18.01.2025 12:11:24 |
Hallo Thomas, Zur Einstellung der Heizungskurve: Nicht Vollgas fahren ( Heizkurve rauf) und mit der Handbremse (Thermostatkopf) die Geschwindigkeit regulieren! Thermostate (HK oder FBH) voll auf und laufen lassen! Jetzt Heizkurve anpassen so das es passt von den Temperaturen her. Die Temperatur im Raum sollte in der jetzigen Situation eher zu warm sein. Dann Thermostate wieder runter drehen. Wenn du die Einstellung wie oben beschrieben vorgenommen hast, dann sollte je nach Einstellung des Thermostatkopfes folgende Temperaturen im Raum erreicht werden: * (= Sternchen): Frostschutz – Heizung läuft nur, wenn die Temperaturen unter ca. 5 °C (Grad Celsius) fallen Stufe 1: ca. 12 °C Stufe 2: ca. 16 °C Stufe 3: ca. 20 °C Stufe 4: ca. 24 °C Stufe 5: ca. 28 °C
| Zeit:
06.12.2003 17:04:10 |
Guten Abend Allerseits, zuerst einmal Danke für die vielen Tipps und Hilfen. Ich habe die Verstellung der RT probiert und es funktioniert. Das Einstellen der Heizkurve, wie von Frosty vorgeschlagen hat auch seinen Reiz. Allerdings frage ich mich, wozu dann die Thermostate an den Heizkörpern, wenn die immer voll aufgedreht sein müssen, damit die Raumtemperatur-Regelung funktioniert? Thomas
| Zeit:
29.11.2003 01:09:46 |
@ Thomas Hast Du schonmal über die Installation eines Raumfühlers nachgedacht? Dann brauchst Du (gewisse Umstände müssen zwar erfüllt sein) nur noch Deine Heizkörper voll aufdrehen, am Raumfühler/ -regler die gewünschte Temperatur einstellen und die Regelung passt dann die Steilheit selbständig an. Das spart Dir evtl. dann auch einiges an Heizkosten... Der nette EK Mitarbeiter kann Dir bestimmt sagen, was so ein Teil kostet und der Anschluß auch kein Problem... Gruß Andy
| Zeit:
26.11.2003 20:17:17 |
Hallo Thomas Die Steilheit ist ein Einstellwert für witterungsgeführte Regelungen, welche die Temperaturen der Heizung direkt abhängig von der Außen- temperatur steuern.An die Stelle der Steilheit tritt bei raum- proportionalen Regelungen der sog.Propotionalbereich.Diese Regelungen regeln die Heiztemperatur in Abhängigkeit der Raum-Soll-Ist-Differenz. Anstelle der Heizkurve wie der Kollege zuvor beschrieben hat,würde ich mit der RT Arbeiten.(30°C erscheinen mir doch etwas zu hoch). Wenn du aber mit dieser Einstellung jetzt so zufrieden bist,ist auch ok.
| Zeit:
25.11.2003 22:08:45 |
Heizkurve einstellen ist doch nicht schwer für den Betreiber der Anlage. Zunächst alle Thermostatventile bis zum Anschlag aufreisen, dann die gewünschte Raumtemperatur am Logom M einstellen. Wird es wärmer als Sollwert Heizkurve absenken, wird es kälter Heizkurve anheben. Dazwischen der Anlage immer genug Zeit lassen und nur in kleinen Schritten verändern. Wenn dann irgendwann der Sollwert genau erreicht wird ist die Heizkurve perfekt eingestellt. Der Zusammenhang zwischen RT Sollwert und HZ Vorlauf ist folgender: Der Regler berechnet eine Vorlauftemperatur anhand des eingestellten RT Sollwert, des Heizkurvenendpunktes und der gerade vorhandenen Außentemperatur! mfg Frosty
| Zeit:
25.11.2003 20:38:47 |
| Zeit:
25.11.2003 19:02:55 |
Hallo Andreas, vielen Dank für die Erklärung. Habe die RT auf Maximum gestellt (30°C) und die Steilheit auf 1,3. Jetzt wird es ordentlich warm und ich kann auch mit den Heizkörper-Thermostaten wieder die Temperatur regeln. Fernwähler ist an meiner Anlage nicht angeschlossen. Wie ist der Zusammenhang zwischen RT-Einstellung am LogonM und der Vorlauftemperatur? Ich konnte mir unter einer "Raumtemperatur" am Regler nichts vorstellen, da der ja nicht weiß, wie warm es im zu heizenden Raum ist. Thomas
Verfasser: Andreas Techniker von EK | Zeit:
24.11.2003 21:11:40 |
Hallo Thomas Steilheit 1.2 Die Parallelverschiebung ist bei EK eine gedachte Raumtemperatur bzw ein annäherungswert zur Raumtempratur.Es sei denn du hast ein Fernversteller der die Raumtemperatur erfast.Also ist es zu Kalt, die RT erstmal um 3°C erhöhen.
