Ringgrabenkollektor oder Luftwärmepumpe?
_florian_
Zeit: 20.01.2025 15:34:11
3808702
ich plane aktuell den Neubeu eines EFH mit FBH und bin noch unentschlossen, welche Wärmepume (Erdwärmepumpe mit Ringgrabenkollektor oder Luftwärmepumpe) es werden soll.
Auch wenn ich hier im Forum schon einige Beiträge dazu gelesen habe wollte ich nochmal in die Runde fragen, für was ihr euch entscheiden würdet und warum?
Die Heizleistung wird (laut Erfahrungswerten des Hausherstellers) bei circa 3kW liegen.
Konkrete Angebote habe ich noch nicht. Eine erste Schätzung des Heizungsbauers war, dass sich die Mehrkosten für die Erdwärme auf circa 3000€ für die Erdarbeiten belaufen.
Vielen Dank im Voraus & Viele Grüße
Florian
psy.35i
Zeit: 20.01.2025 16:02:22
12
3808720
Ganz klar RGK!
Die Mehrkosten hast du nur einmal
Man hat keine Kiste vorm Haus
WP läuft mit JAZ von über 5,5,
gleichbleibende Effizienz
Längere Lebensdauer
Keine abtauprobleme
Wartungsfrei
_florian_
Zeit: 21.01.2025 18:08:53
3809500
Danke für die Rückmeldung!
Pete1208
Zeit: 21.01.2025 18:43:18
4
3809525
Wenn du hier mal die aktuellen Threads zum Thema "Vereisung bei Luft-WP" studierst, sollte die Entscheidung klar sein.
Bei einem Neubau würde ich eine Erdwärmepumpe mit Ringgrabenkollektor nehmen.
gnika7
Zeit: 21.01.2025 19:20:25
3809552
Persönlich würde ich grundsätzlich RGK bevorzugen. Bei 3kW muss man sich aber grundsätzlich fragen, wie viel einem das Wert ist. Durch bessere Effizienz werden die Mehrkosten sich ggfs nie amortisieren, insbesondere wenn PV im Spiel ist.
Baubeginner
Zeit: 21.01.2025 23:34:10
3809688
Wenn es das Grundstück bzgl. Größe hergibt - zumal in der Neubausituation, wo man bei entsprechender Planung quasi alles auf einmal baggern und den RGK (selbst) einbauen kann - keine Frage: RGK und SWP.
Die 3000€ Baggerkosten würde ich deshalb mal für "optimierbar" oder verhandelbar einschätzen. Hier im Forum gibt es alle nötigen Hilfen zum Thema RGK --> Suche ... .
Damit besteht eine echte Wahlmöglichkeit - das haben die meisten LWP-Besitzer mit einer Nachrüstsituation gar nicht!
Die anderen o.g. Vorteile von SWP wiegen m.E. die hier recht geringen Mehrkosten und die bleibenden Nachteile von LWP immer auf.
Nur würde ich doch erst die genauere Heizlast bei NAT ermitteln und dann die erste Planung angehen.
Lupo1
Zeit: 22.01.2025 06:46:49
3809716
Würde ich nicht unterschreiben, mir ist ein KFW 55 Haus mit 145m² Wohnfläche bekannt jenes im ersten Jahr 5500KWh Stromverbrauch hatte. Hier läuft eine modulierende LWP eines deutschen Herstellers jene eine Außen- und Inneneinheit hat, sogar eine Monoblock mit integrierten kleinen Puffer.
Hält man eigentlich nicht für möglich, eine SWP mit RGK sowie richtiger Planung und Umsetzung würde keine 2000KWh benötigen.
Bei einer Heizlast von 3KW ist ein 40x300m Rohr ausreichend, hier darauf achten das man eine SWP verwendet bei der die untere Modulationsgrenze möglichst niedrig ist.
Es gibt von Stiebel Eltron eine kleine SWP mit max. 4KW, die Daikin hat nach meiner Kenntnis auch eine untere Modulationsgrenze von 1KW.
Als Grundprinzip gilt, die SWP direkt anschließen und möglichst viel Baumasse also Estrich, Beton, massive Wand aktivieren um Energie ein zu lagern.
