| | | | Zeit:
22.01.2025 19:15:41 |
Hallo kann mir jemand helfen bei der Kalibrierung der Temp da diese mit dem Wärmemengenzähler nicht stimmen, dankeschön im Vorraus [img] [/img]
22.01.2025 19:31:19 |
Reiter Einstellungen, Installateur oder so...
22.01.2025 20:17:48 |
Zitat von thaistatos  Reiter Einstellungen, Installateur oder so... kann es sein das ich die Falschen anlegethermostate habe ? den die sind von der alten Ölheizung, müssen es von Panasonic sein ? hat da jemand ein tip welche das sind
22.01.2025 20:38:05 |
Ach darum geht es, ich war von den internen VL und RL Temp. Ausgegangen. Im Service manual sollten die spezifiziert sein.
22.01.2025 21:12:28 |
[img] [/img] Zitat von thaistatos  Ach darum geht es, ich war von den internen VL und RL Temp. Ausgegangen. Im Service manual sollten die spezifiziert sein. habe hier jetzt was gefunden, weis jemand ob beim Bild mit dem Gehäuse der Fühler schon dabei ist oder nicht, den allein für das Gehäuse 40 Euro blechen ist scho heftig
22.01.2025 21:39:43 |
Zitat von 19Borman83  [Bild] [/url] [Bild]
[Bild]
[/img] Zitat von thaistatos  [...] habe hier jetzt was gefunden, weis jemand ob beim Bild mit dem Gehäuse der Fühler schon dabei ist oder nicht, den allein für das Gehäuse 40 Euro blechen ist scho heftig kann es an den Fühlern liegen das die WP nicht richtig funktioniert und ich ab November 2024 inbetriebnahme bis jetzt über 1000 verdichterstarts habe[img] [/img]
22.01.2025 21:46:34 |
Die teureren TSHC = temperature sensor heating circuit haben den Sensor eingebaut, das sind Kontaktanlegefühler. Da das spezielle Panasonic Sensorkennlinien sind, funktioniert da kein anderer Sensor.
Ob die anderen wirklich den TSHC liefern oder irgendwas anderes, ist nicht ersichtlich, Einsteckfühler bekommt man auch nur mittelmäßig gut installiert, wenn keine Hülse vorhanden ist.
Ja, Verdichterstarts können damit zu tun haben.
Wie ist die Hydraulik aufgebaut? Parallelpuffer mit 2 sekundären Heizkreispumpen?
22.01.2025 22:07:08 |
[img] [/img] Zitat von thaistatos  Die teureren TSHC = temperature sensor heating circuit haben den Sensor eingebaut, das sind Kontaktanlegefühler. Da das spezielle Panasonic Sensorkennlinien sind, funktioniert da kein anderer Sensor.
Ob die anderen wirklich den TSHC liefern oder irgendwas anderes, ist nicht[...] in etwa so ist es aufgebaut
22.01.2025 22:55:20 |
wo laufen die Mischer hin? Da fehlt dann doch die Hälfte.
22.01.2025 23:42:22 |
Zitat von 19Borman83  kann es an den Fühlern liegen das die WP nicht richtig funktioniert und ich ab November 2024 inbetriebnahme bis jetzt über 1000 verdichterstarts habe [Bild] [/url][/img]
Nabend, selbige WP läuft bei mir seit Dezember. Ich kann dir empfehlen über den Reiter Statistik die Gründe für die Verdichterstarts herauszufinden und um das Reglerverhalten besser zu verstehen. Wenn dein Haus > 5kWh Heizleistung abnehmen kann, gibt es eigentlich keinen Grund für so viele Verdichterstarts. Bei läuft die 12er Meisha seit ziemlich genau einem Monat und hat dabei den Verdichter 156 mal gestartet. Bis circa 2° AT läuft ohne Unterbrechungen durch. Bei Abtauwetter unter 1° AT habe ich etwa 10 Abtauvorgänge am Tag. Bei meiner Hydraulik läuft die WP mit Festwert-Volumenstrom deutlich besser. (Aktuell 24Liter/Minute) |
23.01.2025 00:02:32 |
Für sinnvolle Betrachtung Reiter Datenaufzeichnung. Aber erstmal die richtigen Sensoren verwenden, danach Gedanken machen, ob zwei Mischer die sinnvollste Anwendung sind, dann das Begriebsverhalten optimieren.
23.01.2025 04:59:36 |
Zitat von thaistatos  wo laufen die Mischer hin? Da fehlt dann doch die Hälfte. Erster Mischer in die Einliegerwohnung mit Heizkörper insgesamt 5 Heizkörper alle 33 ausreichend groß ca, 70qm Wohnfläche Zweiter Mischer EG Fußbodenheizung 10 Heizkreise Einzelraumregelung ist deaktiviert Stellantriebe alle auf ca. 200qm Wohnfläche Dritter Mischer DG Fußbodenheizung 5 Heizkreise Stellantriebe alle offen[img] [/img]
23.01.2025 05:10:17 |
Zitat von bremer_bremer  Zitat von 19Borman83  [...] Nabend, selbige WP läuft bei mir seit Dezember. Ich kann dir empfehlen über den Reiter Statistik die Gründe für die Verdichterstarts herauszufinden und um das Reglerverhalten besser zu verstehen. Wenn dein Haus > 5kWh Heizleistung abnehmen kann, gibt es[...] Die Heizlast des Hauses wurde auf 12,4 kW vom Energieberater berechnet deswegen auch die WP mit 12KW Warmwasser wird damit auch gemacht. Die Sensoren sind Bestellt werden dann ausgetauscht dann sehen wir Mal was die WP macht
28.01.2025 15:26:03 |
Hallo an alle, die neuen Temperaturfühler sind da und wurden eingebaut und siehe da ganz andere Werte die stimmen auch mit dem Wärmenmengenzähler überein jetzt wird die Aufzeichnung weiter laufen und ich hoffe das die WP jetzt anders läuft und vor allem besser
28.01.2025 15:43:42 |
[img] [/img] Zitat von 19Borman83  Hallo an alle, die neuen Temperaturfühler sind da und wurden eingebaut und siehe da ganz andere Werte die stimmen auch mit dem Wärmenmengenzähler überein jetzt wird die Aufzeichnung weiter laufen und ich hoffe das die WP jetzt anders läuft und vor allem besser |
28.01.2025 17:11:17 |
Zitat von bremer_bremer  Zitat von 19Borman83  [...] Nabend, selbige WP läuft bei mir seit Dezember. Ich kann dir empfehlen über den Reiter Statistik die Gründe für die Verdichterstarts herauszufinden und um das Reglerverhalten besser zu verstehen. Wenn dein Haus > 5kWh Heizleistung abnehmen kann, gibt es[...] hallo hast du vielleicht deine WP an einen Wechselrichter angeschlossen über ModBus ? will nämlich versuchen meine anzuschließen der Wechselrichter ist von Deye 20KW mit 25 Kw Speicher