| Zeit:
21.11.2003 18:01:19 |
Guten Abend, zu den Temperaturen: Der Temperaturwert in der Anzeige des LogonM- Reglers zeigt 80°C. Das Thermometer im Warmwasser-Kreislauf zeigt 80°C. Das Thermometer im Heizungs-Kreislauf zeigt 42°C. Ich nehme an, der Warmwasserspeicher wurde kurz zuvor geladen. Am Montag werde ich mal die Telefonhotline von Elco-Klöckner versuchen. Schönes WE. Thomas
| Zeit:
20.11.2003 08:27:43 |
Hallo Thomas
ruf doch mal die Nr. 09120/184457 da wird dir sicher geholfen.
MfG
Fritz
| Zeit:
19.11.2003 21:55:03 |
Hallo Thomas, ich meine die Temperaturen, die der Kessel jetzt ins Heizungsnetz abgibt...nicht die max. 75 Grad. |
| Zeit:
19.11.2003 21:41:20 |
Hallo Achim, die Temperaturen kenne ich auch nicht genau, bin Laie in diesen Dingen. Am Heizkessel ist aber ein Regler, der ist fest auf 75°C gestellt und kann nicht verändert werden. Ich nehme an das ist die max. Vorlauftemparatur. Thomas
| Zeit:
19.11.2003 21:39:53 |
@Thomas
Du bist ja ganz schön schlau. Warum meinst Du daß ich Dir den Tip gegeben habe trotzdem dort anzurufen??? Weil ich es selber auch schon gemacht habe ... und zwar nach dem die Ware schon bezahlt war. Und die Hinweise und Tips die ich von Klöckner erhalten habe waren immer die richtigen.
| Zeit:
19.11.2003 21:33:14 |
Hallo Thomas, mit welchen Temperaturen läuft denn die Anlage ?
| Zeit:
19.11.2003 18:05:02 |
Hallo Allerseits,
anrufen beim Hersteller - das funktioniert sicher nicht. Der hat doch sein Geld, warum sollte er sich dann noch um lästige Probleme kümmern. Das habe ich schon bei anderen Marken bemerkt. Außer einem kostenpflichtigem Gespräch mit einem nichtsahnenden Mitarbeiter in einem beliebigen Callcenter kommt da nichts bei raus. Dachte, die echten Kenner wären hier im Forum.
| Zeit:
18.11.2003 20:21:09 |
@ Thomas
Ruf doch mal bei Klöckner selber an ... dort gibst auch Leute die sich gut auskennen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht.
Hans
| Zeit:
18.11.2003 20:09:49 |
Hallo Experten, der Tipp zum Logon M von Elco-Klöckner war leider falsch. Heizkurve auf 1,05 abgesenkt, Raumtemp. auf 28°C gestellt - Haus ist noch kälter als vorher. Wie gehts wirklich? Thomas
| Zeit:
16.11.2003 17:09:36 |
Danke für den Tip. D.h. die "Raumtemperatur"-Einstellung am Logon M ist nur eine versteckte Einstellung der Vorlauftemperatur. Warum schreiben die keinen Klartext in ihren Regler rein? Thomas
| Zeit:
16.11.2003 09:19:43 |
Raumtenperatur höher stellen, heizkurve absenken.
| Zeit:
14.11.2003 22:26:14 |
Hallo Experten, wie stellt man beim Heizungsregler Logon M von Elco-Klöckner die Parallelverscheibung ein? In der Betriebsanleitung ist nur die Verstellung der Heizkurve beschrieben, aber die macht m.E. ohne die Einstellung des Grundwertes auch keinen Sinn. Jedenfalls wird mein Haus nicht richtig warm, wenn es draußen so knapp über null Grad hat. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank.