Wenn du Unterstützung benötigst, einfach Fragen.
gnika7
Zeit: 22.01.2025 07:09:01
3809720
Würde ich nicht unterschreiben, mir ist ein KFW 55 Haus mit 145m² Wohnfläche bekannt jenes im ersten Jahr 5500KWh Stromverbrauch hatte. [...]
Wenn die Heizlast so hoch ist, dann wird auch eine EWP nichts daran ändern. Wenn die Heizlast niedrig ist und LWP ineffizient läuft dann wird auch eine EWP keine Wunder bewirken. Bei gleichen Rahmenbedingungen hat die EWP eine um ca. 1-1,5 bessere JAZ. Wenn hier eine JAZ von 3 vorliegt, dann wird die EWP bei gleichen Rahmenbedingungen ca. 4000kWh benötigen. Das sind auch keine Wundergeräte, die bei solchen Rahmenbedingungen dann eine JAZ von 8 herzaubern können.
Die Grundprinzipien für den Anschluss einer WP unterscheiden sich bei LWP und EWP nicht. Je besser die Einbindung einer WP in das Heizsystem desto geringer ist der absolute Effizienzvorteil einer EWP in dem jeweiligen Szenario.
Das wichtigste für den OP ist deshalb erstmal zu klären, welchen Aufschlag er bei RGK zahlen müsste. Wenn er den RGK in DIY machen kann, dann kommt er damit sogar günstiger hin als mit LWP. Dann ist es ein No-Brainer. Wenn DIY nicht geht, sollte man erstmal klären was geht und was es kostet.
Lupo1
Zeit: 22.01.2025 14:25:35
3809969
Das wichtigste für den OP ist deshalb erstmal zu[...]
Mir ist bewusst das eine SWP in dem genannten Fall keine Wunderdinge ohne Änderung vollbringen würde. Ob eine AZ von 3 erreicht wurde, werde ich nachfragen.
Beim Anschluss einer SWP müssten zuerst auch die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden, EER gänzlich demontieren oder wenigsten in dauerhaft genutzten Wohnräumen, Heizkreise auf, direkter Anschluss, kein Überstromventil unsw.
Der Hausbesitzer ist darüber unterrichtet, hört aber lieber auf dem HB und Werkskundendienst wegen Garantie und Förderung
Es wird immer Extremfälle geben aber diese gibt es leider.
Im Normalfall sollte man mit einer LWP auch min eine AZ 4 erreichen.
Bei 3KW Heizlast wird die Modellauswahl auch hier nicht einfacher.
Das gesamte Konzept muss zueinander passen und abgestimmt sein.
Mastermind1
Zeit: 22.01.2025 14:51:16
9
3809984
Ich hab seit 2009 eine LuftWP in unserem damaligen Neubau.
Ich ärgere mich noch heute, dass ich damals die gunst der Stunde nicht genutzt habe.
Einen Baggerfahrer hätte ich privat günstig bekommen.
Das Material - nicht der Rede wert.
Eine Kernlochbohrung preislich bezahlbar.
Da wir ein großen Keller haben, hätte man den RGK evtl. sogar an die "Kellergrabenwand" anlehnen können und ein Teil im vorderen Garten.
Warum nervt mich die damalige Wahl der Luft-WP
- nach 11 Jahren - wirtschaftlicher Totalschaden
- wir befinden uns in einer nebligen Gegend (Donautal) -> d.h. sehr sehr oft neblig was zu erhöhtem Abtauen führt. Das ist am Ende Effizienzmindernd.
- ich hab -auch aus eigenem Interesse- nochmals x € in die akustische Optimierung der WP gesteckt. Heute würde ich sogar ne fertige Dämmhaube für grob 1.000-1500€ kaufen.
- mit künftig dynamischen Stromtarifen, wäre ich mit einer Sole-WP samt RGK flexibel
- der Sole-WP ist es egal zu welcher Tageszeit = Aussentemperatur sie läuft. Bei der Luft-WP ist das hinsichtlich Effizienz je nach AT, und hinsichtlich Lärm (tag/nacht) immer ein Thema.
