Wärmepumpe im Altbau
PeterAlles
Zeit: 17.01.2025 12:04:11
3807029
Zitat von alex1891 Beitrag anzeigen
@PeterAlles: Wie hast du die Samsung bei dir eingebaut? Das Teil hat ja keine eingebaute Umwelzpumpe?
Ich habe die All-In-One- Inneneinheit. "Hydro Unit". 260 Liter WW.
Da ist alles vormontiert eingebaut, auch die Primäre Pumpe.
alex1891
Zeit: 17.01.2025 13:27:58
3807082
So, hab noch ein bisschen gelesen und ich glaube die lg-therma-v-r290 ist aktuell der heiße Favorit. Der Heizi soll die mal anbieten.
Die kommt schön weit runter (auch wenn die wohl alle 1-2h mal hochdreht zwecks Kompressorschmierung, Leistung wenns wirklich kalt ist und zusätzlich nen dicken Heizstab wenns mal Probleme gibt oder sie wirklicih nicht reicht.
Nachteil kann wohl Lautstärke sein, wobei sie halt auch als Leise beworben wird :D mal schauen
PeterAlles
Zeit: 17.01.2025 13:57:45
3807100
So, hab noch ein bisschen gelesen und ich glaube die lg-therma-v-r290 ist aktuell der heiße Favorit. Der Heizi soll die mal anbieten.[...]
Trotz der genannten Probleme wäre die R290 LG derzeit auch mein Favorit.
Aber ich habe ja schon eine Wärmepumpe.
alex1891
Zeit: 17.01.2025 14:19:41
3807118
Jetzt steckt der Teufel im Detail, neues 9kW oder altes 9kW Modell :D
Altes ist wohl gedrosseltes 12 kW-Modell A-7 / W55: 9kW Laut Datenblatt, Maße: 1.019 x 1.560 x 520 mm
Das neue eine gepimte 7kW Maschine. A-7 / W55: 8kW Laut Datenblatt, Maße: 1.019 x 1.320 x 520 mm
PeterAlles
Zeit: 17.01.2025 19:53:59
3807339
HM093HF HU ?
alex1891
Zeit: 18.01.2025 06:59:26
3807456
HM093HF HU ?
HM093HF.UB40 Ist die neue
HM093HFX.UB60 Ist die alte
PeterAlles
Zeit: 18.01.2025 10:01:29
3807519
Laut den Datenblättern ist die HM093HF.UB40 effizienter.
Der angegebene Jahresenergieverbrauch ist niedriger.
Alexander_der_xte
Zeit: 18.01.2025 20:56:33
3807773
hier mal eine Info von MTF Samsung zur Mindest und Max Leistung der R32 und R290 Wärmepumpen
Leistungsspektrum
die R32 Modelle kommen leistungsmäßig deutlich weiter runter als die R290
8kw Modell mit R32 von 0,9kw bis 10,3kw
12 kw von 1,35 bis 13,9
diese haben auch einen besseren SCOP als die R290 Maschinen
sie haben aber weder Heizstab noch Umwälzpumpe, MAG eingebaut!
Die R290
8kw von 2,07kw bis 10,4kw
12kw von 3,33 auf 15,6kw
gibt es in Varianten mit UWP eingebaut und in Variante nur das nötigste wie die R32 wo dann wenn man die Hydrountit mit 200/260Ltr WW TAnk von Samsung nocht will innen einen elektrischen Steuerungskasten dazu benötigt
alex1891
Zeit: 20.01.2025 15:00:13
3808673
Leistungsspektrum
die R32 Modelle[...]
Die Tabelle selbst ist halt nicht wirklich aussagekräftig weil es kommt ja auf die Mindestleistung im Bereich der Heizgrenze an.
Sprich wenn Samsung dann das R32 Modell? Gibts da von Samsung direkt Heizstäbe die man innen Nachrüsten kann? Ich finde dazu nichts.
PeterAlles
Zeit: 20.01.2025 16:46:37
3808748
mein Vater will das Projekt Wärmepumpe angehen [...]
Inclusive Warmwasser-Erzeugung ?
Oder nur Heizung ?
alex1891
Zeit: 20.01.2025 21:07:18
3808934
Oder nur Heizung ?
Beides, wir eine Warmwasser Wärmepumpe geplant haben.
PeterAlles
Zeit: 20.01.2025 23:07:17
3809027
In der Hydro Unit der Samsung ist ein Backup-Heater eingebaut.
Wenn Ihr aber mit einer separaten BWP Warmwasser machen wollt,
bei Samsung habe ich keinen externen Backup-Heater im Sortiment gefunden.
FighterSchrauber
Zeit: 17.08.2025 20:33:41
3870470
Ich bin mal so neugierig:
Was ist aus der Kaufentscheidung geworden?
Wurde es die LG? Wie hat sie sich in der Übergangszeit gemacht?
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
