Modulation / Invertersteuerung von Alpha Innotec / Luxtronic mangelhaft
SvenLWP
Zeit: 23.12.2024 20:02:06
3792798
https://imgur.com/a/XRg9jw1
de Schmied
Zeit: 23.12.2024 22:42:07
3792842
Auch hier mal wieder
Eigenen Beitrag aufmachen mit Dta und Csv
traintken
Zeit: 14.01.2025 12:46:02
3805271
Bei mir identisches Verhalten bei der Novelan SICV 9.2 HK3
Altbau, 240m², Hälfte FBH, Hälfte RDA
Puffer 250l
Kann mir vorstellen das es OHNE Puffer besser werden könnte.
Sonst jemand Lösungen oder neue Ideen dafür?
Alban_no
Zeit: 21.01.2025 13:21:26
3809302
Habe das gleiche Thema ohne Lösung bislang.
SWCV 62H3, Heizkurve 42/24 MK1: 46/26 (damit Mischer offen ist), Pufferspeicher 840L, Alle Radiatoren an (Stufe5), Inb. 0622
Pumpe fährt mit Max-Leistungsaufnahme (2kW) bis obere Hysterese (2K) um dann mit ~260W weiter zu laufen bis untere Hysterese erreicht. Also fast getaktete Wärmepumpe mit Inverter, der lediglich den Stillstand verhindert.
Mehrere Eingebungen an Support Anfang 2023 mit Doku brachten das Ergebnis: "Alles i.O."
Da ich jetzt PV o. Speicher habe, machte ich im Dez 24 nochmals den Versuch mit dem AIT-Support.
Erstanalyse: PWM-Signal-Effizienzpumpe schwankt, Austausch auf Garantie erfolgte -->keine Änderung!
Diskussion über Regler wird wohl nicht verstanden (PI- versus 2-Punkt-Reglerverhalten)
Muss mich wohl damit abfinden!?
Rastelli
Zeit: 21.01.2025 13:46:14
3809315
evtl. ist 2K für Heizkörper zu wenig? Auch die Mischkreiskurve scheint mir zu dicht auf der Heizkreiskurve zu liegen
Alban_no
Zeit: 21.01.2025 15:13:02
3809377
Habe schon alles schon ausprobiert: Hysterese >2K. Leistung Heizungsumwälzpumpe erhöht,...-->Keine Verbesserung. Erhoff mir von einer Erhöhung des Mischkreises keine Verbesserung: Mischer ist definitiv immer offen (mach ich aber mal)..
Alban_no
Zeit: 21.01.2025 15:19:37
3809380
Mich würde interessieren, ob jemand eine SWCV hat, die ordentlich mit PI-Verhalten regelt, um zu wissen ob es das tatsächlich gibt. (Ich denke viele schauen gar nicht darauf, weil die Heizung ja prinzipiell funktioniert.).
Rastelli
Zeit: 21.01.2025 15:22:01
3809383
zeigt doch mal die Logfiles
Alban_no
Zeit: 22.01.2025 20:56:33
3810227
Wie füge ich hier ein Bild (jpg oder PNG) direkt ein?
Z.B. einen Log?
Rastelli
Zeit: 22.01.2025 22:30:56
3810284
besser als ein screenshot wären die Dateien zum download
Alban_no
Zeit: 23.01.2025 15:27:26
3810574
Ich habe nun mal Screeshots (png), die ich hier einstellen könnte. Geht wohl nicht!?
Rastelli
Zeit: 23.01.2025 20:48:05
3810767
Die Dateien bekommst du via USB Stick am Regler