- ich gehe davon aus - dass eine Sole-WP deutlich länger hält als eine Luft-WP
gnika7
Zeit: 22.01.2025 15:52:14
3810039
- nach 11 Jahren - wirtschaftlicher Totalschaden[...]
Wieso denn des? Meine läuft im Donautal schon 8 Jahre ohne irgendwelche Probleme.
Ich hätte hier auch lieber EWP gehabt. Auch für paar k€ mehr. Die Quall der Wahl wurde mir aber (leider) erspart...
Ansonsten bei 3kW Heizlast und ggfs. PV sollte eine EWP mit RGK auch ohne DIY nicht wesentlich teurer sein als eine LWP. Die Betonung liegt auf "sollte". Hat man ja öfters hier erlebt, dass die Anbieter bei EWP dann gerne richtig abkassieren. Aber wenn der Aufpreis unter 3k€ liegt, gibt es eigentlich nichts zu überlegen. Bis 5k€ Aufpreis würde auch mir keine großen Gedanken machen. Ab 5k€ sollte man aber schon das Hirn einschalten und sich fragen warum und macht das Sinn?
Baubeginner
Zeit: 22.01.2025 21:45:49
3810263
Eine Kernlochbohrung preislich[...]
Praktisch fast zeitgleich (Einzug 2011) - "same story - same feeling !"
Meinen wirtschaftlichen Totalschaden Mitte Dez. 2022 konnte ich durch ein gebrauchtes Tauschgerät noch etwas abfedern und rauszögern.
Aber jetzt muss ich entscheiden wie weitermachen.
gnika7
Zeit: 23.01.2025 10:23:40
3810414
Ich frage mich bei dieser kurzer Lebensdauer:
- Was war kaputt?
- Welcher Hersteller?
- Was waren die Betriebsrahmenbedingungen?
Je nach Ursache würde auch eine EWP nicht unbedingt viel länger leben... Gab es hier ja auch schon einige Threads...
Ich sehe nicht, warum eine vernünftig betriebene LWP nicht locker mehr als 15 Jahre überstehen soll. Die Option einer EWP ist mir hier leider verwehrt.
Fertig
Zeit: 23.01.2025 11:01:23
5
3810427
Wenn man die Wahl hat, unbedingt eine SWP nehmen. Vergesst das "kostenlose" Kühlen im Sommer nicht, man spart sich in den meisten Fällen die Klimaanlage.
gnika7
Zeit: 23.01.2025 11:42:09
3810451
Ich glaube, der OP hat sich schon (für RGK) entschieden. Oder der Bauträger/Preis hat es für ihn (gegen RGK) entschieden ;-)
_florian_
Zeit: 24.01.2025 13:20:10
3811170
Vielen vielen Dank für die Rückmeldungen. Das hilft mir sehr!
Ich werde dann auf alle Fälle versuchen den RGK umzusetzen, vorausgesetzt der Mehrpreis hält sich in Grenzen.
Bezüglich RGK sind bei mir noch ein paar Fragen aufgekommen. Ich habe diese in einem neuen Thema zusammengefasst: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3811167
_florian_
Zeit: 19.03.2025 16:00:25
3831887
Ich habe nun ein konkretes Angebot. Die Mehrkosten würden sich auf 4000€ zzgl. Erdarbeiten belaufen. Für die Erdarbeiten habe ich noch kein Angebot. Ich würde diese jetzt mal mit 2000€ veranschlagen. Ich bin nun etwas unentschlossen, ob sich der Mehrpeis (und zusätzlich verbundene Organisations- und Planungsaufwand) wirklich lohnt. Was meint ihr?
Fertig
Zeit: 19.03.2025 16:03:43
3831889
Also circa 6000€ Aufpreis für Erdwärme?
Das ist nicht wenig. Ich würde es trotzdem machen. Ich denke, dass du die Kosten innerhalb von 10-20 Jahren wieder reinholst.
Das Kühlen kostet nichts, Effizienz ist höher, die Maschine hält länger et cetera.
PS: bei der Wahl der Wärmepumpe unbedingt auf das passive Kühlen achten, dass die WP das kann. Nicht alle WPen können es.
