Buder GB142 wird nicht warm
Almander
Zeit: 22.01.2025 15:39:06
3810025
wir haben hier eine Buderus GB142 welche nur zum heizen verwendet wird.
Seit gestern wird das Haus nicht mehr richtig warm, nun habe ich mal zur Heizung geschaut, dort ist mir aufgefallen, dass der Brenner wohl läuft (LED brennt) und man sieht auch innen die Flamme, der Kreislauf wird aber nicht wärmer wie 41 Grad. Der Brenner läuft ununterbrochen, ohne dass das Wasser heisser wird, was für mich total unlogisch ist.
Habe im FehlerSpeicher den Code 3F-273 mit der ich nichts anfangen kann, Heisst wohl, dass der Brenner + Lüfter 24h gelaufen sind.
Habe den Fehlerspeicher geresettet, und die Heizung neu gestartet, es wurde kein Fehler in den Speicher geschrieben, ich bekomme jedoch den Hinweis beim Start vom EMS "Fehler-Klappe öffnen" ohne dass mir dann irgendwo ein Fehler angezeigt wird.
Wenn ich auf den Serviceknopf drücke, sehe ich da 1.2 für Wasserdruck gefolgt von OA oder 0A - wäre das auch ein Fehlercode?
Sonst kann ich sagen, dass die Heizkörper alle lauwarm werden also sollte die Umwälzpumpe laufen.
Hat jemand eine Vermutung - könnte ich irgendetwas versuchen um einen banalen Fehler auszuschließen, morgen kommt der Techniker, würde nur gerne eine kalte Nacht vermeiden :)
VG Alex
Buddy5
Zeit: 22.01.2025 20:45:36
3810211
Was sagen denn die Monitordaten im RC30?
psy.35i
Zeit: 22.01.2025 20:48:02
3810214
0A ist Taktsperre
Kein Fehler
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
