Wechsel von BaFa zur Kfw-Förderung
MoWatt
Zeit: 12.03.2024 16:12:57
3685763
Hallo, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe noch eine Bafa Zusage für meine Wärmepumpe und überlege, ob ich zur Kfw Förderung wechsle. Die WP sollte in 3 Wochen eingebaut werden. Ginge das denn noch, oder brauch ich ein neues Angebot vom Heizungsbauer? Der Unterschied wären rd 2000 €. Danke im Voraus! Viele Grüße
OliverSo
Zeit: 12.03.2024 16:16:46
3685765
Ein neues Angebot brauchst du nicht, die KfW-Anträge gelten auch rückwirkend, sofern die Auftragserteilung dieses Jahr war. Hast du den Auftrag davor erteilt, gibt es keine Förderung nach KfW. Du solltest aber die Bafa- und KfW-Förderbedingungen mal zu dem Thema Doppelförderung bzw. Sperrfrist bei Nichtinanspruchnahme durchsuchen. Es könnte sein, daß es da was gibt.
Oliver
MoWatt
Zeit: 12.03.2024 17:03:33
3685779
Den Bafa-Antrag hab ich schon 2022 gestellt…daher dachte ich, dass ich diese Förderzusage erstmal canceln muss.
OliverSo
Zeit: 12.03.2024 19:22:06
3685847
Ja, nur gibts dann eine Sperrfrist von 6? Monaten oder so, bis man da wieder eine Förderung beantragen kann. Allerdings gibts die neue Förderung ja dann von der KfW, und nicht von der Bafa. Die Frage, ob das dann auch gilt, wurde auch hier schon gestellt, und bisher nicht beantwortet.
Oliver
Marc_80722
Zeit: 28.03.2024 15:36:00
3692352
ich stehe vor derselben Frage und klinke mich mal in das Thema ein.
Es gibt keine Sperrfrist, siehe (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Heizungsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-Privatpersonen-Wohngeb%C3%A4ude-(458)/)
Ich habe bereits eine Zusage vom BAFA. Wie kann ich die neue Heizungs­förderung der KfW nutzen?
"Ein Wechsel ist nur möglich, wenn noch nicht mit dem förder­fähigen Vor­haben begonnen wurde. In diesem Fall können Sie auf die Zusage vom BAFA verzichten und unmittelbar nach dem Eingang der Verzichts­erklärung bis zum 31.12.2024 einen neuen Antrag für das gleiche Vorhaben bei der KfW stellen.
Ab dem 01.01.2025 gilt, dass erst 6 Monate nach dem Verzicht ein neuer Antrag für das gleiche Vor­haben bei der KfW gestellt werden kann. Für den neuen Antrag gelten die dann aktuellen Förder­bedingungen einschließlich der Regelungen zum Vorhaben­beginn.
Ein flexibler Wechsel von der alten zur neuen Heizungs­förderung ist somit möglich."
Ich habe jetzt einfach einen formlosen Verzicht im BAFA-Portal hochgeladen, aber seit x Wochen keine Reaktion darauf bekommen. Steht hier noch jemand vor dem Problem bzw. wie wurde das bei euch gelöst?
Frimo
Zeit: 28.03.2024 15:39:59
3692356
Du hast ein anderes Problem :
Du hast offensichtlich schon VOR der Antragstellung mit dem Vorhaben begonnen - das sieht ein Blinder.
Wenn du in eine Stichprobe kommst, könnte das unangenehm werden.
Marc_80722
Zeit: 02.04.2024 09:17:49
3693887
Nein, das stimmt nicht mit dem Vorhabenbeginn vor Antragstellung, das war mal bei der BAFA so, nicht bei der KFW.
