ich bin seit gut einer Woche Besitzer einer Wärmepumpe und bin gerade etwas schockiert über den Stromverbrauch.
Im Netz finde ich zu ähnlichen Voraussetzungen unterschiedliche Aussagen, von "das ist schon okay so, ist halt Winter" bis "meine Anlage verbraucht nur einen Bruchteil".
Ich habe hier im Forum schon einiges durchgelesen und fand das recht aufschlussreich, darum wollte ich hier auch mal nach meinem konkreten Fall fragen.
Mir ist natürlich klar, dass ihr aus der Ferne nur bedingt verlässliche Aussagen treffen könnt.
Jetzt zu meiner Situation (weitere Details folgen unten):
Ich wohne in einem EFH von 1956 mit ca. 130 m² Wohnfläche und hab eine 7 kW LWWP und die verbraucht bisher ca. 35 - 45 kW pro Tag an Strom.
Das scheint mir gefühlt sehr viel zu sein; nun war es die letzte Woche auch nicht allzu kalt.
Ist das normal bei diesen
Temperaturen und der Verbrauch nevelliert sich dann über den Rest des Jahres oder ist da was schief?
Ich bin erst letztes Jahr recht kurzfristig zu dem Haus gekommen und kenne mich noch nicht richtig mit
Haustechnik und allem, was dazugehört aus.
Ich bin auf eure Einschätzung gespannt und hoffe, ich hab keinen Fehler gemacht bei der Anschaffung.
Viele Grüße.
Hier noch ein paar Angaben zum Haus und der Heizung:
Haus:- EFH, Baujahr 1956, ca. 130 m² Wohnfläche (85 m² Erdgeschoss, 45 m² OG) + Eingang/Garderobe
(3,6 m²) + 42m² Keller (unbeheizt) + Dachboden (unbeheizt)
- das Haus wurde in den 1990ern außen isoliert, wohl mit einer Art Styropor, ca,. 6 cm dick,
Dachboden mit
Steinwolle ca. 17 cm dick
Fenster: Kunststofffenster mit Doppelverglasung
Räume:Erdgeschoss:
- Wohnzimmer, 37 m², Heizkörper Typ 22 600x1400 mm + 600x1200 mm, Thermostate voll auf. Das waren mal
zwei Räume und eins davon ein Schlafzimmer, weshalb die Heizkörper eher zu klein sind. Die sollen in nächster Zeit auf Typ 33 getauscht werden sollen.
- Küche, 19,2 m², Heizkörper Typ 12 600x1000 mm, Thermostat voll auf
- Flur, 5,44 m², kein Heizkörper (verbindet Wohnzimmer, Bad, Küche)
- Bad 4,3 m², Heizkörper Typ 22 600x1000 mm, Thermostat voll auf
- Flur/Treppenhaus zu OG + Keller, 7,3 m² (Flur ca. 2,3 m², Rest Treppe), Heizkörper Typ 12 900x600 mm, Thermostat auf 18°C
- Eingang/Garderobe, 3,6 m² , Heizkörper Typ 12 900x600 mm, Thermostat auf 10°C, Der Eingang wurde nachträglich angebaut und ist mit alter Eingangstür mit dem Haus verbunden,
Tür ist immer zu, Garderobe wurde nachträglich mit Calziumsilikat-Innendämmplatten isoliert + Aussenisolierung vom Rest des Hauses
Obergeschoss:
- Schlafzimmer 16 m², Heizkörper Typ 22 600x1400 mm, Thermostat auf 18°C
- Bad, 5,7 m², Heizkörper Typ 22 600x1000 mm, Thermostat voll auf
- Kleiderzimmer, 9,7 m², Heizkörper Typ 22 600x1200 mm, Thermostat auf 18°C
- Gaupenraum, 14 m², Heizkörper Typ 22 600x1400 mm, Thermostat voll auf, verbindet Schlafzimmer, Bad,
Kleiderzimmer + Flur/Treppenhaus zu EG, dient als Büro/PC-Spieleraum
- Flur/Treppenhaus zu UG, 7 m² (Flur ca. 2,3 m², Rest Treppe), Heizkörper Typ 12 600x1100 mm, Thermostat voll auf
Wärmepumpe:- Heizkörper Typ 22 wurden Ende der 1990er installiert
- Wärmepumpe BOSCH CS6800iAW 12 MB, 7kW
- Warmwasserspeicher 270l
Heizkurve:
20°C, VL 30°C
-12°C, VL 52°C
An der Wärmepumpe ist als Raumsollwert 20°C eingestellt (hätte ich gern auf 21°C, aber dann verbrauche ich über 45 kW pro Tag).
Der wird auch überall so ungefähr erreicht, wo die Thermostate voll auf sind.
Außerdem scheint mir der
COP (ist das in dem Fall die richtige Bezeichnung?) zu gering zu sein (siehe Bild unten) .
Hier noch ein paar Daten zum
Energieverbrauch aus der
App:
https://imgur.com/a/9HqeTen
