und führe die Styrodurdämmung als Keil aus und lasse sie dünner werden?
Mit freundlichen Grüßen
Harzertaucher
kreitmayr
Zeit: 17.01.2025 20:10:26
3807350
Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Ausführungen aus deiner Sicht?
MfG
uwe
Harzertaucher
Zeit: 20.01.2025 13:38:55
3808620
MfG
uwe
Ein Freund sagte mir eine unterschiedlich dicke Estrichschicht bzw. Platte könnte reißen wobei die als Keil geschnittene XPS Platte stabil sein? Wobei die Styrodurplatte als Keil schneiden schon ein Abenteuer für sich darstellt!
mfg
kreitmayr
Zeit: 21.01.2025 10:27:25
3809183
Hallo.
Mach unter die Styrodur -Dämmung einen Keil aus Estrichmasse oder was auch immer.
Wenn der dann reißen sollte merkt das das Styrodur nicht.
Auf den Keil die Styrodurplatten.
Darauf dann den Estrich einheitlich dick.
Estrich wird reißen, brechen wenn die Last zu hoch bzw. die Schicht zu dünn.
Wenn man von einer Mindestdicke ausgeht, bedeutet die Modellierung mit Estrich unnötig große Estrichdicke. Hat den Nachteil, man muss mehr Estrich schleppen.
Modellierts du mit Styro hast du mehr Abenteuer.
MfG
uwe
Harzertaucher
Zeit: 22.01.2025 14:44:33
3809979
na auf die geniale Idee kam ich noch gar nicht, danke dir
lg
Harzertaucher
