Arotherm Plus 125/6 bei unter 3Grad
Kalitschi
Zeit: 19.01.2025 12:48:39
3808018
Zitat von SaschaWoo Beitrag anzeigen
Probleme mit der Arotherm Plus 125/6 bei unter 3Grad.
Die Anlage fährt wenn es gegen 0 Grad geht ständig unter Volldampf.
Die Wärmepumpe ist dann ziemlich laut und auch die Rohrleitung die von der Wärmepumpe ins Haus geht!
Was merkwürdig[...]
Das mit dem überhöhten Sollwert für die WP war bei mir auch. Nachdem ich den S1
Fühler abgeklemmt habe (Tipp Vaillant WKD) und resettet habe, war das erledigt.
Da die WP ja noch intern Fühler verbaut haben, wird darüber entsprechend ausgewertet.
Um die VL Temp. Heizkreise ewtl. noch absenken zu können, gibt es vielleicht noch die Möglichkeit den Durchfluss auf der Heizkreisseite zu erhöhen um so sich dem Durchfluss der WP anzunähern . Thermischer Abgleich.
Gruss Rüdiger
SaschaWoo
Zeit: 19.03.2025 09:14:36
3831774
Das mit dem Tipp S1 abklemmen hat wirklich das Problem mit dem „Sollwerterhöhung in der Hydraulikstation“ behoben. Den Fühler habe ich ca. Ende Januar abklemmt seitdem läuft die Anlage wirklich ruhiger und effizienter.
Welchen Nachteil habe ich, wenn ich es so lasse und der Speicher praktisch bei der Steuerung nicht mehr berücksichtigt wird? Photovoltaik falls ich mal eine bekomme……….
Am Dienstag kommt ein Vaillant Techniker und will sich die Sache mal anschauen warum das so ist.
Hat schon mal jemand den Sensor Comfort 720/3 auf Kulanz bekommen weil der 720/2 die Funktion „Höchstwert VL-Temp.korrektur: K“ nicht hat ?
Bis September 2025 ist noch Garantie auf der Anlage.
vg Sascha
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
