Welche Heizkörper für WP
JuliusCaesar
Zeit: 17.01.2025 20:10:14
3807349
wir überlegen uns eine Daikin 3R 6kW anzuschaffen.
Bisher haben wir eine Gas Heizung und wohnen im einem RMH.
Das ganze Haus wird bisher mit Typ 21 Heizkörpern erwärmt und einer VL Temperatur von 55 Grad.
Wir haben keine FBH.
Im Rahmen des WP Einbaus werden viele Heißkörper auf Typ 33 getauscht werden.
Hier ist der Plan die VL Temperatur auf 40 vllt sogar 35 Grad zu senken.
Im unserem Innenbad hängt bisher auch 1 Typ 21 Heizkörper.
Bisher bekommen wir die Bude gut warm.
Jetzt wäre meine Frage: Kann man im bad auch den typischen "Handtuch" Heizkörper einbauen. Eine kurze Rechere im Netzt hat ergeben, dass Handtuch HK + WP wohl eher ungünstig sind? Warum eigentlich. Handtuch HK haben doch auch eine große Oberfläche und können daher doch auch mit niedrigen Temperaturen betrieben werden? Oder nicht?
Hat jemand so einen Handtuch Heizkörper mit einer WP in Betrieb?
lg Julian
Gueho
Zeit: 17.01.2025 20:18:13
3807353
Du kannst für jeden Heizkörper die Wärmeleistung im internet recherchieren, wenn du dessen Bezeichnung kennst. Badheizkörper haben meist weniger Oberfläche und damit auch weniger Heizleistung.
Jogi14
Zeit: 17.01.2025 20:44:01
3807360
Schau dir mal den Kermi Duett an.
passra
Zeit: 17.01.2025 21:04:24
3807369
ich haben einen typischen Badheizkörper von 1997 an meiner WP laufen, allerdings 90% abgedrosselt.
Die Dinger haben einen sehr geringen Widerstand, was ohne Drosselung zum hydraulischen Kurzschluss führt -> der Vorlauf wird unabgekühlt direkt in Rücklauf geschickt und führt dann zum Takten der WP durch zu hohe RL-Temperaturen.
Durch die nötige Drosselung in Verbindung mit der WP-typischen niedrigen VL gibt das Ding aber dann nur noch sowenig Wärme ab, das es zwar zum Handtuchtrocknen reicht, aber nicht mehr zur Raumheizung. Darum kümnert sich ein 1,2m langer Typ22-HK.
joe115
Zeit: 17.01.2025 22:53:43
3807420
Ich habe noch *eine* Hühnerleiter, die ich aus optischen und „happy wife happy life“ Gründen nicht losbekomme. Voller Durchfluss, aber im RL hängen 10m Schleife im Fußboden (keine Ahnung, welche RLT danach herrscht). Da alle anderen HK gescheit abgeglichen sind, kein wirkliches Problem.
JuliusCaesar
Zeit: 18.01.2025 00:05:57
3807439
@Gueho
Das stimmt. Danke für den Hinweis. Leider sind die Leistungswerte zu abstrakt. Die Frage ist, bekomme ich den Raum damit warm auch ohne FBH ;)
@Jogi
Kermi Duett sieht nicht schlecht aus. Vielen Dank. Da werde ich mal Nachfragen
@passra & joe
Der Grund "happy wife happy life" ist auch der Grund für diese Frage hier :D
D.h. aber ihr kombiniert diese Art von HK entweder mit einer Fußbodenheizung oder einem zusätzlichen HK?
Wir haben nur 1 HK im Bad und auch keine FBH. Wird das Bad dann überhaupt noch vernünftig warm?
lg und schonmal vielen Dank für eure Infos :)
Gelöschter Nutzer
Zeit: 18.01.2025 00:44:24
3807441
Und wieder das Märchen vom hydraulischen Kurzschluss
Rechnet doch mal nach, wie sich der Volumenstrom in diesem Fall aufteilt und ob der gesamte Volumenstrom nur noch durch diesen einen HK geht und nichts mehr für die restliche Anlage übrigbleibt. Vorteilhaft ist das sicher nicht, aber ein Kurzschluss mit den genannten Folgen?
joe115
Zeit: 18.01.2025 04:28:24
3807448
Rechnet doch mal nach, wie sich der Volumenstrom in diesem Fall aufteilt und ob der gesamte Volumenstrom nur noch durch diesen einen HK geht und nichts mehr[...]
Ein Märchen ist das sicher nicht, aber die Dramatik wird überschätzt, wenn es sich nur um einen von zehn HK handelt. Bei drei von zehn wäre ich da schon deutlich vorsichtiger. Oder warum wird ein hydraulischer Abgleich nochmal gemacht?
Gueho
Zeit: 18.01.2025 07:46:19
3807466
Was ist an einem Leistungswert abstrakt ? Setz den mit der zu beheizenden Fläche ins Verhältnis und du weisst in etwa, wo du landest. und dann schau, was deine Typ 33 HK in anderen räumen für eine qm-Leistung haben.
Und noch ein nicht ganz ernst gemeinter Tip : ein happy wife im Bad heizt immerhin auch mit 80 Watt.
Zitat von JuliusCaesar Beitrag anzeigen
@Gueho
@Jogi
@passra & joe
Der[...]
Heizungshelfer
Zeit: 18.01.2025 09:31:10
3807498
Weil das Rohrsystem und die HK schlecht ausgelegt sind. Wenn das einigermassen passt reicht ein thermischer Abgleich und in allen Räumen ist es gleich warm. Da musst du ngar nichts drossel, was dem Volumenstrom der WP zu gute kommt.
joe115
Zeit: 18.01.2025 12:40:44
3807585
Wenn. Dann hast du den thermischen und hydraulischen Abgleich schon im Rohrnetz. Aber wo hast du das schon? Im Altbau mit HK, nach Umbauten über die Jahrzehnte, noch viel weniger als im Neubau.
Eddi Lang
Zeit: 18.01.2025 14:29:54
3807619
apropos Badheizkörper:
da gibt auch noch die new Bagnotherm von Arboria in einer 2-lagigen Ausführung.
Mit der Vorgängerversion mit nur 50 cm Breite und 2 m Höhe heizen wir bei 31°/28°/22° (VLT/RLT/RT) problemfrei unser Bad auf 22°C. Sie hat einen relativ günstigen Exponenten und liefert erstaunlich viel Watt.
Heizleistung von Normbedingungen wie z.B. 55/45/20 umzurechnen auf den eigenen Betriebspunkt geht z.B. mit der App Heizkörperleistung auf IOS.
Gruß - Eddi
Kalitschi
Zeit: 18.01.2025 15:35:04
3807647
Hab bei mir im Bad zusätzlich zur FBH einen Handtuchheizkörper von HSK Modell Premium.
Gruss Rüdiger
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
