Luft-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser gleichzeitig?
Eddy_ec
Zeit: 18.01.2025 14:46:20
3807626
Hallo zusammen
Ich wollte mal in die Gruppe fragen, ob seine Wärmepumpen gibt die Warmwasser und Heizung gleichzeitig betreiben können?
Bei meiner Luft-Wärmepumpe Novelan LAD9 funktioniert es nur nacheinander entweder Heizung oder Warmwasser. Ich glaube, so laufen auch die meisten Wärmepumpen.
Danke Lg
Eddy
Kala Nag
Zeit: 18.01.2025 14:53:55
3807630
Geht es Dir darum, dass bei WW-Bereitung die Heizkörper warm bleiben?
Wenn ja, erreichst Du das entweder mit einem Schichtenspeicher, der aber deutliche Effizienz- und Kostennachteile hat, oder mit einer Daikin ECH2O, die mit ihrem integrierten Hygienspeicher und der Funktion „comfort heating“ das Heizen während WW-Bereitung fortführen kann.
Gruß Karl
Eddy_ec
Zeit: 18.01.2025 15:02:21
3807633
Danke für die Rückmeldung,
Ich schau mir die Daikin Maschine gerne an. Liebe Grüße
cmuesei
Zeit: 18.01.2025 16:03:32
3807663
Man kann doch bei vielen WP den parallelen Betrieb HZ- WW einschalten. Da ich entweder die wärmste oder PV- optimierte Zeit des Tages für die WW- Bereitung nutze, deaktivieren ich den parallelen Betrieb. Die WP braucht dann je nach AT 30-60 min um die Speichertemperatur zu erreichen (600L Hygienespeicher).
Das geht bei Novlan mit Sicherheit auch.
Kalitschi
Zeit: 18.01.2025 16:17:05
3807672
Wenn ja, erreichst Du das entweder mit einem Schichtenspeicher, der aber deutliche Effizienz- und Kostennachteile hat, oder mit einer Daikin ECH2O, die mit ihrem integrierten Hygienspeicher und der Funktion „comfort[...]
Das würde mich auch mal interresieren wie Daikin das bewerkstelligt.
Bei meiner Vaillant kann ich die Heizkreispumpe während der WWB weiter laufen lassen.
Solange der Puffer genügend Temperatur hat kann ich dann eine gewisse Zeit die Heizkreise daraus versorgen. Bei meinem 100 Liter Puffer reicht das für etwa 5 Minuten eher die VL Temp unter Sollwert sinkt.
Eine aktive Wärmeversorgung durch die WP findet während der WWB allerdings nicht statt.
Gruss Rüdiger
Kala Nag
Zeit: 18.01.2025 16:47:14
3807693
Zitat von Kalitschi Beitrag anzeigen
Das würde mich auch mal interresieren wie Daikin das bewerkstelligt[...]
Die Daikin ECH2O hat einen 500l Totwasserspeicher fürs Warmwasser, der über je einen Wärmetauscher geladen und (bei WW-Verbrauch) entladen wird.
Bei WW-Bereitung mit „comfort heating“ wird per internem Mischventil ein Teil des durch den Ladewärmetauscher fließenden Vorlaufwassers für den Heizkreis abgemischt.
Gruß Karl
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