Siehe (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Heizungsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-Privatpersonen-Wohngeb%C3%A4ude-(458)/)
1. "Um einen Antrag stellen zu können, muss ein Lieferungs- oder Leistungs­vertrag vorliegen"
2. Ebenso: "Ausnahme: Bei einem Vorhabens­beginn zwischen dem Datum der Veröffent­lichung der Förder­richtlinie im Bundes­anzeiger (29.12.2023) und dem 31.08.2024 kann der Antrag bis zum 30.11.2024 nachgeholt werden. "
Jetzt zurück zu der Ursprungsfrage:
Hat hier schon mal jemand seinen BAFA-Antrag zurückgezogen bzw. Antwort dazu erhalten?
alpenheizer
Zeit: 07.06.2024 09:47:14
3714649
Grüß Dich Marc. Hast Du inzwischen neue Erkenntnisse?
Möchte ebenfalls wechseln, da sich mein Vorhaben verzögert.
Schöne Grüße Klaus
Herbergsvatter
Zeit: 23.06.2024 15:01:20
3718939
Ich habe gerade den formlosen Antrag durch Hochladen im Bafa-Portal gestellt. Vorher hatte ich bei Finanztip nachgelesen, dass ein formloses Schreiben ausreichend ist und dass man die KfW-Förderung beantragen kann, "sobald das Bafa den Eingang des Schreibens bestätigt hat". Die Eingangsbestätigung kannst Du Dir direkt nach dem Hochladen im Bafa-Portal runterladen/ausdrucken. Das sollte somit ausreichen.
alpenheizer
Zeit: 28.06.2024 13:58:06
3720325
Ich habe den Wechsel von der BAFA zur kfw vollzogen.
BEG Heizungsförderung Privatpersonen - WG (458)
KfW Hotline 0800 539 9010 - Montag bis Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr
Wie schon beschrieben:
In einem formlosen Schreiben die Aufhebung beantragen.
Einen Bescheid erhält man innerhalb von ca. 4-5 Tagen per Post.
Ich habe meinen Stornierungsantrag per Mail als PDF-Anlage geschickt und dann bei der BAFA angerufen.
Die Bearbeiterin hat die Stornierung sogar sofort bearbeitet und sogleich per Mail bestätigt.
Die Mitarbeiter der BAFA sind übrigens sehr hilfsbereit und freundlich.
Anschließend beantragte ich sofort meine kfw-Förderung.
Das ging übrigens noch schneller!
> Förderantrag auf der kfw-Website eingepflegt (Zuschuss 458).
Bereits nach 60 Sekunden erhielt ich einen positiven Bescheid.
Förderzusage 15t €uro.
Leider wissen viele Heizungsbauer u. Interessenten/Eigenheimbesitzer noch nicht wie eine Beantragung bei der kfw zu erfolgen hat. Deshalb ist der Fördertopf vermutlich noch so voll.
Ich hatte deshalb eine kleine Kurzanleitung für meinen HB angefertigt.
Der HB muss schließlich zuerst tätig werden, damit man eine sog. BzA-ID und einen Liefer- und Leistungsvertrag für die kfw-Antragstellung erhält.
Login Expertin bzw. Experte für Energieeffizienz/ Fachunternehmerin bzw. Fachunternehmer
Buderus hat für Heizungsbauer übrigen einen schönen Kurzclip erstellt:
https://www.youtube.com/watch?v=HyTjNhLmG2Yhttps://www.youtube.com/watch?v=HyTjNhLmG2YBeispiel zur Antragstellung - Ein guter und kurzer(!) Videoclip von Buderus
AnkaHesske
Zeit: 20.01.2025 12:47:07
3808578
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: wir haben einen alten Zuwendungsbescheid der Bafa, haben diesen aber leider versäumt bis zum 31.12.24 zu kündigen. Sprich, wir wären bei Kündigung 6 Monate gesperrt. Was meint ihr, ist das Risiko zu groß, dass die Förderungstöpfe der KFW im Juli ausgeschöpft sind bzw die neue Koalition sehr rasch die Förderung streicht oder stark kürzt?Vielen Dank für eure Antworten!
Marc_80722
Zeit: 20.01.2025 12:57:21
3808585
Ist natürlich alles Glaskugel, aber ich behaupte mal, dass wenn die Fördertöpfe von heute auf morgen gestrichen werden würden, der WP-Markt von heute auf morgen tot wäre. Also ich denke, dass die Förderung weitergeht und wegen der Haushaltslage vielleicht schneller zusammengestrichen wird.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
