Optimieren meiner Wärmepumpe mit Luxtronik 2.0
MatthiasFK
Zeit: 17.01.2025 13:38:52
3807091
ich bitte um eure Unterstützung bei der Optimierung meiner Wärmepumpenanlage. Trotz diverser Anpassungen bin ich mit der Heizverteilung, der Heizkurve und dem Energieverbrauch noch nicht ganz zufrieden. Hier sind die Details meines Systems und der aktuellen Einstellungen.
Geschichte:
Wir haben vor gut 15 Jahren bei unserem Einfamilienhaus (131 m²) angebaut, gut 91 m² als Zubau. Um alles heizen zu können, mussten wir die Heizung erneuern.
Wir haben den Schichtspeicher und eine neue Luftwärmepumpe gekauft, die alte Wärmepumpe aber als Notfallgerät belassen. Diese sollte sich bei gut -10°C dazuschalten.
Wir hatten Thermostate pro Etage im Altbau und eines im Neubau, welche die Pumpen geschaltet haben, falls zu kalt oder zu warm. Das hat dazu geführt, dass der Boden entweder sehr warm oder ganz kalt war. Das war nicht angenehm, aber eigentlich auch kein Problem.
Vor 2 Jahren wurde mein Kind geboren, und damit hat sich das Thema verändert. Ich wollte keinen kalten Boden.
Somit wurden die Thermostate entfernt, die Pumpen in den Dauerbetrieb gesetzt und die Temperaturen gedrosselt. Das hat in der Übergangszeit eigentlich sehr gut funktioniert. Seit es jedoch dauerhaft unter 5°C ist, ist es im Zubau etwas zu kalt.
Ich habe die Temperaturen angehoben, aber ohne eine perfekte Lösung des Problems. Darum mache ich heute diesen Foreneintrag.
Systemübersicht:
- Wärmepumpe (neu): Alpha InnoTec LW101A (Luft-Wasser)
- Wärmepumpe (alt): Alko Type AWS 6/RMB, Baujahr 1986
Läuft ab ca. -7 bis -10°C, aber kaum im Einsatz
- Steuerung: Luxtronik 2.0, Firmware-Version V1.77
- Schichtspeicher: 770 l
- Heizkreise:
- HK 1: Altbau EG (75 m²)
- HK 2: Altbau OG (56 m²)
- HK 3: Neubau inkl. Wintergarten (91 m², davon Wintergarten 25 m² mit viel Glas)
- Heizsystem: Fußbodenheizung in allen Räumen
- Zusatz: Solarkollektoren unterstützen bei schönem Wetter und liefern in den Speicher, sind aber nicht an die Steuerung angeschlossen.
Aktuelle Pumpeneinstellungen:
Ziel war, mehr Wärme in den Neubau zu fördern und weniger im Altbau zu belassen.
Hat die Situation verbessert aber nicht signifikant.
- Heizkreis Altbau EG: 1800 l/h (minimale Stufe)
- Heizkreis Altbau OG: 1700 l/h (minimale Stufe)
- Heizkreis Neubau: 3400 l/h (höchste Stufe)
Heizkurve & Temperaturen:
- Heizkurve Heizung:
- 27°C bei -20°C
- 22°C bei 22°C
- Heizkurve Mischkreis:
- 41,5°C bei -20°C
- 24°C bei 24°C
Die Raumtemperaturen passen in allen Räumen, außer im Zubau. Dort sind wir um gut 1°C zu niedrig.
Verbrauch:
- Durchschnittlicher Jahresverbrauch: 7500 kWh mit den Alten Einstellungen, gehe davon aus, dass es jetzt mehr sein wird.
Probleme:
- Heizverteilung: Einige Räume werden zu warm, während andere nicht ausreichend beheizt sind. Momentan passen die Raumtemperaturen, außer im Zubau, dort sind wir um gut 1°C zu niedrig.
- Heizkurve: Trotz Anpassungen scheint die Kurve noch nicht optimal zu sein. Für mich erscheint sie aktuell eher hoch.
- Verbrauch: Der Energieverbrauch erscheint mir ebenfalls hoch.
Hier ist auch das dta-file, falls es weiterhilft.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Diesen Text kannst du direkt in das Forum einfügen. Die Formatierung nutzt die Tags für Fettschrift und strukturiert den Inhalt übersichtlich.
Windom.Earle
Zeit: 17.01.2025 13:56:21
3807098
Da wirst du auf die üblichen AIT-Experten warten müssen, aber bei "Schichtspeicher", "Wintergarten" und "7500 kWh Strom/h und mehr bei halbem Neubau" gingen bei mir auch einige Warnlampen an.
de Schmied
Zeit: 17.01.2025 14:27:06
3807130
Gibt es auch ein Csv zum Dta?
MatthiasFK
Zeit: 17.01.2025 16:11:41
3807190
Hier noch das csv-file mit den ganzen config werten
de Schmied
Zeit: 17.01.2025 17:11:06
3807234
Was für eine Heizungspumpe hängt in/an der Wp? Wie eingestellt?
Kennst du deine Heizkreislängen?
Für mich bedeuten warme Fussböden das es in den Räumen zu warm wird. Gut, mit einem Kleinkind ist das vielleicht anderst. Meine Kinder sind ohne Fbh groß geworden. Hängt natürlich mit der Auslegung der Fbh zusammen.
MatthiasFK
Zeit: 20.01.2025 08:14:55
3808412
Die Pumpe für den Heizungskreis nicht die Mischkreise ist eine
Grundfos UPS 25-60 180
> Wie eingestellt?
Max Stufe mit 3400l/h
Der Kreis ist unter 10m lang
Mein Ziel ist
* A: die optimale Raum Temperatur zu erreichen, Wohnbereich bei gut 22 - 22,5C und Schlafbereich bei gut 19C
* B: Keinen zu Warmen Boden, das wird dann unangenehm.
Im Bereich Wintergarten und Zubau Wohnzimmer (Alles Fliesen), wo es etwas zu kühl ist der Bodenbelag bei 26-28C
Beim Bodenbelag (Alles Fliesen) im Altbau Küche/Wohnzimmer/Essbereich sind wir bei 26 bis 27C
Das ist Grundsätzlich vom Gefühl Ok für mich.
Und ich kenne es noch von früher, mit dem Termostat.
Da hatten wir, ab und einen eiskalten Boden, und dann wieder einen sehr warmen Boden, wo gefühlt die Füße anschwellen.
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
ISH 2025
Halle: 8.0 · Stand: C69
