| | | | Zeit:
17.01.2025 12:04:11 |
Zitat von alex1891  @PeterAlles: Wie hast du die Samsung bei dir eingebaut? Das Teil hat ja keine eingebaute Umwelzpumpe?
Ich habe die All-In-One- Inneneinheit. "Hydro Unit". 260 Liter WW. Da ist alles vormontiert eingebaut, auch die Primäre Pumpe.
17.01.2025 13:27:58 |
So, hab noch ein bisschen gelesen und ich glaube die lg-therma-v-r290 ist aktuell der heiße Favorit. Der Heizi soll die mal anbieten.
Die kommt schön weit runter (auch wenn die wohl alle 1-2h mal hochdreht zwecks Kompressorschmierung, Leistung wenns wirklich kalt ist und zusätzlich nen dicken Heizstab wenns mal Probleme gibt oder sie wirklicih nicht reicht.
Nachteil kann wohl Lautstärke sein, wobei sie halt auch als Leise beworben wird :D mal schauen
17.01.2025 13:57:45 |
Zitat von alex1891  So, hab noch ein bisschen gelesen und ich glaube die lg-therma-v-r290 ist aktuell der heiße Favorit. Der Heizi soll die mal anbieten.[...] Trotz der genannten Probleme wäre die R290 LG derzeit auch mein Favorit. Aber ich habe ja schon eine Wärmepumpe.
17.01.2025 14:19:41 |
Zitat von PeterAlles  Zitat von alex1891  [...] Trotz der genannten Probleme wäre die R290 LG derzeit auch mein Favorit. Aber ich habe ja schon eine Wärmepumpe. Jetzt steckt der Teufel im Detail, neues 9kW oder altes 9kW Modell :D Altes ist wohl gedrosseltes 12 kW-Modell A-7 / W55: 9kW Laut Datenblatt, Maße: 1.019 x 1.560 x 520 mm Das neue eine gepimte 7kW Maschine. A-7 / W55: 8kW Laut Datenblatt, Maße: 1.019 x 1.320 x 520 mm
17.01.2025 19:53:59 |
18.01.2025 06:59:26 |
Zitat von PeterAlles  HM093HF HU ? HM093HF.UB40 Ist die neue HM093HFX.UB60 Ist die alte
18.01.2025 10:01:29 |
Zitat von alex1891  Zitat von PeterAlles  [...] HM093HF.UB40 Ist die neue HM093HFX.UB60 Ist die alte Laut den Datenblättern ist die HM093HF.UB40 effizienter. Der angegebene Jahresenergieverbrauch ist niedriger.
18.01.2025 20:56:33 |
hier mal eine Info von MTF Samsung zur Mindest und Max Leistung der R32 und R290 Wärmepumpen Leistungsspektrumdie R32 Modelle kommen leistungsmäßig deutlich weiter runter als die R290 8kw Modell mit R32 von 0,9kw bis 10,3kw 12 kw von 1,35 bis 13,9 diese haben auch einen besseren SCOP als die R290 Maschinen sie haben aber weder Heizstab noch Umwälzpumpe, MAG eingebaut! Die R290 8kw von 2,07kw bis 10,4kw 12kw von 3,33 auf 15,6kw gibt es in Varianten mit UWP eingebaut und in Variante nur das nötigste wie die R32 wo dann wenn man die Hydrountit mit 200/260Ltr WW TAnk von Samsung nocht will innen einen elektrischen Steuerungskasten dazu benötigt
20.01.2025 15:00:13 |
Zitat von Alexander_der_xte  hier mal eine Info von MTF Samsung zur Mindest und Max Leistung der R32 und R290 Wärmepumpen Leistungsspektrumdie R32 Modelle[...] Die Tabelle selbst ist halt nicht wirklich aussagekräftig weil es kommt ja auf die Mindestleistung im Bereich der Heizgrenze an. Sprich wenn Samsung dann das R32 Modell? Gibts da von Samsung direkt Heizstäbe die man innen Nachrüsten kann? Ich finde dazu nichts.
20.01.2025 16:46:37 |
Zitat von alex1891  mein Vater will das Projekt Wärmepumpe angehen [...]
Inclusive Warmwasser-Erzeugung ? Oder nur Heizung ?
20.01.2025 21:07:18 |
Zitat von PeterAlles  Zitat von alex1891  [...] Inclusive Warmwasser-Erzeugung ? Oder nur Heizung ? Beides, wir eine Warmwasser Wärmepumpe geplant haben.
20.01.2025 23:07:17 |
Zitat von alex1891  Zitat von PeterAlles  [...] Beides, wir eine Warmwasser Wärmepumpe geplant haben. In der Hydro Unit der Samsung ist ein Backup-Heater eingebaut. Wenn Ihr aber mit einer separaten BWP Warmwasser machen wollt, bei Samsung habe ich keinen externen Backup-Heater im Sortiment gefunden.
17.08.2025 20:33:41 |
Ich bin mal so neugierig: Was ist aus der Kaufentscheidung geworden? Wurde es die LG? Wie hat sie sich in der Übergangszeit gemacht?