Streety2
Zeit: 19.03.2025 18:21:45
3831928
Vorausgesetzt das deine Heizlast bei NAT stimmt, musst du erst mal das passende Gerät finden.
Die Daten bei Sole werden eigentlich immer B0/35 angegeben!
Sie untere Modulationsgrenze wirst du höchst selten erreichen.
4000€ mehr für Sole ohne Bagger sind nicht akzeptabel.
Baubeginner
Zeit: 19.03.2025 22:11:36
3831964
Ich habe nun ein konkretes Angebot. Die Mehrkosten würden sich auf 4000€ zzgl. Erdarbeiten belaufen. Für die Erdarbeiten habe ich noch kein Angebot. Ich würde diese jetzt mal mit 2000€ veranschlagen. Ich bin nun etwas unentschlossen, ob sich der Mehrpeis (und zusätzlich verbundene Organisations-[...]
Woher sollen die 4k konkret kommen? Nur Anschaffungspreis der WP?? Das kann m.E. nicht sein. Aber vielleicht sollte man schauen, was womit verglichen wird. Welche LWP und welche SWP ...
Moppi83
Zeit: 20.03.2025 01:30:24
3831980
vielleicht ein kurzer Erfahrungsbericht:
Ich wohne jetzt 4 Jahre in einem Haus mit Sole-WP + Ringgrabenkollektor.
Die Erdarbeiten habe ich selbst organisiert, den Kollektor selbst an einem Wochenende verlegt. Wir waren zu dritt, zwischendurch hab ich ganz schön geflucht (im Winter ist das Rohr sehr starr), aber letztenendes habe wir 2x 300 m hinbekommen. Du bräuchtest ja theoretisch nur 1x 300 m, ich würde aber dennoch 2 Kreise Verlegen zwecks Redundanz.
Mein Haus hat theoretisch KFW55-Standard und 300 qm beheizte Fläche.
Der Heizungsbauer wollte mir eine 8 kW Luft-WP inkl. Schichtspeicher und Puffer einbauen. Das brauche ich mit der SoleWP alles nicht.
Meine jetzige Nibe S1255-6-SoleWP mit 6kW habe ich auf 2/3 der Leistung gedrosselt und diese läuft im Winter durch. Stromverbrauch leicht unter 2000 kWh pro Jahr, JAZ wird jedes Jahr besser, liegt akutell bei 6.0 und wir haben überall 22,5 °C im Haus. Im Sommer wird über 2 Monate durchgängig gekühlt.
Bei den in den WP verbauten Verdichtern sagt man, dass diese rund 100 000 Aus- und Einschaltzyklen vertragen. Ich habe bis jetzt 1720 gesammelt.
Alle zwei Jahre lasse ich die WP warten, damit ich die erweiterte Garantie behalte. Der Techniker macht aber außer Filter reinigen, Mag's prüfen und einer Sichtprüfung nichts.
Nach Auslaufen der Garantie übernehme ich das selbst.
Im Vergleich zur Luft-WP läuft das System völlig geräuschlos. Ich habe keine Lärmprobleme, keine Abtauprobleme und bis ca. 6 °C Außentemperatur zieht die WP keine 250W. Vor ein paar Jahren haben das 3 Glühbirnen verbraucht. Und diese Last ist relativ konstant, es gibt keine Peaks wie bei einer Luft-WP, während sie abtaut.
Durch den Lüfter und die Abtauvorgänge ist der mechanische Verschleiß an einer Luft-WP viel höher, im Forum geht man geht von 10 Jahren Laufzeit aus.
Insofern: Wenn es geht, dann Sole-WP mit RGK. Ohne jede Frage. Und spätestens nach dem ersten Austausch der Luft-WP lohnt sich das auch monetär. Im Jahresverbrauch sowieso.
VG
Moppi
Fertig
Zeit: 20.03.2025 06:18:54
3831986
Eine sehr interessante Geschichte von dir, Moppi83.
Magst du uns verraten, wo dein Haus steht? 300m² beheizte Fläche, AZ6,0 und 2000kWh Stromverbrauch mit einem RGK klingen für mich nach science fiction. In einem Passivhaus glaube ich das noch, aber nicht in einem KfW55 Bau.
Sollte es doch der Wahrheit entsprechen, bist du die unangefochtene Nr.1 mindtestens deutschlandweit. Da können so gut wie alle einpacken bei den Verbrauchszahlen.
Außer dein Haus steht in einer sehr warmen Ecke mit sehr milden Wintern.
crink
Zeit: 20.03.2025 08:01:11
3832002
Moin Fertig,
die JAZ steht und fällt mit den Heizwassertemperaturen. Wenn also die Auslegung der Flächenheizung im Sinne von flow30 ausgeführt wurde, dann liegen JAZen Richtung 6 im Rahmen der Möglichkeiten. Dazu noch ein üppiger Kollektor und der richtige Rechenweg (dazu gleich mehr) und schon klappt es.
Strittig ist halt, wie passive Kühlung gerechnet werden soll: Wird der Stromverbrauch während der passiven Kühlung in die JAZ mit einbezogen? Wenn ja, dann könnte man auch auf die Idee kommen, die Kältemenge mit einzubeziehen.
Gerundetes Beispiel: Hier hat das Vorgängermodell der von Moppi verwendeten Sole-WP im letzten Jahr 2000 kWh Strom gebraucht inkl. Umwälzpumpen, Stellantrieben und passiver Kühlung. Wärmemenge laut WMZ 10.000 kWh, Kältemenge 1.000 kWh, Stromverbrauch während Kühlung ca. 50 kWh. Ergebnise für unterschiedliche JAZen:
- Strom komplett, nur Wärme: 5
- Strom ohne Kühlung, nur Wärme: 5,13
- Strom komplett, Wärme und Kälte: 5,5
Selbst mit der vermurksten Hydraulik der FBH hier lassen sich während eines milden Jahres also durchaus JAZen erreichen, die Fraunhofer ISE bei Feldtests nie zu Gesicht bekommt, da andere Bilanzgrenzen. In der WP-Verbrauchsdatenbank findest Du für diese Anlage nur den ersten Wert.
@Moppi: Wie ist Dein JAZ-Rechenweg?
crink
Fertig
Zeit: 20.03.2025 08:27:24
3832006
JAZ 6 ist unter optimalsten Bedingungen durchaus möglich (Beispiel: Passivhaus). Es ist aber fast unrealistisch mit einem RGK, aber mit extrem viel Aufwand möglich. Das ist nun mal die Realität.
Es müssen allerdings wirklich die optimalsten Bedingungen vorhanden sein. (Sehr) milde Umgebung, extrem sparsame Bewohner und ein überragend gut gedämmtes Haus.
Zumindest am Letzten mangelt es hier allerdings.
Mein Kumpel hat ein 4 Jahre altes KfW55 Haus, gut gedämmt, 145m² Wohnfläche. Geheizt wird ebenfalls mit Ringgrabenkollektor. Der heizt das Haus immer auf 21°C.
Nicht mal er kommt unter einen Wärmenergieverbrauch von 10000kWh bei JAZ 5,0.
Deswegen bin ich sehr darüber verwundert, dass ein 300m² KfW55 Haus so wenig verbraucht. Das ist für mich entweder science fiction oder die oben beschriebenen Bedingungen treffen zu.
@crink
Naja. Die Rechenweise der JAZ ist ja so eine Sache. Wer sehr viel kühlt, der wird automatisch eine exorbitant gute JAZ haben. Aber der Energiebedarf ist umso höher.
psy.35i
Zeit: 20.03.2025 09:23:33
3832017
Wir liegen auch bei einer JAZ von 6,0
300m DA40 RGK
270m² KfW40+
1700kWh Strom inkl. Kühlung
Die Kühlung zieht hier aber die JAZ runter, da die Wärme nicht gemessen wird.
FBH und BKA in allen Räumen, in Bad und Wohnzimmer zusätzlich Wandheizung
34 Heizkreise, 3,5km Rohr
Alles selbst gemacht
lordermark schrieb: Hallo zusammen, nachdem hier die ganze Familie immer wieder...
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch...
